2.0 TDI nierówna praca
Witam, mam pewien problem, odpalam silnik jest zimny chodzi jak zegarek, rozgrzeje się do temp. roboczej i delikatnie tyrpie nim ale nie jednostajnie, problem też występuje jak jadę w korku wrzucę bieg i nie dodaje gazu, wtedy auto robi takie mini kangury czyli co jakiś czas szarpnie minimalnie obroty. W jeździe jest ok, brak dymu, jest moc, płyn i olej w porządku. Obstawiam pompe vacum albo jakiś czujnik który jak się rozgrzeje to wariuje i do sterownika silnika daję zły pomiar a co za tym idzie dawkę paliwa.Poprzednik nie dochodził co jest nie tak tylko jeździł . Sprzęgło nie ślizga. Pacjent to  2.0 tdi (pd) z chipem, przebieg 130tyś.
Mam podobnie lub tak samo. Nie zwracam na to uwagi.
PD to pewnie nie jest b8 tylko b7, musisz uderzyć do innego działu ?
Czemu pytasz w dziale B8 skoro takiego silnika w nim nie było? Poza tym nikt nie jest wróżką, wpływ na to mogą mieć korekcje na poszczególnych cylindrach, reakcja elektrozaworu na impuls elektromagnetyczny czyli popularny BIP, stan wałka rozrządu, stan pompowtryskiwaczy, nieszczelność układu itd...
