Dekoder VIN Audi, grupy VAG oraz innych marek - dane techniczne oraz wyposażenie
W dniu 23.12.2019 o 11:54, erbanceks1 napisał:
WAUZZZ8E46A134902
Z góry dziękuję.
Spoiler
Nr nadwozia WAUZZZ8E46A134902
model Audi A4 Av. 1.9 TDI
A4
Data produkcji 09.11.2005
Rok modelowy 2006
typ handlowy 8ED094
Kod silnika BRB
Kod przekładni GYA
numer napedu osiowego 5S
Wyposazenie NK
kolor dachu A2
Kod koloru dywaników
kolor zewnetrzny / numer koloru A2 / Y9B
Wersja specjalna E0A bez wykonania na akcję
Zamykane śruby mocujące koło 1PA standardowe śruby kół
Rozróżnienie klasy samochodu
agregaty / części platformy
0CS Rozróżnienie klas samochodu -8E0-
końcówka rury wydechowej 0P0 Tylna rura wydechowa (standardowa)
Norma emisji spalin 7GN Norma emisji spalin, EU4, instal.do filtra DPF
Zaczep do holowania 1D0 bez zaczepu do holowania przyczepy
poduszka bezpieczeństwa (airbag) 4UE poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera
Naklejka centralnego układu elektrycznego 0W1 Naklejka centralnego układu elektrycznego,
niemieckojęzyczna
Pakiet schowków QE0 Bez pakietu schowków / box
Aplikacje GS0 Bez aplikacji
Ustawianie lusterek zewnętrznych 6XC lusterka zewn. elektrycznie regulowane
Lewe lusterko zewnętrzne 5SL Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Prawe lusterko zewnętrzne 6TS Prawe lusterko zewnętrzne, asferyczne
duże pole widzenia
Rodzaj napędu 1X0 naped przedni
Opcje wyposażenia A8S wyposażenie standardowe
Wersja tylnych hamulców 1KD Tylne hamulce tarczowe
akumulatory J1D Akumulator 380 A (72 Ah)
Wersja przednich hamulców 1LB Przednie hamulce tarczowe
Podzespoły o szczególnej powierzchni 6FA Podzespoły bez szczególnej powłoki
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf.
dla danego kraju przepisami budowlanymi
B0A zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Instrukcje obsługi 0VC Książka samochodu w języku niemieckim
CD-Rom/DVD/karta SD 7QA bez CD/DVD do nawigacji
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD 7A0 bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Uzupełnienia ABE C26 Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie 1BA Sprężyny / amortyzatory standardowe
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu 3S0 bez relingów dachowych
2-DIN / wyświetlacz Dual-View 2T0 Bez 2-DIN
Zestaw dachu / dach składany 3FE szklany dach ustawiany elektrycznie z żaluzją
p/słon.
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty 3X0 bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/
rodzaj paliwa
2G0 bez wkładki do tankowania
Zabezpieczenie przed kradzieżą 7AL Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł.
zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem
Wkładki 5MU aplikacje dekoracyjne,alu
Listwy progowe 7M1 Listwy progowe wewnętrzne z metalową wkładką
czujniki parkowania 7X1 czujniki parkowania
Rozróżnienie przebiegu produkcji 0FA Standardowy przebieg produkcji
podnosnik szyby 4R5 podnośnik przedniej szyby z przełączaniem
w systemie Komfort, elektryczny,
z tyłu mechaniczny
Blokada wentylacyjna pokrywy przedniej / tylnej 5NF sprężyna gazowa pokrywy tylnej
Włączanie świateł mijania 8K4 włącznik świateł dziennych -NAR-
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz
(z filtrem cząstek stałych)
2V1 filtr pylkow i kurzu
Zabezpieczenie przed zamarzaniem 1C1 Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza
tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Przedni spoiler 5L0 bez spojlera przedniego
Specyfikacje samochodu F0A Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Alternatory 8GU Alternator 140 A
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania 0G1 Dźwignia zmiany biegów
Wałki kołnierzowe skrzyni biegów, tylna oś 1YA Bez wałków kołnierzowych skrzyni biegów tylnej osi
Wałki kołnierzowe skrzyni biegów 1WG Wałki konierzowe skrzyni biegów o średnicy 88 mm
Klasa wagowa tylnej osi 0YK Kategoria wagowa 10
tylko sterowanie montażem, brak
prognozy zapotrzebowania
Klasa wagowa przedniej osi 0JJ Klasa wagowa przedniej osi
Kategoria wagowa 9
Silnik podstawowy TD0 4-cyl. silnik wysokoprężny 1,9 l 03G.5
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie 6M0 bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni
układ utrzymywania prędkości 8T0 bez układu utrzymywania prędkości
pilot do otw. garażu VC0 bez pilota bramy garażu
Specyfikacja skrzyni biegów G0C ręczna skrzynia 5-biegowa
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości 6Y9 bez układu ograniczania prędkości
Tylna osłona 6V1 Tylna osłona (ECE)
spojler tylny 5J0 Bez tylnego spoilera
Wyściółka podsufitki 6NJ Podsufitka standardowa
Tylne siedzenia 3NZ Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Ogrzewanie-układ klimatyzacji 9AK Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną
czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Reflektor główny 8ED Dwufunkcyjny reflektor główny z
lampą wyładowczą, ruch prawostronny
Montaż indywidualny FC0 Bez montażu indywidualnego
Zestawy wskaźników U1A Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem
obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Tablica przyrządów 4N0 Tablica przyrządów
standardowa
Bezpieczne lusterko wewnętrzne 4L2 lusterko wewnętrzne ściemniane
Kształty nadwozia K8D Variant/Avant
Wykładzina podłogowa 6SS Wykładzina podłogowa
Schowek na kasety / płyty CD 4W0 bez wnęki na kasety/CD
lodówka 1W0 Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka
Ilość napełnienia zbiornika paliwa 1Z0 Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Układy paliwowe 0F3 Układ paliwowy - olej napędowy
Czynności dotyczące nadwozia 5C0 Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
wspornik tablicy rej.z przodu 6W5 wspornik tablicy rej.z przodu
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy 5K1 lakier konserwowany woskiem
Pakiet oświetlenia QQ0 Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)
Przyporządkowanie układu kierowniczego L0L wersja z kierownicą z lewej strony
Układ kierowniczy 1N1 Układ wspomagania kierowania
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach 7P1 elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich
foteli
kierownice 2ZQ Skórzana kierownica wielofunkcyjna
dla poduszki bezpieczeństwa
Montaż głośników 9VD głośnik aktywny
Regulacja zasięgu reflektorów 8Q3 automatyczna regulacja świateł
Środkowy podłokietnik 6E3 Środkowy podłokietnik przód
Wersje FM0 Wersja wyposażenia podstawowego
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy 9Q3 Wyświetlacz wielofunkcyjny bez komputera
samochodowego, bez Check Control
konsola środkowa 3D1 konsola środkowa
Chłodzenie silnika 8Z5 Nie kraj o gorącym klimacie
Specyfikacja silnika M3L 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem
1,9 l/85 KW TDI, pompowtryskiwacz
Silnik podstawowy: T4N/TD0
System nawigacji 7Q0 bez systemu nawigacyjnego
Czynności dot. faceliftingu GP1 Samochody ze szczególnym
podnoszeniem wartości produktu
Moduł platformowy, podłoga z tyłu 4P2 Tylny moduł podłogi, wersja 3
Audi Sport/ Quattro GmbH FQ0 Koła serii
Koła C2F Obręcze ze stopów lekkich 7J x 16
Alu-3, ET 42
Radioodbiorniki 8UD Radio "Concert"
kontrola ciśnienia w ogumieniu 7K0 Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
opony H6U Opony 205/55 R16 91W
Dostawcy opon V0A Opony bez określonej marki
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon 1G8 Zestaw do naprawy opon
  PDR without roof rails
  PSV seat heating for front seats
  PX4 xenon plus
  WTP electronics package
Boczna poduszka bezpieczeństwa 4X3 boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt 7F9 gałka zmiany biegów - tworzywo / skóra
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne A00 Nie odbiór osobisty
Specjalne naklejki / tabliczki 2KR Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/
pokrywy z tyłu
4E0 odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
Zderzaki 2K1 zderzak wzmocniony
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa 9P3 pasy bezpieczeństwa z kontrolą zapiecia
tapicerka siedzisk N2M Obicia siedzeń z materiału
Ustawienie siedzenia 3L3 ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
ogrzewanie siedzeń 4A3 ogrzewanie przednich siedzeń regulowane oddzielnie
Certyfikaty bezpieczeństwa 0LW Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami
certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
System obsługi głosowej/sterowanie głosem QH0 bez sterowania głosowego
Szyby bok i tył 4KC szyby boczne i tylna ze szkla z ochroną termiczną
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę 3Y0 bez rolety przesiwsłonecznej
wtyczka 7B2 12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna FA0 Rozwój - produkcja seryjna
układ mycia reflektorów 8X1 układ mycia reflektorów
Blokowanie drzwi i pokryw 4K4 centralny zamek sterowany pilotem
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi
wymaganiami
B01 Kraj kontroli typu Niemcy
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego 5D1 Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
Zabezpieczenie transportowe NT0 Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia QV0 bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Części wbudowane silnika (napęd) 1VG Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
Zabezpieczenie zespołu napędowego 1SA bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Tabliczka typu 1EX Specjalna tabliczka typu dla WE
Symbol typu 2Z0 Oznaczenie modelu, brak
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy 1T3 Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Przednie siedzenia Q1A Przednie siedzenia standardowe
Telefon / Telematik 9ZF instal. do telefonu komórk. z zest.głośnomówiącym
szyba czołowa 4GF szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)
Dodatkowe opony (zimowe) 2WA Bez dodatkowych opon
dywaniki podłogowe 0TD Dywaniki z przodu i tyłu
listwy ozdobne 4ZE listwy ozdobne czarne
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka 3B4 siedzenie z systemem ISOFIX
ogrzewanie dodatkowe 9M0 bez ogrzewania postojowego.
  • Odpowiedzi 10,1 tys.
  • Wyświetleń 1,3 mln.
W dniu 23.12.2019 o 14:00, dawiddawido napisał:
Hej jeśli dalbyś rade to ja również poproszę :)
WAUZZZ8X2HB010996
A czy jesteś w stanie sprawdzić jakieś rzeczy dotyczące poprzedniego serwisu (interesuje mnie przebieg ponieważ autko sprowadzone z francji, i zastanawiam sie czy ktoś nic nie kombinował :) )
Z góry wielkie dzięki
Spoiler
Nr nadwozia WAUZZZ8X2HB010996
model Audi A1 Sportback
Attraction 1,0
A1
Data produkcji 28.06.2016
Rok modelowy 2017
typ handlowy 8XFAS4
Kod silnika CHZB
Kod przekładni QTS
Wyposazenie YM
kolor dachu A2
kolor zewnetrzny / numer koloru 2Y / S9R
Elementy o szczególnej powierzchni 6H4 "Basis"
Zamykane śruby mocujące koło 1PD Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową
(niezamykane)
7IF Rozróżnianie klas samochodu FZ0/FZS
końcówka rury wydechowej 0P2 Rura wydechowa z osłoną
asystent parkowania UG3 Układ wspomagania komfortu jazdy
Norma emisji spalin 7MM norma spalin EU6 plus
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz. 1E1 Zbiornik węgla aktywnego
Aplikacje GS1 Aplikacje z aluminium
Gwarancja rozszerzona EA0 Bez gwarancji rozszerzonej
Prawe lusterko zewnętrzne 5RU prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe
(duże pole widzenia)
Opcje wyposażenia A9B Wyposażenie NN
Wersja tylnych hamulców 1KT Tylne hamulce tarczowe (Geomet D)
akumulatory J0H Akumulator 340 A (58 Ah)
Wersja przednich hamulców 1ZG Hamulce tarczowe przód (Geomet D)
Podzespoły o szczególnej powierzchni 6FI Podzespoły o szczególnej powierzchni
Pojemności akumulatorów / alternatorów NY0 Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
narzędzia samochodowe i podnośnik 1S1 narzędzia samochodowe i podnośnik
Układy hamulcowe 1AZ Układ stabilizacji toru jazdy
(ESP)
Instrukcje obsługi 0VD Książka samochodu w języku hiszpańskim
WSKAZNIK ZUZYCIA klockow hamulcowych 9U0 bez wskaźnika zużycia okładzin ham.
Ogrzewane dysze układu mycia szyb 9T0 Bez podgrzewanych spryskiwaczy szyby
CD-Rom/DVD/karta SD 7RE Karta SD (Europa)
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD 7A7 bez zmieniarki płyt CD
Charisma 2H0 Bez "drive select"
Uzupełnienia ABE C20 Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Wersja CO2 0C0 Standard
Zestaw dachu / dach składany 3FA pełny dach
Wytłumienie, podwozie z tyłu UC0 Amortyzatory z tyłu, Basis
Folie dekoracyjne/emblematy 6F0 bez folii dekoracyjnych/emblematów
Wytłumienie, podwozie z przodu G22 Amortyzator przód
rodzaj paliwa
2G7 Moduł króćca wlewu 1 z wkładem
Funkcja ECO profilów jazdy
i Drive select
EF0 Bez funkcji ECO
Rozróżnienie montażowe części samochodu 0EM Rozróżnienie montażowe
skrzyni biegów "MQ 200"
-- Części samochodu --
Zabezpieczenie przed kradzieżą 7AA immobilizer elektroniczny
Wkładki 5MB Aplikacje dekoracyjne
Listwy progowe 7M8 Listwy progowe w wycięciach na drzwi
Elektryczne złącze do zewnętrznych
urządzeń
UF7 Elektryczne złącze do zewnętrznych
urządzeń
podnosnik szyby 4R1 elektryczne podnośniki szyb
Zespół pedałów VF0 Zespół pedałów 'standard'
System śledzenia samochodu 7G0 Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Działania mające na celu wytłumienie wnętrza 3W0 bez dodatkowych osłon tłumiących hałas
wewnątrz samochodu
Klasa wagowa tylnej osi 0YA Kategoria wagowa 1
Klasa wagowa przedniej osi L58 Zawieszenie 58
Silnik podstawowy TJ4 3-cyl. silnik benzynowy 1,0 l 04C.D
układ utrzymywania prędkości 8T2 Układ utrzymywania prędkości (GRA)
elektroniczny
Producent A51 Audi AG
spojler tylny 5J3 spoiler dachu
Układ mycia tylnej szyby 8M1 Układ wycierania i mycia tylnej szyby
z okresowym wycieraniem
Oś tylna 0N6 Tylna oś "Standard"
Tylne siedzenia 3NJ Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Reflektor główny 8BD Halogenowe reflektory główne
Montaż indywidualny FC1 Z indywidualnym montażem
Kształty nadwozia K8R Sportback
Strefy klimatyczne 0Y2 Strefy tropikalne
ZAGLOWKI na TYLNYCH siedzeniach 3Q6 Zagłówki tył (3 szt.)
zagłówki 3J1 zagłówki przednich siedzeń z regulacją wysokości
Obsługa zbiornika paliwa 2LA Zbiornik paliwa bez szczególnego
postępowania z materiałem
Jakość paliwa 0U0 Jakość paliwa LO 98
Kategorie opon A60 Kategoria 0
Układy paliwowe 1A2 Układ paliwowy silnika benzynowego, wtrysk bezp.
(FSI)
czynnik chlodniczy KK3 Środek chłodniczy R1234YF
wspornik tablicy rej.z przodu 6W1 wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (duży)
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy 5K5 folia transportowa z dodatkowymi
zabezpieczeniami transportowymi
Pakiet oświetlenia QQ1 Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)
Układ kierowniczy 1N3 Układ wspomagania kierowania, zależy od prędkości
(Servotronic)
mechanizm odblok. oparcia 3H0 bez odblokowania oparcia przednich foteli.
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach 7P0 bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu
kierownice 1XW Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
Ruch lewo- / prawostronny AV1 ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Montaż głośników 8RX głośniki pasywne
Systemy kolumn kierowniczych 2C5 Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie
Filtr powietrza (silnik) 1L0 Standardowy filtr powietrza
Wyposażenie skórzane 7HA Bez wykończenia skórą
Regulacja zasięgu reflektorów 8Q1 Regulacja zasięgu reflektorów
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy 9Q7 wyswietlacz wielofunkcyjny
Chłodzenie silnika 8Z4 Kraj o umiarkowanie gorącym klimacie
Rodzaj silnika IX1 Silnik benzynowy
Specyfikacja silnika DI6 3-cylindrowy silnik benzynowy 1,0 l/70 KW
TSI
Silnik podstawowy: TJ4
System nawigacji 7T2 System nawigacji (LOW)
tylne swiatło przeciwmgłowe 8TB tylne swiatło przeciwmgłowe
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor 8WB Reflektory przeciwmgłowe
Klasa jakości AQ0 Jakość seryjna
Koła CP3 Obr. ze st.lekkich 7 1/2J x 17
Radioodbiorniki 8AL Radio media center (RMC)
Wersja dla palących / niepalących 9JA wersja dla niepalacych
kontrola ciśnienia w ogumieniu 7K1 kontrola ciśnienia w ogumieniu
opony H44 Opony 215/40 R17 87W xl
Rodzaje opon VG6 Rodzaj opon, wersja 2
  PNU Pakiet nawigacyjny
  PQD Pack Sport Design
  RCM MMI Radio
  WTA
  YEK AOA Tarjeta SD 16 GB
Specjalne naklejki / tabliczki 2KQ Naklejki/tabliczki, angielsko-hiszpańskie
Tylne lampy zespolone 8SG Tylne lampy zespolone, wersja normalna (wersja 2)
Wskazanie terminu przeglądu QI6 Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata
(zmienne)
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa 9P6 zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym
tapicerka siedzisk N0L Obicia siedzeń z materiału
ogrzewanie siedzeń 4A0 bez ogrzewania siedzeń
Certyfikaty bezpieczeństwa 0LT Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami
certyfikaty bezpieczeństwa dla Hiszpanii
Kluczyk układu zamykania 8QM Kluczyk układu zamykania
Układ start-stop/rekuperacja 7L6 system start/stop z układem rekuperacji
System obsługi głosowej/sterowanie głosem QH1 obsługa głosowa
Zderzak 2JD Zderzak Sport
Stabilizator przód 0AR Stabilizator przód
Wersja na złe nawierzchnie/wersja sportowa 2UA Wersja normalna
układ mycia reflektorów 8X0 bez sprysk. reflektorów
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/
czujnik deszczu i światła
8N6 włącznik wycieraczek z regulacją przerw
z czujnikiem światła/deszczu
zestaw napisów 0NB Zestaw napisów w wersji podstawowej
Blokowanie drzwi i pokryw 4I2 Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym
wewnętrzna klamka bez zabezpieczenia Safe
wymaganiami
B15 Kraj kontroli typu Hiszpania
(Andora, Baleary, Wyspy Kanaryjskie)
Zabezpieczenie transportowe NT1 Zabezpieczenie transportowe (wersja 2)
drzwi 0A2 4-drzwiowy
samochody osobowe M1
Symbol typu 2Z1 Oznaczenie typu z tyłu
lub z napisami Quattro
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy 1T7 2 trójkąty ostrzegawcze
Telefon / Telematik 9ZX Instalacja do telefonu
komórkowego
Umowa konserwacji EW0 Bez umowy konserwacji
przedłużenie okresu przeglądu QG1 przedłużenie okresu przeglądu
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe 7E0 Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
szyba czołowa 4GH szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem
Wskaźnik poziom płynu do mycia 8W1 wskaźnik poziomu wody do mycia
Drugi akumulator/zamontowanie akumulatora 8FA bez 2. akumulator
listwy ozdobne 4ZD listwy ozdobne czarne
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka 3B7 Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnie
z wymogami dla Kanady
i system ISO FIX
W dniu 23.12.2019 o 21:38, tazzi napisał:
Hejka ! Dev co prawda już po zakupie ale chętnie się dowiem co za golasa mam :)
WAUZZZ4G7DN031129
Dziękuję i Wesołych Świąt ! :D
Spoiler
Nr nadwozia WAUZZZ4G7DN031129
model Audi A6 Av.qu.3,0 TDI
A6
Data produkcji 16.07.2012
Rok modelowy 2013
typ handlowy 4G50VA
Kod silnika CGQB
Kod przekładni NVF
numer napedu osiowego 8A
Wyposazenie QZ
kolor dachu 6Y
kolor zewnetrzny / numer koloru 6Y / Z7S
(niezamykane)
7JV Rozróżnianie klas samochodu -4G0/4G8-
Norma emisji spalin 7MG Norma emisji spalin, EU5
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz. 1E0 bez zbiornika węgla aktywnego
niemieckojęzyczna
Pakiet schowków QE1 zestaw półek 1
Ustawianie lusterek zewnętrznych 6XE Lusterko zewnętrzne, składane elektr.
i elektrycznie ustawiane/ogrzewane
duże pole widzenia
Alternatywny układ napędowy 0K0 Bez alternatywnego układu napędowego
Rodzaj napędu 1X1 napęd na cztery koła
Złącze "multimediów"Video/DVD/Notebooka 9WC bez "Multimedia"
Wersja tylnych hamulców 2EA Tylne hamulce tarczowe
akumulatory J0P Akumulator 580 A (105 Ah)
Wersja przednich hamulców 1LL Przednie hamulce tarczowe
Słuchawka (telefon) QF0 Bez słuchawki (telefon)
Układy hamulcowe 1AT Układ stabilizacji toru jazdy
(ESP)
ustawianie siedzenia przedniego pasażera z tyłu 4V0 bez regulacji siedzenia pasażera
Napięcie robocze 9Z0 napęcie 12 V
Uzupełnienia ABE C10 Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Osłona aerodynamiczna 2D0 Bez osłony aerodynamicznej
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie 1BK Zawieszenie pneumatyczne 4-punktowe
z elektrycznie regulowanymi amortyzatorami
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu 3S1 reling dachowy, srebrny
2-DIN / wyświetlacz Dual-View 2T5 Bez wyświetlacza Dual-View
Zestaw dachu / dach składany 3FU duży dach
Folie dekoracyjne/emblematy 6F1 Emblematy
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty 3X2 wyposażenie do przewożenia długich przedniotów
i Drive select
EF1 Funkcja ECO
Wkładki 5TG aplikacje dekoracyjne, aluminium matowe szczotkowane
Panel obsługi multimediów UJ1 Panel obsługi multimediów
czujniki parkowania 7X5 Asystent parkowania
Rozszerzony system bezpieczeństwa 7W4 Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa
(Pre Crash Basic przód i tył)
urządzeń
UF0 Bez interfejsu elektrycznego
Drzwi uruchamiane elektrycznie (układ domykania) GZ0 drzwi z mechanizmem ręcznym
kolor tablicy przyrządów /
drzwi i osłon bocznych
6RB Tablica przyrządów i osłona drzwi
dwuczęściowe, jedno-/wielokolorowe
2V5 Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym
Hamulec postojowy UH2 Hamulec postojowy
Asystent jazdy nocnej 9R0 Bez asystenta jazdy nocnej
Alternatory 9G3 Alternator 120-180 A
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania 0G7 tiptronic
Klasa wagowa tylnej osi 0YZ Bez określenia klasy wagowej dla
tylnej osi
Kompensacja odgłosów EP0 Bez tłumienia hałasów
Klasa wagowa przedniej osi 0JZ Bez określenia klasy wagowej dla
przedniej osi
Silnik podstawowy TG1 6-cyl. silnik wysokoprężny 3,0 l 059.J
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie 6M1 gumki mocujące bagaż
układ utrzymywania prędkości 8T4 automatyczny układ regulacji odstępu od poprzednika
Specyfikacja skrzyni biegów G1G Automatyczna skrzynia 8-biegowa napędu na 4 koła
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości 6Y2 ogranicznik prędkości
most tylny GH1 Przekładnia tylnej osi, wersja podstawowa
spojler tylny 5J1 spojler tylny
Wyściółka podsufitki 6NQ Podsufitka standardowa
Ogrzewanie-układ klimatyzacji 9AQ Układ klimatyzacji plus
Reflektor główny 8BP reflektory bi-ksenonowe
Projekcja na przedniej szybie KS0 Bez projekcji na przedniej szybie
Bezpieczne lusterko wewnętrzne 4L6 lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane
Kamera / czujnik odstępu QK1 Kamera i czujnik odstępu
(system wspomagający kierowcę)
Pojemność zbiornika paliwa 0M5 Zbiorniki paliwa
Strefy klimatyczne 0Y1 strefy klimatyczne zwykłe
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych QR9 Z rozpoznawaniem znaków drogowych
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu 4D0 siedzenia bez wentylacji i masażu
Ilość napełnienia zbiornika paliwa 1Z2 Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Jakość paliwa 0U2 Jakość paliwa < 50 ppm
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu 3G0 bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
Systemy kamer / czujniki otoczenia KA0 bez syst.kamery/czujn.otocz.
wspornik tablicy rej.z przodu 6W6 wspornik tablicy rej.z przodu
Podłoga bagażnika z tyłu 3GN zmienna podłoga bagażnika
Układ kierowniczy QZ7 Układ wspomagania kierowania
foteli
kierownice 1XX Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana
z Tiptronic
Regulacja zasięgu reflektorów 8Q7 Regulacja zasięgu reflektorów
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy 9Q8 wyswietlacz wielofunkcyjny
Specyfikacja silnika DD3 6-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem
3,0 l/230 KW(4V), TDI, BIT Common-Rail
Silnik podstawowy: TG1
System nawigacji 7T6 Nawigacja (MID)
Klasa grupy platformy 7PA Klasa grupy platformy 1
Audi Sport/ Quattro GmbH FQ1 Koła Audi Sport/ Quattro GmbH
Koła F56 Obręcze ze stopów lekkich 8 1/2J x 19
Radioodbiorniki 8YQ Radio "HIGH"
Wersja dla palących / niepalących 9JC Wersja dla palących
kontrola ciśnienia w ogumieniu 7K6 Wskaźnik ciśnienia w oponach
opony H3T Opony 255/40 R19 100Y xl
  PAC Pack vide-poches
  PCE Assistance package including Audi pre
sense plus
  PGB Convenience key with sensor-controlled
luggage comp. release incl. luggage
compartment lid, elec. opening/closing
  PNP MMI® navigation plus with MMI touch®
  PQT Audi exclusive cast aluminium alloy
wheels, 7 twin-spoke design, size 8.5J
x19,with 255/40 R19 tyres
  PXB adaptive light including continuous
headlight range control
  WQS S line pack sport
  YB7
  YBS
Boczna poduszka bezpieczeństwa 4X4 boczna poduszka bezpieczeństwa z przodu i z tyłu,
z poduszką bezpieczeństwa głowy
Tylne lampy zespolone 8SK Tylna lampa zespolona z diodami (LED)
pokrywy z tyłu
4E7 wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
tapicerka siedzisk N7K Obicia siedzeń z alcantary/skóra
Układ start-stop/rekuperacja 7L8 system start/stop z układem rekuperacji
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu 7Y5 asystent pasa ruchu PLUS,(Heading Control Assist)
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę 3Y3 roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby
i szyb tylnych drzwi
8N2 Okresowa praca wycieraczek
regulowana bezstopniowo
specjalne czynności związane z rejestracją 3M3 wersja samochodu osobowego
Wkład termiczny (uchwyt na kubek) KT0 Bez wkładu termicznego (uchwyt na kubek)
Blokowanie drzwi i pokryw 4F2 centralny zamek "Keyless-Entry"
wymaganiami
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego 5D7 częstotliwość pracy 868 MHz bez przycisku Panik
Części wbudowane silnika (napęd) 1VH Części wbudowane dla 6-cyl.silnika
Przednie siedzenia Q1D Siedzenia sportowe przód
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe 7E6 dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne
Centralna jednostka obsługi i wskazań QW1 Centralna jednostka obsługi, z przodu
listwy ozdobne 4ZB listwy ozdobne chrom
Dodatkowe osłony nadwozia,
z boku
6EA bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie
przed kamieniami.
Włącznik zapłonu/blokada włącznika
zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy
0RZ Bez blokady włącznika zapłonu,
bez blokady kolumny kierownicy
W dniu 24.12.2019 o 00:13, matek55 napisał:
@Dev poproszę o rozkodowanie : WAUZZZ4F3AN086275
Spoiler
Nr nadwozia WAUZZZ4F3AN086275
A6
Data produkcji 21.05.2010
Rok modelowy 2010
typ handlowy 4F50YL
Kod silnika CDYA
Kod przekładni KJC
numer napedu osiowego 6A
Wyposazenie QE
kolor dachu Q4
kolor zewnetrzny / numer koloru Q4 / Y7G
Wersja specjalna E4J "S line"
(niezamykane)
0HP Rozróżnienie klas samochodu -4F0-
Mocowanie butli z tlenem 5P0 bez mocowania butli z tlenem
niemieckojęzyczna
Wersja tylnych hamulców 1KW Tylne hamulce tarczowe
akumulatory J0B Akumulator 520 A (92 Ah)
Wersja przednich hamulców 1ZL Przednie hamulce tarczowe
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD 7D1 Zmieniacz płyt CD i odtwarzacz płyt DVD
Uzupełnienia ABE C23 Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie 1BV Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe
czujniki parkowania 7X4 Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
urządzeń
urządzeń
podnosnik szyby 4R4 elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Blokada wentylacyjna pokrywy przedniej / tylnej 5NC blokada wentylacyjna do pokrywy tylnej "Standard"
Włączanie świateł mijania 8K9 światła dzienne z asystentem świateł i funkcją
"coming home"
Układ alarmowy VY0 Bez układu alarmowego
Alternatory 8GV Alternator 180 A
Klasa wagowa przedniej osi 0JK Klasa wagowa przedniej osi
Kategoria wagowa 10
Silnik podstawowy T41 6-cyl. silnik wysokoprężny 3,0 l 059.D
układ utrzymywania prędkości 8T1 tempomat
Wykładzina bagażnika 5A5 wykładzina bagażnika ze schowkami
Specyfikacja skrzyni biegów G0R Automatyczna skrzynia 6-biegowa, napęd na 4 koła
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości 6Y8 ogranicznik prędkości
spojler tylny 5J2 tylny spoiler (wersja 2)
Oś tylna 0N5 Tylna oś "Standard"
Zestawy wskaźników U2A Zest.wskaź.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad.
Wykładzina podłogowa 6SJ Wykładzina bagażnika, mata dwustronna
(guma/materiał)
zabezpieczenie dzieci 4H3 zabezpieczenie przed dziećmi
ZAGLOWKI na TYLNYCH siedzeniach 3Q1 ZAGLOWKI na TYLNYCH siedzeniach
Ilość napełnienia zbiornika paliwa 1Z6 Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Podłoga bagażnika z tyłu 3GD płaska podłoga bagażnika.
(Servotronic)
foteli
z Tiptronic
Montaż głośników 8RY głośnik z syst.dźwiękowym Bose
Regulacja zasięgu reflektorów 8Q6 Regulacja zasięgu reflektorów,autom/dynam.
ze światłami kierowanymi i światłami
kierowanymi skręcania (AFS 2)
górna osłona silnika NM1 górna osłona silnika
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy 9Q4 wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy
z Check Control
Specyfikacja silnika D50 6-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem
3,0 l/176 KW(24V), V6, TDI Common-Rail
Silnik podstawowy: T41/TE1/TF1/TH1
tylne swiatło przeciwmgłowe 8TF Tylne światło przeciwmgłowe z lewej i prawej strony
Koła F43 Obręcze ze stopów lekkich 8 1/2J x 19
opony H6Q Opony 255/35 R19 Y
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon 3F4 koło zapasowe w ogumieniu zwykłym
Instalacja RTK / obrotowe światło ostrzegawcze 9LA Bez obrotowych świateł ostrzegawczych
  PAC storage package
  PGA Luggage compartment lid, automatically
actuated
  PI4
  PK6
  PNG Satellite Navigation system - HDD-based
  PQ3 Audi exclusive cast aluminium alloy
wheels, 8.5Jx19, 5 segment-spoke
design,with 255/35 R 19 tyres (quattro G
  PQD
  PV1 Front seats, electrically adjustable
  WAH Equipment package for Luxembourg
  WKE Comfort package II for Luxembourg
  WLL Exclusive package for Luxembourg
  WQS
Specjalne naklejki / tabliczki 0ST Naklejki/tabliczki, niemiecko-francuskie
pokrywy z tyłu
Zderzaki 2K7 zderzak wzmocniony
tapicerka siedzisk N1H tapicerka siedzeń w skórze
Ustawienie siedzenia 3L5 elektryczna regulacja siedzenia dla obu stron
Certyfikaty bezpieczeństwa 0LZ Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami
certyfikaty bezpieczeństwa dla Luksemburga
oslony przeciwsloneczne 5XC osłony przeciwsłoneczne, z lusterkiem do makijażu
oświetlanym po stronie kierowcy i przedniego pasaż
Układ rozmów wewnętrznych VX0 Bez układu rozmów wewnętrznych
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu 7Y0 bez asystenta zmiany pasa
Szyby bok i tył 4KF szkło atermiczne do szyby drzwi, szyb bocznych
i tylnej szyby, od słupka B przyciemnione
8N7 włącznik wycieraczek z regulacją przerw
wymaganiami
B32 Kraj kontroli typu Luksemburg
Osłony drzwi i osłony boczne 3LD tapicerki drzwi i boków
Schowek 4Y0 Bez schowka / Safebox
komórkowego
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka 3B0 Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka
Dodatkowe uszczelki przeciwkurzowe 6U0 bez dodatkowych uszczelek zewn.
ogrzewanie dodatkowe 9M9 ogrzewanie postojowe obsł. radiowo
WAUZZZ8LZWA021301
Będę wdzięczny i to bardzo;)
20 minut temu, Michałwr napisał:
WAUZZZ8LZWA021301
Spoiler
Nr nadwozia WAUZZZ8LZWA021301
model Audi A3 1,8
A3
Data produkcji 17.10.1997
Rok modelowy 1998
typ handlowy 8L10I4
Kod silnika AGU
Kod przekładni
Wyposazenie FB
kolor dachu F9
kolor zewnetrzny / numer koloru F9 / Y5M
Zamykane śruby mocujące koło 1PC Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową
(niezamykane)
0CJ Rozróżnienie klas samochodu -8L0-
Naklejka obsługi zdalnej 7CA Bez naklejki obsługi zdalnej
Ustawianie lusterek zewnętrznych 6XD lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane
Prawe lusterko zewnętrzne 5RQ Prawe lusterko zewnętrzne,konvex
wskaźnik temperatury zewnętrznej 9Y1 wskaźnik temperatury zewnętrznej
Wersja tylnych hamulców 1KK Tylne hamulce tarczowe
akumulatory J1L Akumulator 280 A (60 Ah)
Wersja przednich hamulców 1LN Przednie hamulce tarczowe
uchwyt kubka 4M0 Bez uchwytu na napoje
narzędzia samochodowe i podnośnik 1S7 Komplet narzędzi i aluminiowy podnośnik
regulator siły hamowania 1H0 bez regulatora siły hamowania
Układy hamulcowe 1AH elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego -EDS-
Ogrzewany cylinderek zamka drzwi 9X6 Ogrzew.cylinderek zamka lewych drzwi, z mikroprzeł.
Ogrzewane dysze układu mycia szyb 9T1 dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD 7A2 zmieniarka CD
Uzupełnienia ABE C03 Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Osłona aerodynamiczna 2D1 Osłona aerodynamiczna, kompletna
Wytłumienie, podwozie z tyłu 1JK Amortyzatory z tyłu, Sport
Wytłumienie, podwozie z przodu 1GL Amortyzatory z przodu, Sport 2
rodzaj paliwa
2G9 Moduł króćca wlewu 2 z wkładem
Zabezpieczenie przed kradzieżą 9V7 Immobiliser elektroniczny, z
układem alarmowym i układem ochrony
wnętrza samochodu
Listwy progowe 7M0 wewn.listwy progowe z tworzywa sztucznego
czujniki parkowania 7X0 bez czujników parkowania
Włączanie świateł mijania 8K0 bez autom. kontroli świateł drogowych
mechanizm uruch. gazu 0L0 Mechaniczny układ sterowania mocą silnika
Alternatory 8GD Alternator 90 A
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania 0G4 Przełączanie biegów, cięgno
Wałki kołnierzowe skrzyni biegów 1WB Wałki konierzowe skrzyni biegów o średnicy 100 mm
tylnej osi
Klasa wagowa przedniej osi J22 Zawieszenie 22
Silnik podstawowy T8C 4-cyl. silnik benzynowy 1,8 l 06A.C
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie 6M0 bez siatki bagażowej
Działania mające na celu wytłumienie odgłosów zewn. 2B1 dodatkowe wytłumienie hałasu z zewnątrz
uchwyt dzwigni hamulca recz. 6PA uchwyt dzwigni hamulca recz. (tworzywo sztuczne)
Tylne siedzenia 3NC Tylna kanapa/oparcie, dzielone, składane
Reflektor główny 8BG Podwójny reflektor, ruch prawostronny, ze
zintegr. reflektorem świateł drogowych
Kształty nadwozia K8G wersja Kurzheck
Części zamienne dla serwisu KD0 Części zamienne dla serwisu
Obsługa zbiornika paliwa 2LB Zbiornik paliwa ze specjalnym
postępowaniem z materiałem (halogenowanie)
Układy paliwowe 0F2 układ paliwowy silnika benzynowego
Kontrola katalizatora 8KA bez kontroli katalizatora
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy 5K0 bez konserwacji lakierem
oświetlenie do czytania 8S5 2 oświetlenia do czyt.z przodu
mechanizm odblok. oparcia 3H6 odblokowanie oparć przednich siedzeń
z udog.przy wsiadaniu i dod. odblokowaniem
przedniego prawego siedzenia wewnątrz
kierownice 2PV Sportowa kierownica skórzana
Środkowy podłokietnik 6E0 bez środkowego podlokietnika z przodu
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy 9Q2 wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy
z Check Control
Chłodzenie silnika 8Z5 chłodzenie silnika, wersja 1
Specyfikacja silnika MQ4 4-cylindrowy silnik benzynowy 1,8 l/110 KW (20V)
Turbo, EU3-D
Silnik podstawowy: T8C
Lusterko do makijażu z lewej strony 4SB lusterko Make-Up lewe
Lusterko do makijażu z prawej strony 4TB prawe lusterko Make-Up
tylne swiatło przeciwmgłowe 8TC tylne światło przeciwmgielne.
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor 8WA Bez reflektorów przeciwmgł.
Moduł platformowy, podłoga z tyłu 4P0 Tylny moduł podłogi, wersja 1
Koła C3F Obręcze z odlewu aluminium 6 1/2J x 16
5-ramienne, ET 42
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon 1G3 Pełnowymiarowe koło zapasowe, stop metali lekkich
  PFA remote control for central locking
  PH5 automatic air conditioning,
sun-positioncontrolled
  PI1 Driver Information System (DIS)
  PR2
  PW1 winter package I
  RCM "concert" radio with BOSE sound system
  WM2
Nakładka na próg / osłona 5E1 bez nakładki na próg z osłoną drzwi
Boczna poduszka bezpieczeństwa 4X1 boczne poduszki z przodu
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt 6Q2 gałka zmiany biegów - skóra
pokrywy z tyłu
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa 9P0 bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek 3C1 tylny pas środkowy statyczny
Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów 6R2 mieszek dźwigni biegów skórzany
tapicerka siedzisk N3K Obicia siedzeń „Staccato” Audi
Układ start-stop/rekuperacja 7L0 Bez autom.ukł.wykorz.bezwładności/ odcięcie paliwa
przy ham.siln./ odłączanie napędu na postoju
Klaksony 8Y1 sygnał dwutonowy
Zderzak 2JB Zderzak standardowy
Stabilizator tył 0BB Stabilizator tył
Stabilizator przód 0AL Stabilizator przód
8N4 przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg.
Fartuch 6N0 bez chlapaczy
Blokowanie drzwi i pokryw 4K1 centralny zamek sterowany pilotem
wymaganiami
B99 Kraj kontroli typu WE
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego 5D1 częstotliwość nadajnika 433.92 MHz-434.42 Mhz
drzwi 0A1 2-drzwiowy
Wałek tachografu i plomba 8CC czujnik "TACHO" nie plombowany.
Wyposażenie transportowe 2A5 Wyposażenie transportowe (ZABEZPIECZENIE
TRANSPORTOWE) z cienką nakładką
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego 9D0 bez przygotowania do radia
Telefon / Telematik 9W0 bez instalacji do telefonu samochodowego
0RA Bez blokady włącznika zapłonu
36 minut temu, Dev napisał:
  Pokaż ukrytą zawartość
Dzięki wielkie;)
15 godzin temu, Dev napisał:
  Ukryj zawartość
Nr nadwozia WAUZZZ8E04A100131
A4
Data produkcji 22.09.2003
Rok modelowy 2004
typ handlowy 8E50NC
Kod silnika AVF
Kod przekładni FYA
numer napedu osiowego 6S
Wyposazenie LE
kolor dachu E8
kolor zewnetrzny / numer koloru E8 / Y5K
Norma emisji spalin 0GZ Norma emisji spalin, EU3 silnik wysokoprężny z EOBD
niemieckojęzyczna
akumulatory J0R Akumulator 380A (80 Ah)
Podzespoły o szczególnej powierzchni 6FB obudowa lusterka zewn. w kolorze pojazdu
CD-Rom/DVD/karta SD 7QB CD-Rom (Niemcy)
Uzupełnienia ABE C08 Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
2-DIN / wyświetlacz Dual-View 2T1 Z 2-DIN
rodzaj paliwa
Wkładki 5MA Aplikacje dekoracyjne
Tachograf / dziennik podróży 9NX Bez elektronicznego dziennika podróży
z tyłu mechaniczny
Kategoria wagowa 10
Silnik podstawowy T9J 4-cyl. silnik wysokoprężny 1,9 l 038.K
Specyfikacja skrzyni biegów G0K skrzynia biegów manualna 6 - biegowa
uchwyt dzwigni hamulca recz. 6PC UCHWYT DZWIGni hamulca recznego (skora)
Reflektor główny 8JH Elipsoidalny reflektor główny,
ruch prawostronny
standardowa
lodówka 1W1 lodówka
foteli
Środkowy podłokietnik 6E7 Środkowy podłokietnik przód
z Check Control
Specyfikacja silnika D3E 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem
1,9 l/96 KW TDI, pompowtryskiwacz
Silnik podstawowy: T9J
System nawigacji 7Q9 system nawigacji
Koła CB1 Obręcze ze stopów lekkich 7J x 16
Alu-4, ET 42
Osłona przeciwuderzeniowa VR0 Bez osłony przeciwuderzeniowej
Radioodbiorniki 8UM Radio "Symphony" ECE
  P21 leather-covered multifunction steering
wheel, 4-spoke
  PNH navigation system (BNS 4.1)
  PT5 preparation for mobile phone with
hands-free operation, integrated into
centre armrest
  RSY radio symphony
pokrywy z tyłu
Zderzaki VJ1 zderzak wzmocniony
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek 3C7 Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie
tapicerka siedzisk N0B Obicia siedzeń z materiału
wymaganiami
Dzięki bardzo!
Witam.i dziękuję z góry                                          WAUZZZ8E62A098706
Witam. czy jest możliwość rozkodowania VIN innego auta niż Audi? Konkretnie chodzi o Volvo.
Z góry Dziękuję
YV1DZ8256D2392032
Edytowane przez huragan1971
WAUZZZ8E95A496559
Spoiler
Nr nadwozia WAUZZZ8E62A098706
model Audi A4 qu. 1,8
A4
Data produkcji 12.09.2001
Rok modelowy 2002
typ handlowy 8E2015
Kod silnika AVJ
Kod przekładni FTZ
Wyposazenie LA
kolor dachu 2W
kolor zewnetrzny / numer koloru 2W / Y1X
Norma emisji spalin 0GG Norma emisji spalin, EU4
poduszka bezpieczeństwa (airbag) 4UF poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z
możliwością deaktywacji poduszki pasażera
Naklejka centralnego układu elektrycznego 0W2 Naklejka centralnego układu elektrycznego,
kraje anglojęzyczne
akumulatory J0L Akumulator 340A (70 Ah)
Instrukcje obsługi 0VV Książka samochodu w języku szwedzkim
rodzaj paliwa
2G1 Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej
Wkładki 5TD Aplikacje dekoracyjne, aluminium
z tyłu mechaniczny
Włączanie świateł mijania 8K1 włącznik świateł dziennych
Zabezpieczenie przed zamarzaniem 1C2 Odporność na zamarzanie do -35 stopni Celsjusza
tolerancja do -40 stopni Celsjusza
Alternatory 8GR Alternator 150 A
Wałki kołnierzowe skrzyni biegów, tylna oś 1YE Wałki kołnierzowe skrzyni biegów tylnej osi
średnica 70,7
Klasa wagowa przedniej osi 0JH Klasa wagowa przedniej osi
Kategoria wagowa 8
Silnik podstawowy T0L 4-cyl. silnik benzynowy 1,8 l 06B.G
Specyfikacja skrzyni biegów G0G ręczna skrzynia 5-biegowa do napędu na cztery koła
ruch prawostronny
standardowa
Kształty nadwozia K8B wersja Stufenheck
Ilość napełnienia zbiornika paliwa 1Z1 Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
zwiększone o 4 l
foteli
kierownice 1MR kierownica (skora)
Specyfikacja silnika MW8 4-cylindrowy silnik benzynowy 1,8 l/110 KW (20V)
Turbo
Silnik podstawowy: T0L/T16/T6V/T63/TK2
Koła C1W Obręcze kute z aluminium 7J x 15
SLR1, ET 39
opony H6S Opony 195/65 R15 V
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon 1G5 Koło zapasowe, zajmujące mało miejsca,
pełnowymiarowe, jednakowy obwód toczenia
Specjalne naklejki / tabliczki 2KA Naklejki/tabliczki, szwedzko-angielskie
pokrywy z tyłu
tapicerka siedzisk N3A Obicia siedzeń z materiału
Certyfikaty bezpieczeństwa 0LE Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami
certyfikat bezpieczeństwa dla Szwecji
wtyczka 7B0 bez gniazda
Blokowanie drzwi i pokryw 4K4 centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym
wewnętrzną klamką i oddzielnym
odblokowaniem bagażnika
wymaganiami
B07 Kraj kontroli typu Szwecja
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy 1T2 trojkat ostrzegawczy
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka 3B9 Mocowanie fotelika dla dziecka
dla systemu ISO FIX
z przodu i z tyłu
3 godziny temu, Pawelb720 napisał:
WAUZZZ8E95A496559
Spoiler
Nr nadwozia WAUZZZ8E95A496559
model Audi A4 Av. qu. 2,0
A4
Data produkcji 23.02.2005
Rok modelowy 2005
typ handlowy 8ED0EL
Kod silnika BGB
Kod przekładni HHL
Wyposazenie MF
kolor dachu Q4
niemieckojęzyczna
Wersja przednich hamulców 1LA Przednie hamulce tarczowe
Instrukcje obsługi 0VG Książka samochodu w języku włoskim
Uzupełnienia ABE C22 Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie 1BE Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu 3S2 reling dachowy, czarny
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty 3X1 urządz.do zał.długich przedm.z workiem na narty
rodzaj paliwa
Wkładki 5MG aplikacje dekoracyjne, drewno orzechowe
Wałki kołnierzowe skrzyni biegów, tylna oś 1YF Wałki kołnierzowe skrzyni biegów tylnej osi
średnica 75,5
Wałki kołnierzowe skrzyni biegów 1WH Wałki konierzowe skrzyni biegów o średnicy 75,5 mm
Klasa wagowa tylnej osi 0YL Kategoria wagowa 11
Kategoria wagowa 8
Silnik podstawowy T61 4-cyl. silnik benzynowy 2,0 l 06D.1
standardowa
(Servotronic)
kierownice 1MU Skórzana, sportowa kierownica dla
poduszki bezpieczeństwa z Tiptronic
z Check Control
Chłodzenie silnika 8Z6 Kraj o gorącym klimacie
Specyfikacja silnika D2L 4-cylindrowy silnik benzynowy 2,0 l /147 KW (16V)
Turbo FSI, jednorodna
Silnik podstawowy: T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6
Koła C0U Obr. ze st.lekkich 7 1/2J x 17
opony H8A Opony 235/45 R17 93Y
  PRP cast aluminium alloy wheels, 7.5Jx17,
9-spoke "Star" design, with 235/45 R 17
tyres
  PX4 xenon plus
Specjalne naklejki / tabliczki 2KS Naklejki/tabliczki, angielsko-włoskie
pokrywy z tyłu
Certyfikaty bezpieczeństwa 0LK Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami
certyfikaty bezpieczeństwa dla Włoch
wymaganiami
B14 Kraj kontroli typu Włochy
(San Marino, Watykan)
4 godziny temu, huragan1971 napisał:
YV1DZ8256D2392032
Spoiler
Nr nadwozia YV1DZ8256D2392032 Rok modelowy 2013
model XC60 (-17) km/h lub mph M
Fabryka (kod) 22 Numer produkcyjny przekładni kierowniczej 31360549
Tydzień strukturyzowany 201234 Rodzaj XC60
Podwozie 392032 Grupa partnerów Europe
Pokrowce na siedzenia / wyposażenie (kod) GM6U00 Pokrowce na siedzenia / wyposażenie SPOLEA/OFFB/OFFBL/B HEADL
kolor zewnetrzny 45200 kolor zewnetrzny BLACK SAPPHIRE
Rodzaj karoserii (kod) 0 Rodzaj karoserii SUV
Pojazd specjalny (kod)   Pojazd specjalny
typ handlowy R1 typ handlowy R-DESIGN (TRIM1)
Rynek (kod) 15 Market GB
Kod silnika 82 Silnik D5244T15
Numer rzeczowy silnika 6906317 Numer seryjny silnika 00000000000001204724
Kod przekładni 6 Przekładnia 6-AUT 4WD / TF-80SC AWD
Numer rzeczowy przekładni 1283165 Numer seryjny przekładni 000000000012F3804305
Podwozie (kod) 474869161687
wyposazenie podstawowe:
Wyposazenie Nazwa
0007 WHIPS (Whiplash Protection System)
0008 IC (Inflatable Curtain)
0027 Height and Reach Adjustable Steering Column
0028 SIPS Airbags
0045 Key Integrated Remote Control Central Locking including Fuel Flap with Deadlocking System and Auto Open/Close Power Windows and Sunroof (if ordered)
0053 Power Adjustable and Heated Door Mirrors
0054 Side Marker Illumination
0055 Home Safe and Approach Lighting
0067 ABS (Anti-lock Brake System) and FBS (Fading Brake Support) with HBA (Hydraulic Brake Assist) and EBD (Electronic Brake Distribution), RAB (Ready Alert Brakes) and EBA (Emergency Brake Assist)
0071 DSTC (Dynamic Stability and Traction Control)
0072 ISOFIX Attachment (Rear Seats)
0074 Seat Belt Pre-tensioners (Front and Rear)
0077 Chrome Rotary Knobs
DD04 R-Design Aluminium Sports Pedals
DI05 R-Design Sports Gear Knob
ED01 ECC (Electronic Climate Control)
EJ02 Passenger Airbag Cut-Off Switch
EO02 Dual Stage Driver and Passenger Airbags
EP02 SIPS (Side Impact Protection System)
FY03 City Safety, gen 2
GR05 R-Design Silver Matt Grille with Logo
JC01 Day Running Lights
K519 Performance / AUX
KB09 R-Design Blue Instrument Dials
KE03 Information Centre
KG02 Cruise Control
L102 Anti-theft Alarm including Immobiliser, Volume Sensor and Level Sensor
LF03 R-Design Silver Matt Door Mirrors
MC01 Pollen Filter
N502 Front Centre and Rear Armrests with Cupholders and Storage
NC11 R-Design Aluminium Trim
NY05 R-Design Sports Floor Mats
PB02 Illuminated Driver and Passenger Vanity Mirrors
PE02 12V Socket (Front and Rear Tunnel Console/Cargo Area)
PK02 Load Cover (Cargo Area) with Load Protection Net
R142 18" Cratus Alloy Wheels (Silver Bright Matt)
R605 Tyre Sealant Kit
R702 Locking Wheel Nuts
RN02 Hill Descent Control
RU0D R design, Steering wheel
RV02 Steering Wheel Remote Audio Controls
T801 Tinted Windscreen
TI04 R-Design Front & Rear Skidplates and Side Scuff Plates
TM03 Chrome Window Trim
TP04 Silver Roof Rails
TS02 Warning Triangle
V102 Parking Ticket Holder
wyposazenie dodatkowe:
Wyposazenie Nazwa
000115 Power Operated Tailgate
000167 AutoFolding Power Door Mirrors + Ground Lights
000168 Autodimming Rear View Mirror
000179 Dark Tinted Glass (Rear Side Doors & Cargo Area)
000370 Rain and Tunnel Sensor
000501 DAB (Digital Audio Broadcasting) Radio
000529 Rear Park Assist
000729 Silver/Brushed Roof Rails
998916 R-Design
MC249 / 000142 Nav: Voice Activated Integrated Satellite Navigation System
MC249 / 000831 Nav: High Performance Multimedia
MC251 / 000011 Winter Pack with Active Bending Lights: Heated Front Seats
MC251 / 000065 Winter Pack with Active Bending Lights: Headlamp Cleaning System
MC251 / 000605 Winter Pack with Active Bending Lights: Active Bending Headlamps
MC259 / 000114 Family Pack: Power Child Locks (Rear Doors)
MC259 / 000322 Family Pack: Integrated Booster Cushx2
informacja techniczna:
Wyposazenie Nazwa
0121 COMMON 78 Y413/Y283/Y352/L421/V423/V429
0203 COMMON MATERIAL Common material - all type 78 cars
106W INTERIOR CODE Sportleather/Offblack Rdesign, Black Headliner
1165 EXTERIOR CODE Black Sapphire
1202 EXTERIOR PAINT,TYPE Metallic
1401 SECONDARY EXTERIOR CODE No secondary exterior code
1500 STOLEN VEHICLE TRACKING N.A variant family 15
2210 ADM. FAMILY AFTERMARKET Standard calibration automatic transmission
2220 ADM. FAMILY AFTERMARKET Standard location of microfon
2230 ADM. FAMILY AFTERMARKET Four-C shock absorber, standard
2240 ADM. FAMILY AFTERMARKET FOH TT V
2250 ADM. FAMILY AFTERMARKET Standard turbo, engine 52
2261 ADM. FAMILY AFTERMARKET POT up to13w09
2270 ADM. FAMILY AFTERMARKET Service solution
2280 ADM. FAMILY AFTERMARKET Service solution
2290 ADM. FAMILY AFTERMARKET Service solution, standard oil pan splash plate & engine oil dip stick, SI6
22A0 ADM. FAMILY AFTERMARKET Standard TCM Service solution
22B0 ADM. FAMILY AFTERMARKET Cold EGR Service solution
22C0 ADM. FAMILY AFTERMARKET Service solution
22D0 ADM. FAMILY AFTERMARKET Service solution
22E0 ADM. FAMILY AFTERMARKET Service solution
22F0 ADM. FAMILY AFTERMARKET Service solution
22G0 ADM. FAMILY AFTERMARKET Service solution
22H0 ADM. FAMILY AFTERMARKET Service solution
22J0 ADM. FAMILY AFTERMARKET Service solution
22K0 ADM. FAMILY AFTERMARKET Service solution
22L0 ADM. FAMILY AFTERMARKET Service solution
22M0 ADM. FAMILY AFTERMARKET Service solution
22N0 ADM. FAMILY AFTERMARKET Service solution
22P0 ADM. FAMILY AFTERMARKET Service solution
22R0 ADM. FAMILY AFTERMARKET Service solution
22S0 ADM. FAMILY AFTERMARKET Service solution
22T0 ADM. FAMILY AFTERMARKET Service solution
22U0 ADM. FAMILY AFTERMARKET Service solution
22V0 ADM. FAMILY AFTERMARKET Service solution
22W0 ADM. FAMILY AFTERMARKET Service solution
22X0 ADM. FAMILY AFTERMARKET Service solution
22Y0 ADM. FAMILY AFTERMARKET Service solution
2501 SERVICE SOLUTION Service solution
2601 ENGINE OPTIMIZATION AFTERMARKEStandard calibration engine
2A01 TRAILER MODULE Without TRailer Module
2B01 ADDITIONAL HEATER Without additional heater
2C01 EL CAR HEATER Without el car heater
2D01 CUPE´ VENTILATION Without timer controlled cupé ventilation
2E01 TRAILER STABILITY ASSIST Without TRaiLer STaBility Assist
2F01 AUDIBLE MISLOCK FEEDBACK Without Audible Mislock Feedback
2G01 REAR PARKING CAMERA Without Rear Parking Camera
2H01 CALLSTART OF PARKING HEATER W/o callstart of parking heater
2I01 EXTERNAL ALARMUNIT SUPPLY Without external alarm unit supply
2J01 HANSDSFREE TELEMUTE FUNCTION Without Telemute function
2K01 AUXILIARY LIGHTS Without auxiliary lights
2L01 PART NUMBER FORMAT KDP Format
2N01 SIDE CAMERA Without Side Camera
2P01 FRONT CAMERA Without Front Camera
2Q01 IDIS Intelligent Driver Information System 1
2R01 PICTURE SUPPORT Without Picture Support
2S01 NAVIGATION/TRAVELLER ASSIST. Without Navigation Centre
2T02 IGNITIONLOCK Immobilizer Antenna Unit
2U01 ELECTRICAL AC Without Electrical AC
2V01 IMMOBILISER Immobiliser
2X01 REMOTE DIRECTSTART PRECOND Without Remote Directstart Precond from Carkey
2Y01 EXTERNAL CHARGING Without External Charging
3000 ADMINISTRATIVE FAMILY Not applicable variant, no parts allowed
3100 ADMINISTRATIVE FAMILY Not applicable variant, no parts allowed
3200 ADMINISTRATIVE FAMILY Not applicable variant, no parts allowed
3300 ADMINISTRATIVE FAMILY Not applicable variant, no parts allowed
3400 ADMINISTRATIVE FAMILY Not applicable variant, no parts allowed
3500 ADMINISTRATIVE FAMILY Not applicable variant, no parts allowed
3A01 SCREEN SKINS Screen Skins 'Standard 1'
3B01 DIM SKINS No DIM skin
3C01 AUXILLARY LOAD CONTROL Without Aux Load Control
4101 FMVSS-DECAL/PLATE W/o FMVSS decal/sign
4403 CHILDSEAT DECAL Child seat decal, eng
4802 OIL QUALITY Std. oil
4A01 CMBB Without CMBB
4X15 MARKET CODE Market variant, not for part steering
5005 PARTS FOR SPECIAL VEHICLES Parts unique for R Design
510A ADM FOR S-CAR (UNIQUE PNO) Adm variant for s-car option 998916 (R-Design)
5601 BIGGER BATTERY Standard battery
5701 LIGHT WEIGHT SPEC Standard weight cars
5900 ADM. FOR S-CAR Not applicable variant, no parts allowed
6002 FLOOR CARPETS FLOOR CARPET 2
6100 Q-GLASS Not applicable variant, no parts allowed
6303 HATCH/RAILS Extra variant Witout HATCH/RAILS/BUMP1
6702 ADM. FAMILY FOR RTI-FUNCTION With RTI-function
6801 ADM. FAMILY FOR TPMS Without TPMS-function
770B FRONT SPRINGS-(weight) Extra variant
780A REAR SPRINGS-(weight) Extra variant
7902 TOTAL WEIGHT CHECK Carweight is OK
8015 CABLEHARNESS COCKPIT Extra variant
81AW CABLEHARNESS ENGINE AREA Extra variant
8216 CABELHARNESS FLOOR Extra variant
8309 CABLEHARNESS INFOTAINMENT Extra variant
8420 CABLEHARNESS ROOF Extra variant
8504 FRONT SEAT,LEFT Extra variant
8601 FRONT SEAT,RIGHT Extra variant
8701 FRONT SEAT, LEFT HAND SIDE Extra variant
8801 FRONT SEAT, RIGHT HAND SIDE Extra variant
8A0D FUEL TANK TABLE Extra variant tank table
8B02 GEARBOX/DRIVELINE 6-speed automatic, 2WD and 4WD
8C01 CONTROL UNIT DOOR Extravariant
8D02 OUTER REAR VIEW MIRRORS Outer rear view mirror package
8E16 CCM Extra variant
8F06 INTEGRATED AUDIO MODULE Extra Variant
8H02 SEAT PADDING SEAT PADDING 2
8I0L CAR/GEARBOX/DRIVELINE XC60 auto 4wd
8N02 INTEGRATED CONTROL MODULE Extra Variant
8P04 REAR SEAT ENTERTAINMENT MODULEWithout RSE
8R01 LIGHT SWITCH MODULE Light Switch Module 1
8T01 EXTRA VARIANT FAM DIAGNOS Extra variant Diagnos
9006 CABLEHARNESS DOOR Extra variant
9104 CABLEHARNESS TUNNEL Extra variant
9225 REAR AXLE CABLE RIGHT Extra variant
9302 INFOTAINMENT GROUND CABLE Ground for Infotainment cable
9A00 ADMINISTRATIVE FAMILY Not applicable variant, no parts allowed
9C00 ADMINISTRATIVE FAMILY Not applicable variant, no parts allowed
9D00 ADMINISTRATIVE FAMILY Not applicable variant, no parts allowed
9E00 ADMINISTRATIVE FAMILY Not applicable variant, no parts allowed
9F00 ADMINISTRATIVE FAMILY Not applicable variant, no parts allowed
9G00 ADMINISTRATIVE FAMILY Not applicable variant, no parts allowed
9I00 ADMINISTRATIVE FAMILY Not applicable variant, no parts allowed
9J00 ADMINISTRATIVE FAMILY Not applicable variant, no parts allowed
9K00 ADMINISTRATIVE FAMILY Not applicable variant, no parts allowed
9L01 ADMINISTRATIVE FAMILY Not applicable variant, no parts allowed
9M01 ADMINISTRATIVE FAMILY Not applicable variant, no parts allowed
9R01 ADMINISTRATIVE FAMILY Not applicable variant, no parts allowed
9T00 ADM. FAMILY FOR TEST CARS Not applicable variant, no parts allowed
AA09 VEHICLE TYPE X Y413 XC60'
AC01 BRAND Volvo
AF02 DOORS 5 door
AG02 TRANSMISSION AWD All wheel drive
AP23 SALES VERSION - ADMINISTRATIVESales version R1, RDESIGN
C102 STEERING WHEEL POSITION Right Hand Drive
C302 MAIN MARKET Europe and Overseas markets
C402 MAIN MARKET, PLATES AND LABELSLabels outside NORDIC markets
C701 COLDCRANK SUPPORT Without Coldcrank Support functionality
C901 ENGINE FAMILY 3 Not VEA
CA04 ENGINE FAMILY 2 VED5 Engines
CB07 ENGINE DYNAMICS/ STC 5-cyl turbo engine, diesel
CD01 BIFUEL Not Bifuel
CE08 ENGINE FAMILY D5244TX
CF8B ENGINE 5CYL/2.4L/4V D5244T 215PS/440Nm 158kW 2,400L
CG02 FUEL Diesel
CH02 CYLINDERS ENGINE PETROL/DIESEL5-cylinder engine
CI01 ELECTRIC PROPULSION MOTOR Without Electric Propulsion Motor
CJ01 FLEXIFUEL No flexifuel
CK01 HIGH VOLTAGE BATTERY Without High Voltage Battery
CL02 TURBO CHARGING Turbo engine
CN01 STOP/START Without Stop/Start
CO01 DRIVe Without DRIVe
CP01 STOP/START LOGIC NO STOSTA
CQ02 BATTERY INSULATION Without Battery Insulation
CR02 ALTERNATOR Alternator 180A
CS03 BATTERY T7 80Ah 700 Cold Cranking Ampere
CU03 OIL LEVEL SENSOR Oil level sensor and Static Measurement
CV01 ACTIVE GRILLSHUTTER Without Active Grillshutter
CX02 BATTERY MONITOR SENSOR Battery Monitor Sensor
CY01 SUPPORT BATTERY Without Support Battery
CZ01 BATTERY MARKETS no reduced post
DB04 GEARBOX Automatic 6-speed AWD
DC02 NEUTRAL CONTROL AUTO.GEAR With NEUTRAL CONTROL function
DD04 PEDAL ARRANGEMENT Pedal R-design
DE01 AIR COOLER DIESEL Without air cooler
DF02 GEARBOX,TYPE Automatic gearbox
DG02 GEARLEVER, LIGHT Gearlever illumination
DI05 GEARLEVER,TYPE/KNOB Gearlever knob R-Design
DJ01 GEARSHIFT INDICATOR Without gearshift indicator
DR01 ENGINE COOLING FAN PERFORMANCEFan high performance
E001 ROOF ABSORBER Without Roof Absorber
E101 DAMP SENSOR Without Damp sensor
E203 SUN SENSOR Dual zone sun sensor
E802 INFLATABLE CURTAINS Inflatable curtains rest
EA02 PTC HEATER (SUPL. AIR HEATER) Positive Thermal Cofficient, 1200W
EB04 ADAPTIVE LOAD LIMITER FRONT Adaptive Load Limiter Front Driver & Passenger Seat
EC01 AIR CONDITION, REAR Without Rear Air Condition 1
ED01 CLIMAT CONTROL UNIT Electronic Climat Control
EF03 REAR BELT DETECTION Rear belt detection, left, right & middle belts
EG03 FRONT ACTIVE SEAT BELT Passive Front Seat Belts (Retractor Pretensioner)
EH01 SEAT TRACK SENSORS Without Seat Track Sensors
EI04 LAP BELT PRETENSIONER Lap Belt Pretensioner Driver & Passenger Seat
EJ02 CUTOFF SWITCH PASSENGER AIRBAGCut-Off Switch Passenger AirBag
EK02 FRONT CRASH SENSING SYSTEM Front Crash Sensing System, Closing Velocity Sensor
EL02 SAFETY BELT EU/OS type
EM01 AIRBAG TYPE Airbag 2 step
EN01 ADAPTIVE VENTILATION FRONT Without Adaptive Ventilation
EO02 AIRBAG, PACKAGE 2 step airbag, drivers/passenger side
EP02 PASSENGER AIRBAG Passenger airbag
ER01 ASTHMA AND ALLERGY FUNCTION Without Clean zone Interior
ES01 OCCUPANT WEIGHT SENSOR (OWS) Without Occupant Weight Sensor
EU01 CLIMATE CONTROLE STYLE Controle swich with Chrome ring
EV02 ROOF HATCH No roof hatch
EY03 GLOBAL OPEN/CLOSE Global open/close doors+sunroof
EZ01 PEDESTRIAN PROTECTION SYSTEM Without Pedestrian Protection System
F101 COLOUR PACKAGE, INTERIOR Package for colour matching, interior
F201 COLOUR PACKAGE, EXTERIOR Package for colour matching, exterior
FA01 COLOUR MATCHING, INTERIOR Colour matching, interior
FA03 COLOUR MATCHING, INTERIOR Colour matching, interior
FA04 COLOUR MATCHING, INTERIOR Colour coordination interior
FA07 COLOUR MATCHING, INTERIOR Colour matching IP lower
FA0E COLOUR MATCHING, INTERIOR Colour matching interior
FA0G COLOUR MATCHING, INTERIOR Colour matched sewing thread
FA10 COLOUR MATCHING, INTERIOR Colour matching seat belts
FA11 COLOUR MATCHING, INTERIOR Colourmatching panels
FA19 COLOUR MATCHING, INTERIOR Colour matching, dashboard
FA29 COLOUR MATCHING, INTERIOR Colour matching IP lower
FA31 COLOUR MATCHING, INTERIOR Colour matching IP upper
FA33 COLOUR MATCHING, INTERIOR Colourcoordination of interior
FA37 COLOUR MATCHING, INTERIOR Colormatching carpet
FA39 COLOUR MATCHING, INTERIOR Colour matching
FA40 COLOUR MATCHING, INTERIOR Colour matching
FA46 COLOUR MATCHING, INTERIOR Colour matching interior
FA63 COLOUR MATCHING, INTERIOR Colour matching interior
FA98 COLOUR MATCHING, INTERIOR Colour matching steeringwheel
FAAK COLOUR MATCHING, INTERIOR Colour matching Interior
FAAM COLOUR MATCHING, INTERIOR Colour matching steeringwheel
FAAP COLOUR MATCHING, INTERIOR Colour matching interior
FB01 COLOUR MATCHING, EXTERIOR Colour matching, exterior
FB02 COLOUR MATCHING, EXTERIOR Colour matching, exterior
FK3Q COLOURS INT/EXT Y413/Y283/Y352 Offblack Rdesign
FKBF COLOURS INT/EXT Black Sapphire
FL01 BASE COLOUR INTERIOR Offblack Base Colour Interior
FN05 COLOUR MATCHING DRIVING UNIT Standard colour steering wheel
FO02 EXTRA CAMERA REAR VIEW MIRROR Without Extra camera rear view mirror
FP04 X-VAR FAM IP LEATHER/PLASTIC extra variant
FS01 TRAFFIC SIGN INFORMATION Without TSI (Traffic Sign Information)
FT01 LANE KEEPING AID Less Lane Keeping Aid
FV01 DRIVER IMPAIRMENT MONITOR Without Driver Impairment Monitor
FW01 FORWARD COLLISION WARNING Without Forward Collision Warning
FX01 LANE DEPARTURE WARNING Without Lane Departure Warning
FY03 CITY SAFETY City Safety, mode 2
FZ03 CITY SAFETY, SETTINGS City Safety 2
G303 FUEL PUMP Diesel fuel pump
G501 FUEL FILLER PIPE Large fuel filler pipe, leaded fuel
G601 FUEL TANK, VOLUME Volume 70 Litre
G702 FUELTANK, SENSOR Fueltank with 2 sensors
GA01 EMISSION, EVAPORATION SYSTEM Without evaporation system
GB02 DIAGNOS SYSTEM EOBD
GD01 DPS ISOLATION Without DPS Protection Sleeve
GE01 DIAGNOS VERSION Standard Diagnos
GK02 EMISSIONS VERSION Emissions version STAGE5, VIN pos8=5:Use GN after 08w20
GN03 VERSION DIVIDER FOR VIN Version Divider, VIN pos8 = 5
GR05 GRILL TYPE Grill, R-Design
J801 CORNERING LIGHTS Without Cornering Lights
J902 ADVANCED FRONT LIGHTNING Advanced Front Lightning
JA02 HEADLIGHTS,SYMMETRY LH asymmerty
JB0B HEADLIGHTS, TYPE ABL Integrated, Menu controlled/ Elektronic Tourist
JC01 DAYRUNNING LIGHT Allways dipped light except in pos 'P'
JD01 FOGLIGHT FUNCTION Without foglight
JE01 DIMMED DIPPED HEADLIGHTS Without Dimmed Dipped headlights
JG04 HEADLIGHT CLEANING Headlight washer, low flow
JH02 HORN Horn, std.
JJ02 THEFT PROTECTION COVER With theft protection cover
JK02 THEFT PROTECTION COVER, REAR Theft protection cover, rear
JM01 DRL TYPE No DRL lights
JP01 AUTO LIGHTS No Automatic Head Lamp control
JS01 REAR FOGLIGHT TOWFUNCTION Foglights running even when trailer is connected
JT05 FOGLIGHTS IN SPOILER Without Foglight, R-Design
K002 DIGITAL RADIO Digital Radio
K105 AUDIOPLAYER Player for 1 DVD with MP3
K202 DIGITAL RADIO RECEIVER DAB radio system with PTY and ROW
K302 AUDIO AUXILIARY INPUT Auxiliary audio input
K403 MDPLAYER Without Audio Premium Sound
K513 RADIO, AMP & SPEAKER SYSTEM Audio 'High Performance', 4 channels
K702 REAR WIEW MIRRORS,OUTER Electric retractable mirrors
K801 MEMORY FUNCTION Without memory
K901 HANDSET TELEPHONE Without handset for telephone
KA03 SPEED LIMITATION Speed limit 210 km/h
KB09 COMBINED INSTRUMENT MPH for EU with watch dial, R-Design
KC01 SPEED WARNING DEVICE Without speed warning
KD01 HEADPHONE SOCKETS, REAR Without headphone sockets
KE03 TRIP COMPUTER With Trip Computer, extended with MPH
KG02 CRUISE CONTROL Cruise control
KI01 ADAPTIVE CRUISE CONTROL Without ACC
KJ10 SAFETY BELT REMINDER EU type, all seats gen.4 logic
KK07 ACESSORY USB UNIT USB & IPOD function in IAM
KL03 REGION IF DVD Region EU/South Africa for DVD
KM01 REAR SEAT ENTERTAINMENT Without Rear Seat Entertainment
KN01 DVD Without DVD
KO01 TV TUNER Without TV Tuner
KQ02 MICROPHONE Microphone
KR01 ADJUSTABLE SPEED LIMITER Without Adjustable speed limiter
KS01 REMOTE CONTROL Without Remote control
KT01 VIDEO ALLOWED Local Config Controll
KU01 CENTRE LOUDSPEAKER, DASHBOARD Without centre speaker
KV01 AFTER THEFT STOLEN VEHICLE RECWithout After Theft Stolen Vehicle Recovery
KW01 SUBWOOFER Without subwoofer
KZ01 TELEPHONE Without telephone
L003 REMOTE LOCK WITH OPEN DOORS With locking with at least driver door closed
L102 ALARM Alarm
L202 CENTRAL LOCK, TYPE Blocked lock mode
L303 CHILD LOCK.REAR DOORS Electrical child lock, rear side doors
L401 HEARTBEAT SENSOR Without heartbeat sensor
L501 PASSIVE ALARM ACTIVATION W/o automatic alarm activate
L602 RETRIGG - IF ALARM Retrigg functionality
L705 SELF OPENING BOOTLID/TAILGATE Self opening Tailgate (With Release Motor)
L802 LEVEL SENSOR - IF ALARM With level sensor
L901 KEYLESS ENTRY AND START Without keyless entry and start
LA01 STALL APPLY Without Stall Apply
LB01 KEY OUT APPLY Without Key Out Apply
LC02 DRIVE AWAY RELEASE Drive Away Release
LD01 REAR WIEW MIRROR,LH SIDE LH side rear wiew mirror, wide angle
LE02 REAR WIEW MIRROR, RH SIDE RH side mirror, wide angle, without text
LF03 REAR VIEW MIRROR,COLOUR MATCH Rear view mirrors R-Design
LG02 REAR VIEW MIRROR HOUSING TYPE Rear view mirror housing large
LH01 REAR VIEW MIRROR, FOOT Standard foot, Rear View mirror outer
LI01 TRUNK RELEASE, POP UP Not applicable variant, no parts allowed
LJ02 PRESSURE SENSOR DOOR Pressure Sensor, Front
LK02 PUDDLE LIGHT,OUTER MIRRORS With puddle light
LL01 ALCOHOL INTERLOCK Without Alcohol Interlock
LM01 UNLOCK SETTING One step opening
LN01 TRUNK ENTRAPMENT RELEASE Without Trunk Entrapment release
LO02 PANIC ALARM Panic alarm
LP01 CIGARETTE LIGHTER Without cigarette lighter and ashtray
LQ01 PRIVATE LOCKING,TRUNK Without private locking, trunk
LR02 DARKENED REAR WINDOWS Dark glasses, rear sidedoor and cargo area
LT02 OPEN, REAR SIDE DOOR 2 pull to open Rear side door, from locked
LU01 AUTOMATIC LOCKING BY SPEED Without Automatic Locking
LV02 INTERIOR MOTION SENSOR Interior movement sensor
LW01 BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM Without Blind spot Information System
LX04 REAR WIEW MIRROR - GLASS LH mirror: Wide, RH mirror: Wide
LY24 FREQUENCY - REMOTE CONTROLS Frequency 434 MHZ
LZ04 LOCK STATUS INDICATION CONFIG Mechanical Lock Status Indication
MC01 COUPE FILTER Pollen filter
MI02 ACKNOWL. SIGNAL LOCK/ALARM Lock/unlock acknowledge
MK01 SPEECH CONTROL LANGUAGE Speech Control Language VOICE, US English
MN01 FREQUENCY BAND & STEP,RADIO Frequency band and step for EU
MO04 LANGUAGE ENGLISH UK for instrument and radio
MQ02 LANGUAGE REGION Language Region for Europe
MR02 POWER WINDOWS DCU Power Side Windows
MS09 INSTRUCTIONS Owners manual English, with warranty booklet, dealer network, discover Volvo
MT02 INSTRUMENT CLUSTER CALIBR. Parameter file for ENGLAND
MU01 SERVICE INTERVAL User Defined Serviceinterval
MV32 SERVICE DISTANCE Service distance, 18000 miles.
MW03 SERVICE TIME Service time, 12 months.
MX0D SERVICE ENGINE TIME Service Engine Time, 650 hour
N202 LUGGAGE NET, TEXTILE Luggage net, backrest
N301 LOAD RETAINER LUGGAGE Without Load retainer luggage
N401 LOADHOLDER Without loadholder
N502 ARMREST/MIDDLE REAR SEAT Centre armrest with cupholder
N801 ATTACHM CHILDSEAT FRONT Without child seat attachment
N902 CHILD SEATS REAR,OUTER With outer childseats
NB01 UNI DECOR INTERIOR Standard decor, Mannekin, air vents, CCM knobs
NC11 INTERIOR DECOR PANELS Decor, R-Design
ND01 LEATHER INSTRUMENT PANEL Without Leather Instrument Panel
NE02 PARKINGBRAKE, TYPE Electrical parking brake
NG60 UPHOLSTERY MATERIAL Sport leather
NI01 DRIVERS SEAT Mech adjustable drivers seat (6way)
NJ01 PASSENGERS SEAT Mech adjustable passengers seat 6 way
NK01 FRONT SEAT VENTILATION Without Ventilated Front Seat
NL16 SEAT HEAT CALIBRATION Lowtemp 36C - Hightemp 43C
NM02 HEATED FRONT SEATS Heated front seats
NN01 HEATED REAR SEAT Without heated rear seat
NO01 HEADRESTS REAR, FOLDING Manually foldable rear headrests
NP01 SEATS 5seat
NQ01 POWER 3-ROW Without Power Foldable 3-Row
NT01 FOOT REST, REAR SEAT Without Foot rest, rear seat
NY05 PROTECTION CARPETS COUPE Carpet kit, R-Design
P901 WHEEL DIRT DEFLECTOR No Dirt Deflector
PB02 MAKEUP LAMP SUNVISOR 2 illuminated sun visors
PC01 COMPASS Without compass
PD04 INTERIOR ILLUMINATION Without interior mood lightning
PE02 12 VOLT OUTLET LUGGAGE 12V outlet in luggage
PI01 FIRST AID KIT Without aidkit
PK02 LOADCOVER,5-DOOR Load cover, soft, 5-door
PL01 SUN CURTAIN REAR WINDOW Without sun curtain,rear window
PM01 SUN CURTAIN SIDEWINDOW REAR Without sunblind,side window
PN02 REAR VIEW MIRROR,TYPE Automatic dimming inner
PP01 HOMELINK Without homelink
PW02 STEERING GEAR C-FACTOR Sport steering C-factor
PY03 TYRE SIZE Tyre, 18 inch
PZ04 TYRE DIM Tyre Dimension 235
R001 WHEEL MATERIAL Aluminium Wheel
R142 WHEEL A 18' 8x18x55 R-Design (-> 13w20)
R304 WHEEL, INCH 18' Wheel
R414 TYRE BRAND Pirelli
R535 TYRE DIMENSION 235/60R18 V
R605 SPARE WHEEL Repair kit, ver 2
R702 LOCKABLE WHEELBOLTS Lockable wheelbolts
R801 SELF SUPPORTING TIRE Without Self Supporting Tire
R955 TYRE CIRCUMFERENCE Rolling circumference 2250mm
RA02 CHASSIE TYPE Chassi 2 SPORT, lowered
RB01 ACTIVE SUSPENSION Without Continious Controlled Chassi
RC02 BRAKE PADS Standard pad
RD01 HILL LAUNCH ASSIST No Hill Launch Assist
RE04 WHEEL BRAKES TYPE FRONT Brake discs 17'
RF01 ROAD FRICTION DETECTION Without Road Friction Detection system
RG01 TYREPRESSURE MONITORING SYSTEMWithout Monitoring system TPMS
RI01 LEVELLING SYSTEM Without NIVOMAT
RJ03 EL.VACUMPUMP, REAR BOOSTER Mechanical vacuum pump
RK04 WHEEL BRAKES TYPE REAR Big EPB (Electrical Parking Brake) calliper, ventilated disc
RL01 COLLISION MITIGATION BY BRAKINWithout CMbB-system
RM01 OPTIMIZED HYDRAULIC BRAKING Without Optimized Hydraulic Braking
RN02 HILL DESCENT CONTROL Hill Descent Control
RO02 STEERING WHEEL COLOUR Dark colour steering wheel
RP01 JACK Without Jack
RQ01 JACK OPTION (IF REPKIT) Without Jackoption
RR01 PYRO TECHNICAL STEERING COLUMNWithout PYRO Technical Steering Column
RS02 EMERGENCY BRAKE LIGHT Emergency Brake Light, flashing
RU0D STEERING WHEEL R design, Steering wheel
RV02 AUDIO BUTTONS, STEERING WHEEL Audio buttons in steeringwheel
RW02 ROLL STABILITY CONTROL Roll Stability Control
RX01 STEERING GEAR Steering gear, not speed sensitive
RY04 VIBR. DAMPER STEERING WHEEL Vibration damper, 5cyl
RZ02 POWERSTEERING TYPE Electro hydrualic power steering
S101 TOELINK TYPE TOELINK 1
SA04 BLUETOOTH HANDSFREE Bluetooth handsfree and Audiostreaming
SB01 UNDERSHIELD CENTERLIP Without undershield centerlip
SF02 AIR INTAKE FRONT Air intake without snowflap
SH01 SUNGLASS HOLDER No sun glass holder
SI01 WHEEL SPEED SENSOR TYPE Wheel speed sensor with direction recongnition
SL02 STEERING COLUMN LOCK Steering Column Lock
SR04 TAILPIPE Double Pipe, 2 brackets, R-Design
SS01 WIPERS WIND SCREEN Std. front window screen wiper blade.
T008 EMBLEM,REAR,LH-SIDE XC60 emblem left side
T104 EMBLEM,REAR AWD emblem tailgate
T209 COMPLEMENTARY EMBLEM,REAR Emblem 'D5'
T30A DECAL TRIMLEVEL R-DESIGN
T401 WATER REPELLANT SIDE WINDOWS Without water repellent side windows
T501 PLENUM COVER/NOISE INSULATION No Plenium cover/ Noise insulation
T601 SIDE WINDOWS Tempered side windows, without WRG
T703 RAINSENSOR Rain sensor. Gen. 2
T801 WINDSCREEN Standard Windscreen Glass
T901 WATER REPELLANT GLASS, MIRRORSWithout Water Repellant Glass
TA01 HEATED WINDSCREEN No Heated Frontscreen
TB04 WINDSCREEN WASHER NOZZLES Heated windscreen washer ballpoint nozzles
TD01 CHROME FRONT Standard Front
TE01 COLOURED LOWER EXTERIOR Standard lower area
TF01 RETRACTABLE RUNNING BOARD Without Retractable Running Board
TG01 SPOILER REAR Without rear spoiler
TH01 BUMPER, TYPE Bumper type 1
TI04 SKIDPLATE R-Design Skidplate
TJ0D BUMPERS COLOUR MATCHED Colour matched bumper for R-Design Y413
TK01 LICENCE PLATE HOLDER Without licence plate holder
TL01 TREAD PLATE Tread plate, standard
TM03 DECOR SIDE WINDOWS Bright decor side windows, lower
TN01 STRIP TAILGATE Without Strip tailgate
TP04 ROOFRAILS Roofrails bright colour
TS02 WARNING TRIANGLE Triangle
TU00 SIDEWINDOWS, THICKNESS Not applicable variant
TX01 MUDFLAPS, REAR Without rear mudflaps
UB01 TRANSPORT STRAPS Without transport eye
UG01 HANDLE DOORS Handle Door Standard
US08 UNIT SETTINGS Temp:C, Clock:24, Distance:Miles, Fuel:UK Gallon
V102 PARKING TICKET HOLDER With Ticket holder
VA02 NAVIGATION SYSTEM Navigation system for EU
VB01 DVD DISC FOR RTI Without DVD disc
VE01 NIGHT VISION Without Night Vision
VF01 HAPTIC No Haptic information in CCM knobs
VG03 VOICE CONTROL Voice control, advanced
VI02 TRAFFIC INFORMATION With Traffic Message Channel, TMC
VL01 TRAFFIC INFORMATION BUTTON Without Traffic Information button
VM02 INFOTAINMENT THEFT PROTECTION InfotainmentTheft protection
VN01 RTI-preparation Without RTI-preparation
VP02 PARKING ASSISTANCE Parking assistance, rear
VQ04 PAM SCAN PATTERN Pattern 4 (VCC Standard)
VX01 CEM Low spec CEM
XA02 MARKET PLATES/LABELS Labels outside France
XA04 MARKET PLATES/LABELS Labels outside Japan
XA06 MARKET PLATES/LABELS Labels outside Canada
XA08 MARKET PLATES/LABELS Labels outside Australia
XA0A MARKET PLATES/LABELS Decals outside Japan/China
XA0B MARKET PLATES/LABELS Labels outside France/Canada
XA0C MARKET PLATES/LABELS Decals outside Japan/China/Korea
XA0E MARKET PLATES/LABELS Decals outside Russia
XA0H MARKET PLATES/LABELS Labels outside MID EU
XA0J MARKET PLATES/LABELS Labels outside CANADA/ MID EU
XA0K MARKET PLATES/LABELS Decals outside Latin America/Mexico/Russia
XA0L MARKET PLATES/LABELS Decals outside India
XA0M MARKET PLATES/LABELS Decals outside Arabia
XA10 MARKET PLATES/LABELS Labels outside USA
XA11 MARKET PLATES/LABELS Labels for Europe
XA14 MARKET PLATES/LABELS Labels outside Overseas markets
XA15 MARKET PLATES/LABELS Decals outside USA & Canada
XA17 MARKET PLATES/LABELS Decals outside China
XA19 MARKET PLATES/LABELS Decals outside Mexico
XA25 MARKET PLATES/LABELS Decals outside Latin America
XB06 PACKAGES FOR PLATES AND DECALSLabels for MC15
XD01 USER PACKAGES User package
XE01 USER EXCEPTIONS Not for Volvo Cars Torslanda
XE05 USER EXCEPTIONS Not for Thai, Mal, Chongqing
XE06 USER EXCEPTIONS Only for Volvo Cars Gent
XE09 USER EXCEPTIONS Not for Thailand
XE0A USER EXCEPTIONS Not for Malaysia
XE0D USER EXCEPTIONS Not for Chengdu
XE12 USER EXCEPTIONS Not for Chongqing
XF01 LABEL MERCURY Without label mercury
XG01 USER EXCEPTIONS MARKET Cars built outside China
XG03 USER EXCEPTIONS MARKET Cars built not to China
XH01 BATTERY LABEL Without battery label, Brazil
XT0A MODEL/VEHICLE LINE FOR TREAD ONLY FOR TREAD!
Y804 VIN POS 4 or 7 VIN-code position 4
Y906 VIN POS 5 or 8 VIN-code position 5
YA03 VEHICLE INSPECTION NUMBER YV1
YB08 YEAR DESIGNATION LETTER Year des D = model year 2013
YC21 MAX FRONT AXLE WEIGHT 1280 kg
YD18 MAX REAR AXLE WEIGHT 1275 kg
YE30 GROSS WEIGHT 2505 kg
YF37 TRAIN WEIGHT 4505 kg
YG00 MAXIMUM LOAD Not applicable variant
Edytowane przez Dev
VSSZZZ7MZ3V516878
Dziękuję i pozdrawiam.
Witam jeśli nadal istnieje możliwość sprawdzenia VIN to wielkie dzięki ! :)
WVWZZZ3BZYE384875
Witam. Bardzo Proszę o rozkodowanie numeru VIN  WVGZZZ5NZHW919724
Czy mogę prosić o jak najszybszą odpowiedź?
Z góry Dzięki
@Dev poproszę - WAUZZZ8K8FA09807
Z góry dzięki :)
WAUENAF48HN024937
Proszę WAUZZZ8E17A203546 Dzięki
Gość
