Dystanse 25mm
Cześć wszystkim jestem nowy i mam mały dylemat bo kupiłem w idealnym stanie felgi z a3 17 7,5j i et56 i chce wsadzić do a4 b6. Czytałem i każdy mówi ze bez dystansu się nie obejdzie wiec kupiłem. Zamówiłem dystans 25mm na przód i tyl i teraz moje pytanie czy dobrze zrobiłem ?
A co myslisz jeśli zmienię i przód 20mm a tył 25mm będzie chyba lepiej ?
nie ma takiej potrzeby, będzie jeszcze trochę brakowało do zrównania się z błotnikiem.
To chyba bez różnicy a idealnie równo tez nie chce zobaczę czy się uda zamienić przynajmniej mam pewność ze każdy dystans od 20mm przy tym Et będzie dobrze wyglądał
A gdzie i jakie dokładnie chcesz kupić?
Na Allegro zamówiłem 25mm przelotowe na przód i na tył ale chyba zmienię i będzie tył 25 a przód 20 żeby nie było idealnie z błotnikiem
Wstaw link sprzedawcy.
Jeżeli chodzi o szerokość 25mm - nie myślałeś jednak o przykręcanych zamiast przelotowych.
Dzwoniłem i pytałem kilku sprzedawców i przy 25mm nie ma potrzeby przykręcanych tylko wszystko musi idealnie siedzieć rozmawiałem tez z kilkoma znajomymi i tez mówią ze przelotowe są ok chyba ze masz inną opinie
Ja zbieram opinie.
Podpowiem sklep internetowy marki Durarace - durarace.com/sklep. Szybka dostawa, bardzo duży wybór dystansów do różnych kół i różnych marek samochodow. Sam akurat kupowałem tutaj zestaw dystansów do Subaru i sobie chwalę. Udało się ładnie równo stabilnie zamontować, nie musiałem w tym celu korzystać z usługi warsztatu.
