Problem z poduszką kierownicy
Mam poważny problem. Padł mi pająk od świateł. Żeby go odkręcić trzeba zdjąć kierownicę. 1 śruba torx od poduszki kierownicy jest tak objechana że nie pomaga nawet nabicie ampula. A może da się zmienić pająka bez zdjęcia kierownicy? Bo ten plastik obudowę kolumny jestem w stanie zdjąć bez ściągania kierownicy. Da się bo już tak robiłem. Tylko nw czy pająka bez niezdejmowania kier da się odkręcić ?
Nie da się bo manetki są skrecane do siebie 1 śrubką z czoła a 2-ga od tyłu i blisko osi to raczej kierownica zasłania je w całości. Jak masz możliwość to spróbuj nabić na śrubę od poduszki  taki imbus wygladający jak słoneczko nie torx , coś takiego jak sa śruby do przegubów wewnątrznych przy skrzyni.
Jak nie pomoże to zostaje tylko albo zniszczyć poduszką albo kierownicę. Przykro ale realnie.
No to super. Co za kretyn wymyślił brak przekaźnika tylko cały prąd puścił na manetke ??
Ale po co niszczyć poduchę albo kierę? Bierzesz akku i rozwiercasz łeb śruby, po uporaniu się z nią bez problemów wykręcisz jej resztę z poduszki i złożysz wszystko bez dewastowania wnętrza swojego pojazdu ?
