Auto odpala i po 2 sekundach gaśnie
Cześć
Dziwna awaria. Wsiadam do auta dzisiaj rano. Wszystko wygląda OK. Centralny się otwiera, odpalam auto, wszystko ok po czym zaraz gaśnie (1-2 sekundy).
Do tego zauważyłem, że przy włączonej stacyjce poza kontrolką Check Engine świeci się czerwona akumulator - nie wiem czy tak było zawsze czy nie.
PS. Akumulator nowy. Alternator świeżo po remoncie i wszystko działało jak należy.
Gdzie szukać problemu?
Podłącz kompa . Wygląda na uwalony czujnik położenia wału korbowego / lub wałka rozrządu/ .ECU nie wie w jakiej pozycji jest wał i nie odpala silnika.
Dziekuje. Podlacze w poniedzialek. Wymiana takiego czujnika to droga sprawa?
Podobnie wygląda jak imo się rozjedzie.
Czujnik około stówki + wymiana. Podłącz kompa to się dowiesz co mu dolega.
Komputer wyrzucał błąd czujnika. Czujnik wymieniony. Auto ponad 5-6 odpalało jak należy i dzisiaj rano znowu to samo. Odpaliło za 10 razem i znowu jest OK :(
