Brak świateł STOP oraz świecące się kontrolki ESP i świec żarowych
Witam Kolegów,
Wiem, że temat już był, ale na moją dolegliwość nie znalazłem odpowiedzi.
Podczas hamowania, parę dni temu włączyła się kontrolka ESP, a 5 minut później kontrolka od świec żarowych zaczęła mrugać. Przy okazji nie działają światła stopu oraz tempomat.
Poczytałem w necie i podpiąłem komputer. Błąd standardowo w temacie Break switch (F). Sytuacja jest o tyle dziwna, że działa mi światło stopu w klapie, ale nie działają w lampach.
Mimo wszystko kupiłem włącznik STOPu i wymieniłem. Niestety jest bez zmian. Sprawdziłem i do żarówki w lampie dochodzi tylko 0,51 V.
Nie wiem teraz, gdzie szukać dalej i co sprawdzić by wyeliminować kolejne elementy lub znaleźć źródło problemu. Czy może ktoś miał podobne objawy i podpowie gdzie może leżeć przyczyna ?
Może jakiś schemat lub podpowiedzi co wchodzi, co wychodzi z kostek, żebym mógł sprawdzić miernikiem ?
Czujnik świateł stopu nad pedałem hamulca. Koszt 30zł, wymiana 5min. Jak sam nie ogarniesz, a widzę że jesteś z Wrocławia - jedz do Kamila (CK Projekt) - Bardzka 30.
Pozdrówki ?
Oczywiście daj znać czy pomogło ?
Dzięki, ale już napisałem że wymieniłem ? nie pomogło
Ostatnio kolega miał taki przypadek ze stopami i dopiero 2 czujnik zadziałał poprawnie nowy lecz zamiennik.
Czy te włączniki to jakaś magia ? Sprawdziłem oryginał i łączy mi styki 2 zewnętrzne i 2 wewnętrzne. Z mechanicznego punktu widzenia wygląda jakby działał prawidłowo.
Na moim ori włączniku / czujniku jest oznaczenie 3B0 945 511, a przeważnie sprzedają jeszcze z literkami w oznaczeniu A, B, C, D. Ja nie mam żadnej litery. Czy któś mógłby wyjaśnić bo nie mogę nigdzie doczytać co jest z tymi literami ?
Stary czujnik ma numer 3B0 945 511 (ten czujnik zostal wycofany z produkcji,zastapiono go nowym)
Nowy czujnik ma numer 1K2 945 511
Dzięki. No to według numerów mój zakupiony zamiennik jest dobrze dobrany.
U szwagra było podobnie wymieniłem mu na nowy czujnik zamiennik i dalej był problem dopiero jak wsadziłem ori używkę świece żarowe przestały mrugać i światła stop znów się pojawiły. Najważniejsze trzeba powoli je wkręcać, wykręcać bo szybko idzie je uszkodzić.
Edytowane przez matisstz
Czy możecie polecić jakiś konkretny czujnik. Wszedzie widzę zamienniki, a nie uśmiecha mi się szukać metodą prób. Jakaś konkretna firma robi te czujniki, które są pewne ?
Kup ori ASO koszt koło 70zl
W weekend podjechałem do znajomego i mój włącznik poszedł do jego małysza i wszystkie światła działały, ale dla świętego spokoju jego włącznik (również ori) poszedł do mojego. No i bez zmian czyli zapala się tylko trzecie światło stopu.
Także myślę, że w 100% mogę wykluczyć włącznik STOPu.
Ponowne podpięcie komputera: Test pedału hamulca - kod 011 - czyli działa prawidłowo.
Obecnie mam takie błędy:
w Steering Wheel:  01317 Control Module in instrument Cluster(J285) - 49-10 No comminications - intermittent
Błąd poprzedni - 16995 Breake Switch - P0571 - 35-00 Implausible signal
w ABS Brakes: 01826 Sensor or Steering Angle (G85) - Supply Voltage Terminal 30;  35-10 Intermittent
                      00526 Breake Light Switch - 36-00 Open Circuit
Jakieś pomysły, gdzie dalej szukać ? Wtyczki, przekaźniki ?
Naprawione. Niestety to nie magiczny włącznik. Problem był w sterowniku silnika. Bez wizyty u elektryka się nie obyło.
Dzięki za próby pomocy i w razie czego mam nówke włącznik / czujnik stopu do odsprzedania ?
