Wstrząsy (drgania) przy skręcaniu [quattro]
Witam,
Nabyłem niedawno Audi A4 B6 z napędem quattro jestem zielony jeżeli chodzi o 4x4 lecz kolega podpowiedział mi, że może to być problem ze złą zbieżnością i dlatego autko przy mocnym skręcie wpada w drgania (podskakuje).
19 minut temu, WiernY napisał:
Witam,
ale na postoju czy w czasie jazdy czy jak? Opisz dokładnie sytuacje
Kierownica na maxa np. w prawo i tak przy 5km/h (na pół sprzęgle) trzęsie budą. Jak ruszam prosto taka sytuacja się nie zdarza.
Jest to dosyć normalne. Tak działa torsen, że jak jest różnica prędkości przodu i tyłu to on sie spina na stałe. Niektóre b6/7 quattro tak nie robią a inne robią i nie wiem od czego to zależy- ale na pewno nie ma sie czym przejmować. Nie mniej jednak jeżeli dopiero co kupiłeś samochód to zbieżność wypadało by przynajmniej sprawdzić :)
Dzięki serdecznie! :)
U mnie np drgań nie ma ale słychać jak mechanizmy różnicowe  się blokują.  Na poprzedniej skrzyni miałem drgania Ale po wymianie jest Oki.
Dziś w b6 kolegi sprawdziliśmy i on ma ciszę przy starcie na skreconych kołach:)
Zawsze takie drgania muszą być? U siebie tego nie zauwazylem, hmm.
Zauważyłem u siebie, że po ustawieniu pełnej geometrii i zmianie opon na bardziej miękkie tych drgań praktycznie nie ma.
Na starych twardych oponach była masakra.
tez zauważyłem ,że np na 18 kołach bardziej słychać niż na 16.
ciekaw jestem , bo kolega będzie wkładać taki zestaw jak ja mam czyli skrzynie gve z 2 tfsi do swojej b6 i teraz na ori quattro z 5 biegową skrzynią ma cicho przy starcie na skręconych a zobaczymy po zmianie skrzyni jak to będzie:)
U mnie troche to zjawisko ustało po wymianie oleju w skrzyni. Ale mówie wam, nie ma się czym przejmować - taka zasada działania torsena. Mam tu na podwórku s4b6 z przebiegiem 200k i też czuć że spina przy mocnym skręcie i małej prędkości.
Ja wlalem taki środek z liqi molly   dużo lżej skrzynia działa.  Kolega MemberA4 mi polecił.
A olej brałeś ori?
Też myślę na jesień żeby wymienić olej
A olej brałeś ori?
Czy biegi ci wchodzą może lżej?
Tak właśnie chodzą lżej chodź nie było źle przed dodaniem tego środka  wchodziły ok, Ale po dodaniu jest jeszcze lepiej.
7 godzin temu, Misieqq7 napisał:
A olej brałeś ori?
Brałem Castrola polecanego na forum. Ja też polecam. Dwie moje skrzynie wyleczył z problemów z 3 biegiem.
W ori przeszkadzała mi cena
