Komunikat BREAKE przy uruchamianiu silnika
moze ktos ma jakis pomysl - bo niewiem co pada
Zaczelo sie sporadycznie a teraz za kazdym razem przy odpaleniu zminego siilnika na FIS pojawia sie duzy czerwony napis ( BREAK ). Przekrecam kluczyk, wszystkie ikony gasna (standardowa procedura) ale na chwile blyska kontrolka ABSu i cos jeszcze (teraz nie pamietam ) ..no i po tym zawsze wywala napis ( BREAK )
Na VAGu w hamulcach nie ma zadnego bledu - nawet okresowego
Klocki wygladaja zdrowo ( wymienione jakies 7 m-cy temu )
Hamuje ok. Start na cieplo - komunikatu nie ma.
z gory dzieki za podpowiedzi :notworthy:
------------------------------------------------------EDIT -----------------------------
Po wymianie czujnika bez zmian - jakieś pomysły ??
---------------------- Rozwiązanie problemu --------------------------------------------
zeby oszczędzić Wam czytania całego watku. Wyjasniam tutaj w skrócie
Przyczyną opisanego powyżej problemu okazał się chwilowy spadek napięcia podczas rozruchu ( ponizej 11V ). Czujniki ABS i ESp dają wtedy na moment sygnał dysfunkcjonalności układu czego wynikiem jest wygenerowanie napisu BRAKE na FIS.
W pierwszej kolejności należy podładować akumulator. Jeżeli problemu po ładowaniu nie będzie to znaczy że aku był słaby i (raczej) powinno go się już wymienić. W mom przypadku ładowanie aku pomogło ale tylko na dwa dni.. stan krytyczny i znowu sie rozładował.
Jeżeli natomiast w czasie jazdy zapala Wam się kontrolka ESP sprawdzić należy 'włącznik stopu' - dla AWX/AVF ma numer 1K2 945 511
pozdrawiam
Adaho
Chwilowy spadek napięcia poniżej poziomu działania ABS-u. Pewnie aku już się kończy i na zimnym ciężko mu wyrobić.
o tym nie pomyslalem. Mozesz miec racje :good:
sprawdze aku jutro
no włąsnie ja miałem cos podobnego w moim golfie MK 4 :)
wymiana aku pomogła ??
tak zdecydowanie ;)
albo najpierw spróbuj naładowac :)
Ostatnio tez mi sie pojawil jednorazowo komunikat BRAKE. Aku ma 1,5 roku :mysli:
narazie spróbuję prostownika
ps. dziękuję za modyfiakcje nazwy wątku ale NIE mam problemu z hamulcami i celowo go tak nie nazywałem :cool1:
Ten co Ci go zmienił, powinien znowu go poprawic :gwizdanie: BREAK to nie BRAKE :polew: :polew: :polew:
racja :polew:
w sumie tu sam moge wyedytowac :naughty:
Gość dzikidzidz
Ten błąd , też rozgryzłem u siebie.
Sporadyczny, z vaga wynika, że czujnik pod pedałem hamulaca "stracił ważność" :). czyli do wymiany , muszę się wybrać do ASO, koszt wg tego co się zorientowałem około 40-50 zł. Wymiana prosta, wystarczy ściągnąć osłonę nad pedałami, ponoć jest na wierzchu - sprawdzę..
Oprócz wykrzynkia i 3krotnego sygnału dzwiękowego, na chwilę wcześniej zapalają się na moment kontrolka ABS i ESP - tak do wyjaśnienia.
A tu link naszego kolegi z muvi z tym błędem:
http://www.youtube.com/watch?gl=PL&hl=pl&v=ETEE3eOuBnQ
pozdrawiam dzidz
OO żesz - to jest właśnie to !!!
Dzidz dzięki - czyli aku zostaje na miejscu. Mniejsze koszta :good:
hmm myslałem ze jak sie czujnik rozwali to mryga kontorolka od świec zarowych ;)
ale jak nie to czujnik w ASO 30 zł :)
Gość dzikidzidz
najlepsze są takie błędy, nie wiadomo o co chodzi...
Ja u siebie sprawdzałem wszystko, odnośnie hamulców.
Aczkolwiek z tego co zrozumiałem, a Marek mi tłumaczył, to, że jezeli czujnik padnie na amen ten wykrzynik powinien migać cały czas, a to jest doskonały moment, żeby ktos nam na d*pie zaparkował, bo się światełka z tyłu nie pokazały...
ot takie rozważnia pod wpływem pogody :)
pozdro
:notworthy: jade do ASO po czujnik
zastanawia mnie tylko jedno - czemu wali tylko na zimnym :mysli: :mysli: :mysli:
Gość dzikidzidz
Niby logiczne, świece sa najbardziej powiązane z hamulcami, też się grzeją :)
Może w starszych rocznikach tak było...
Pozatym Marek tak poczynił :), że wymusił pojawianie się tego komunikatu na wyświetlaczu, bezpośrednio z kompa, czyli jakoś tam rozłączał obwód - sorki za trochę malkontectwa w opisie "przypadku", ale niewiele mnie aspekt techniczny całej operacji interesował :gwizdanie:
grunt, że ma działać
koszt czujnika 37 pln za godzinę odbieram - jutro na spociszu rezanko i dam znać czy ten czujnik padł :decayed:
Gość dzikidzidz
U mnie przez ostatni tydzień był spokój, temp w garażu 8 stp, nic czysto, od soboty znowu wywala, jak postoi kilka godzin na zewnątrz też wywala błąd, a fakt jak silnik ciepły to nic nie pokazuje, jedyne czym sobie tłumacze to błąd spradyczny, związany z tym, że na zimnym jest największe obciązenie układu elektrycznego i spadki napięcia, podobną sytuację miałem jak wywalał błąd sporadyczny poduszki bocznej, na początku co 700km, a pod koniec przy każdym odpaleniu auta - i dezaktywacja całego układu poduszek...
poświęce te 37 pln w imię nauki :naughty:
Może pomoże: http://www.a4-klub.pl/smf/b6_avf_kontrolka_esp_i_swiatlo_stop-t53510.0.html
Jeśli to rzeczywiście ten czujnik to warto wymienić. "Mina jadącego za nami .... Bezcenna" :evil:
U mnie zapalała się kontrolka ESP i zapisywało błąd w kontrolerze.
stary kod czujnika stopu 3B0 945 511A jest podobno wycofany z produkcji i zastąpiono go czujnikiem o numerze katalogowym 1K2 945 511 jakby się komuś to przydało.
