Problem z centralnym zamkiem a4 b7
Cześć
Bardzo chciałabym poprosić o pomoc z moim centralny zamkiem. Poniżej postaram opisać swój problem jak najdokładniej
Pilot po zakodowaniu , rozkodowuje się ponownie po 3 - 4 zamknięciach auta
Drzwi otwierane czy z kluczyka czy z pilota otwierają tylko drzwi kierowcy , resztę muszę otworzyć przyciskiem na drzwiach kierowcy
Otwierając drzwi kluczykiem , po wejściu do auta po kilku sekundach wyje alarm , wyłącza się dopiero po włożeniu kluczyka w stacyjkę
Drzwi przy 10 milach na godzine zamykają się wszystkie automatycznie ale to jak wyczytałem jest jedną z opcji i tak jest ok
Byłem dziś u "specjalisty" :( , mieszkam w UK a tutaj ciężko o osoby które sie naprawdę znają w temacie
Po podpieciu do komputera wyświetliło chyba 5 lub 6 błędów w module komfortu , prawie wszystkie dotyczyly alarmu , tylko jeden kluczyka
Niestety fachura zanim zapytałem jakie to są numery błędów już je skasował , później podłączył auto jeszcze raz i mam tylko taka fotkę , jedną jedyną jaka udało mi się zrobić ale pewnie niewiele ona wam powie
Ponieważ totalnie nie znam się na elektronice chciałem Was zapytać , może mieliście podobny problem , jeśli trzeba będzie wymienić moduł komfortu to nie ma problemu , nie jest to droga sprawa ale czy wtedy znów trzeba coś tam programować itp itd ? Jeśli tak to znów jakiegos fachure będę musiał szukać
Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam wszystkich
Edytowane przez Qbaqba
Dodanie informacji
Ten alarm działa poprawnie, tak masz zakodowane
Od kodowania 06911 odejmij 4096 (wycie po 15 sekundach) oraz jeśli chcesz żeby wszystkie drzwi otwierały się od razu to odejmij jeszcze 4. Wychodzi że powinieneś zakodować wartość 02811 zamiast obecnej 06911. Żeby to zrobić wciskasz 07-Coding i w miejsce statrej wartości wpisujesz nową.
Możliwe kodowania masz tutaj
Co do problemów z pilotem to zacząłbym od wymiany baterii na nową dobrej marki (Ikea np krótko działa i daje takie efekty jak u Ciebie).
Co do błędów to sprawdź które wróciły i wrzuć tutaj.
@bobikos dziękuję bardzo za info , w poniedziałek jadę znów i zrobię fotki wszystkich błędow które się pojawiają , pozdrawiam
@bobikos wszystko działa tak jak trzeba , kodowanie zmienione tak jak napisałeś , dziękuję za info i pomoc , pozdrowionka
