[B5] Brak podświetlenia konsoli centralnej.
Witam.
Po jednym z demontaży radia i klimatronica znikło podswitlanie klawiszy.
Konkretnie to brak podswietlania przycisków:
- ogrzewanie szyby, przeciwmgilene i regulacja nachylenia lamp, ale przycisk awaryjnych świeci
- radia, radio działa i wyświetlacz świeci
- klimatronica, klima działa i wyświetlacze świeca
Zegary również są podświetlone prawidłowo, regulacja siły też działa.
Gdzie szukać przyczyny.
Dzięki za pomoc.
masz na mysli regulacje jasnosci podswietlenia zegarow?
mam a4 b5 z 12.2000 avant i nie mama pojecia jak zmienic jasnosc podswietlenia. Czy to w ogole mozliwe?
Czy masz moze pojecie do czego sluza dwie czerwone diody w podsufitce?
pozdro
Witam.
Może zrobiłeś zwarcie i jakiś bezpiecznik kucnął.
P.S. Ale dałem - kotlet z marca
pozdro
Podświetlenie reguluje się cyckiem pod wskaźnikiem kilometrów. Te dwie diody w podsufitce to tzw. "ambiente" - element estetyczny, podświetla w nocy, na czerwono deskę rozdzielczą.
  • 5 lat później...
Witam.
Dzięki za pomoc.
Kotlet stary, ale ja na chwile obecna mam identyczny problem.
Zna ktos rozwiazanie tego problemu? :)
---------- Post dopisany 01-02-2013 at 18:20 ---------- Poprzedni post napisany 31-01-2013 at 20:14 ----------
Bardzo prosze fachowcow o pomoc, duzo jezdze i jest to troche uciazliwe... chcialbym rozwiazac ten problem, ale bez niczyjej pomocy nie dam rady go rozwiazac :(
Bezpieczniki sa wszystkie sprawdzone i dobre...
przy demontazu cos musiales urwac moze jakis kabelek od podswietlenia przeterl sie.
Gdzie szukac przyczyny?
Czy taki stan rzeczy moze powodowac wiazka licznika?
przewod siwy z niebieskim paskiem..... w odleglosci ok 25cm od kazdej wtyczki jest miejsc gdzie wszystkie te kable sa skrecone razem, chyba z 6, sprawdz co i jak co z podswietleniem licznika jest czy nie?
Podswietlenie licznika jest.
Ten przewod siwo-niebieski to tak dokladnie gdzie? Za klimatronikiem i radiem?
tak, zobacz sobie przy obojetnie jakiej kostce od przycisku jest jest ten kabel (oprocz awatyjnych)
A powiedz mi, kazdy przycisk ma oddzielny taki kabelek? Czy one sie gdzies zlaczaja?
Jak cos to do kazdego przycisku bym musial pociagnac nowy kabel "+" ??
Albo gdzie on ma swoj poczatek? Skad wychodzi? Moze tu lezy przyczyna.
tak, poczekaj chwile bo mam wiazke w domu zobacze jak to idzie... o ile jeszcze ta czecs zostala
Oki, czekam cierpliwie :)
W razie czego to w tym kablu idzie "+" po stacyjce, albo poprostu koncowke tego kabelka bym wpial w "+" po stacyjce... ? Dobry pomyslunek?
grzebales cos przy liczniku?
Tak :) Zmienialem na FIS, pozniej czesto go wyciagalem i ponownie wsadzalem. Zlaczenia kostek nie sa najlepszej jakosci, wiec moze byc cos z wiazka od licznika?
---------- Post dopisany at 16:55 ---------- Poprzedni post napisany at 16:52 ----------
A ten kabelek o ktorym pisales to jest na pewno siwo niebieski? Czy moze szaro niebieski?
Jesli szaro niebieski to moze by pasowalo, bo w pinach od licznika to jest pin 19 -Terminal 58d (szaro-niebieski) (moze akurat on za to odpowiada...)
jezeli masz kostki 2x 26 niebieska i zolta to sprawdz w niebieskiej pin 19 :wink:
---------- Post dopisany at 16:57 ---------- Poprzedni post napisany at 16:55 ----------
to jest wlasnie wyjscie podswietlenia z licznika na wszystkie przelaczniki, kolor to szary(czy siwy) z paskiem niebieskim to wazne bo pin 20 to niebieski z siwym paskiem
No to jutro z rana ponownie dobiore sie do wiazki :)
---------- Post dopisany 03-02-2013 at 13:53 ---------- Poprzedni post napisany 02-02-2013 at 16:58 ----------
Dzieki @dropsone, oswietlenie uratowane :banan:
:hi:
