[B5 AFN] Prośba o analizę logów
Proszę o z analizowanie logów Szwagra.
Autko czasami wpada w no-flaut.
Były już 2 razy czyszczone kierownice, przez pierwsze dni autko dobrze się spisuje, ale potem znowu to samo.
Po noflaucie pokazuję się błąd;
Saturday,07,February,2009,16:18:51:55371
VAG-COM Version: Release 704.1
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 038 906 018 FD
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 2137
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06335
1 Fault Found:
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
LOGI DYNAMICZNE
Grupa 0
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2276f6d526829bc5.html
Grupa 1
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7e0fe410bfb3a608.html
Grupa 3
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/33a448d230773059.html
Grupa 4
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/eae4256c2e094e46.html
Grupa 8
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c3e2eeb6534f8635.html
Grupa 10
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/67abae80d5b21d6c.html
Grupa 11
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/adcbb7026ba68a61.html
Grupa 13
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f2decf3142b5e4ba.html
LOGI STATYCZNE
Grupa 0
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/572295cf62974036.html
Grupa 1
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6a625064b6f98f6d.html
Grupa 3
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5da1ca53c8ca314f.html
Grupa 4
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2b404c4c572544bf.html
Grupa 7
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/be04b7cb782fcb89.html
Grupa 13
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f528dc2950a2b30b.html
Grupa 15
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d9b8c8640e6c32c1.html
BASIC SETTING
Grupa 0
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/22edfa03637ab4e5.html
Grupa 1
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9204ef288ae7c8ce.html
Grupa 3
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59b542d4c6227aba.html
Grupa 11
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/97126700318a118f.html
Dziękuje za sprawdzenie
Oprócz niedomogajacego termostatu - do wymiany :wink4: zrobilbym dwie rzeczy... sprawdzil bardzo dokladnie wezyki ukladu podcisnienia, przedmuchal sprezonym powietrzem lub wymienil oraz wywalił katalizator.
Cisnienie doladowania nadal nie jest plynnie regulowane... co odbija sie na LMM... wine ponosi j.w lub... ktos kto czyscil sprezarke zle ją zlozyl.
EGR - OK
uklad wtryskowy - znosny
Zaplon ustawiony prawidlowo
Dynamiczny kąt wtrysku - wyznaczany prawidlowo.
Temperaturę autko trzyma. Ale to marginalna sprawa.
Z tego co wiem, to wężyki były wymienione. Bo te co były naprawdę były w kiepskim stanie.
A czemu wywalił katalizator? Może można go trochę przepchać. I będzie ok.
Może podmienić LMM i wtedy zobaczyć?
EGR - OK
Przemik, a nie wydaje Ci się, że wartość w BS na poziomie 250 to jednak trochę za dużo ?
Nie marginalna, tylko podstawowa - auto nie trzyma temperatury i czas na wymianę termostatu.
Przepchać ?
Raczej nic to nie da.
Inna sprawa - 011BS - nie ma w ogóle zmian - tak jakby coś było nie tak z podciśnieniem - może coś się gdzieś odłączyło w instalacji.
problemu szukalbym w sprezarce ...
Albo właśnie z turbiną - ostatnio kolega w A3 miał dokładnie taki sam pomiar w 011BS i okazało się, że turbina jest do wymiany.
BS lezy ale w dynamicznych jest regulacja wiec podcisnienie chodzi ... stad stawiam na sprezarke ...
Jak robiłem logi to tylko poczekałem jak autko złapię 80 stopni i zacząłem robić logi.
Cytuj
Przepchać ?
Chodzi o to że autko nie jest intensywnie eksploatowane i może wystarczy dłużej pojeździć i się przepali.
Czyli z tego co rozumiem, to posprawdzać wszystkie rurki i ewentualnie wymienić. A jak to nie da to wymiana turbo zostaje?
Też racja, ale u znajomego też pompowało jakoś te ciśnienie - w każdym bądź razie też stawiam na turbinę.
