Możliwość zakodowania DRL
Witajcie,
Mam dwa pytanie odnośnie kodowania świateł.
Auto to A4 B7 z czujnikiem zmierzchu i deszczu w lusterku, pokrętłem auto, CLH, ale w miejscu gdzie powinien być przełącznik od DRL jest pokrętło ustawiania wysokości świateł bo to zwykły reflektor bez Xenonu.
1. Czy w tym aucie da rade zakodować światła dzienne ze świateł długich? i Jak tak to jak to zrobić. Próbowałem ustawiać różne kodowania i włączałem DRL w adaptacji ale niestety światła DRL nie startują.
2. Po kodowaniu świateł nie zależnie czy na Skandynawie czy na Europe światła startują po zapłonie i świecą w pozycji 0. Da się to wyłączyć jakoś?
3. Czy da radę ewentualnie zakodować halogeny jako światła dzienne w b7? Jeżeli ktoś wie jak to zrobić prosiłbym o pomoc.
1. Wydaje mi się, że nie, bo musiałbyś zakodować Bixenon with DRL, a z tego byłaby pewnie masa błędów.
2. Na Europie nie powinny świecić mijania na 0, ale być może pokombinowałeś tak, że Ci zapala DRL-ki w krótkich, a że nie zmieniłeś dimmingu to wyglądają jak światła mijania.
3. Nie pamiętam, na 100%, ale samym kodowaniem chyba nie, trzeba jakąś rzeźbę zapodać, ale ręki nie dam sobie uciąć, poza tym to słaba opcja jest...
Masz taki sam config jak ja i pierwsze co zrobiłem po zakupie interfejsu to próbowałem to ogarnąć na wszystkie możliwe sposoby i doszedłem do optimum dla mnie, tj.
Dzienne światła w światłach mijania na 70% jak jest jasno, po zmroku wiadomo normalnie. Długie to długie, halogeny to halogeny... Przełącznik na Auto i zapominamy o nim...
W tym celu kodujesz:
- zwykle lampy bez DRL (halogen w/o DRL)
- skandynawię
W adaptacjach:
- Day-Time Running Lights dajesz na ON,
- DRL dimming Low Beam (czy coś w tym stylu?) ustawiasz w % na ile chcesz, np 70.
Spróbuj sobie tak, wszystko inne wiąże się z większym bądź mniejszym modzeniem, a to masz od ręki.
  • 4 miesiące temu...
Cześć wszystkim,
Podłącza się do tematu bo idealnie pasuje do mojej zagwostki, mianowicie mam co prawda Seata Exeo...ale to właściwie B7.
Walczę z tym, żeby gdy mam na przełączniku pozycje 0 światła nie świeciły.....i ***j.
Konfiguracja podobna:
- zwykle światła
- czujnik zmierzchu
- CLH
- funkcję AUTO na przełączniku
Brak długiego kodowania sprawy nie ułatwia, ale krótki kod w VCDS'e jest dosyć prosty i czytelny, ale jest problem. Config, który podał Pablo_s-c i, który u niego działa u mnie nie wchodzi.....jako jedyny. Każde inne ustawienie się zapisuje z USA, Kanadą, kombinacje świateł....a ta jedna nie.
Zapisany kod był 11111 (avant, czujnik, hak, zwykle światła, cała europa) - czy fabrycznie, czy ktoś tam grzebał tego nie wiem. Wedle powyższego opisu powinno być 11102....ale nic z tego.
Światła na 0 świecą na 51%, na AUTO jest auto, potem postój i cały czas na Full....pytam na co to 0 skoro jest funkcja AUTO?
Ma ktoś może pomyśl jak to ugryźć?
Edytowane przez RedForman
