[B5 ADR] Problem z połączeniem (Viaken)
witam.pomuzcie!!! ;( mam interfejs viakena kkl na usb, i oprogramowania polski vag,vag 208 i vag 311.zaden nie chodzi.otwieram jako administrator i tez nic.wyskakuje ze auto nie jest kompatybilne z obd2. prubowalem na wszystkie sposoby i nic :wallbash:pomuzcie.
Dobrze zainstalowane sterowniki kabla? Powinienes miec dołączoną płytke ze sterownikami. Ja mam na COM i dlatego nie ma tego typu problemów.
masz kabel na USB ja mam na COM (port szeregowy RS-232) -ale niestety niektóre z nowszych notebook'ów nie mają tego złacza :kwasny:
takie wejscie na 15 pinuw?mam :)a jaki kabel do tego?
a włączyłeś zapłon gdy próbowałeś się połączyć?
Po pierwsze to sprawdż czy w programie masz ustawiony ten sam numer portu na którym zainstalował sie interfejs.
Czy mi się wydaje czy ty próbujesz sie połączyć z komputerem samochodu używajać przycisku OBD-II w VAG-COM?
I popraw te ortografy co ktos tak ładnie na czerwono podświetlił bo rażą w oczy.
ok.tak,wciskam test kompatybilnosci z obd2.a nie trzeba?
Ano nie trzeba, bo a4 B5 z tego co sie orientuje nie jest kompatybilne z OBD-II. Z komputerem łączysz się uzywając przycisku "Select" (VAG-COM) a potem wybierasz co cie interesuje - engine, instruments, immobilaizer, itd. Ewentualnie robisz autoskanowanie przyciskiem Auto-scan. Poszukaj sobie instrukcji do VAG-COMa.
:thumbdown: takie wejście na 9 pinów.
Stery do usb to podstawa, potem proponuje sprawdzić w menedżerze urządzeń ( wcześniej podłącz kabel ) na jakim porcie zainstalował się wirtualny COM. Biorąc pod uwagę że vag com obsługuje tylko 4 trzeba ewentualnie zmienić na któryś z 1 do 4. Na liście menedżera Porty (COM i LTP) tam powinieneś mieć USBSerial Port (COM i tu numer ). Po zmianie zrobisz testa i powinno się łączyć.
Jak masz kabel od Viakena to napisz na GG do niego, powinien pomóc :gwizdanie:
kolega z tego co napisał to nie ma problemu z połączeniem tylko problem z obsługą VAGa
To ja już nie wiem co komu dolega, bez przeprowadzonego na początku testu nie odpali zadnego z modułów VAGCOMa.
to masz zrobić
