Problem z paleniem.
Witam mam problem z audi a4 b5 1.6 w lpg, wczoraj wieczorem wsiadłem do niej odpaliłem ale przy odpaleniu usłyszałem tak jakby coś 'zaskrzypiało' coś w tym stylu, więc zgasiłem i chciałem spróbować jeszcze raz i niestety mi się nie udało, przekręcam kluczykiem jest tylko 'psztyknięcie' pod maską i gasną wszystkie kontrolki, akumulator ładowałem, wyczyściłem klemy, próbowałem na kable odpalać, opukałem rozrusznik i ciula..nie odpala, dodam jeszcze, że na pycha odrazu odpala.
W czym tkwi błąd? Moim zdaniem jak by to był rozrusznik walnięty to by kontrolki nie gasły po przekręceniu kluczyka, to wygląda tak jakby prądu nie miała
Mierzyłeś napięcie spoczynkowe w akumulatorze?
Chociaż moja pierwsza myśl to rozrusznik do regeneracji, nie ma już siły kręcić i dlatego żre tyle prądu, że wszystko gaśnie.
Nie mierzyłem, mogę wsadzić dobry aku i sprawdzić na innym, ale to bez sensu skoro cały czas paliła na strzała na tym aku
A rozrusznik zawsze kręcił idealnie, nie było nigdy z nim problemu, wczoraj sie coś zdupcyło
Sprawdź połączenie z masą, możliwe że to co zaskrzypiało to spiekło styk bo było słabe połączenie
Masa może być, chociaż gdyby jej zabrakło to chyba by nie załączał nawet bendiksu, a kolega pisze że cyknięcie słychać :)
A swoją drogą to że coś działało dobrze 99999 razy, nie znaczy że zadziała tak samo za 100000 razem :P Na tym właśnie polega złośliwość rzeczy martwych :D
Edytowane przez DW_4AA44
Naprawiona, rozrusznik się spierdzielił :)
