pomocy
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Wednesday, 24 April 2019, 20:26:25:0
Control Module Part Number: 8E0 906 018 B
  Component and/or Version: 1.8L R4/5VT         0003
           Software Coding: 11701
            Work Shop Code: WSC 63351
                      VCID: 2721789FD6F5
           Additional Info: WAUZZZ8EZ1A038698     AUZ6Z0A0022376
1 Fault Found:
17535 -  Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Rich
        P1127 - 35-00 -
witam.filtry wymienione. czujnik temperatury cieczy G62 i świece,ciśnienie paliwa 3,5 bar
Edytowane przez gregoryps4
Przepływomierz do sprawdzenia
Nie ma co wróżyć. Logi dynamiczne 2+33, 3+20 i 115+118. Jest lpg? Jak tak to jeszcze na gazie 2+33. Ciśnienie paliwa mierzone na postoju czy pod obciążeniem? d*py nie urywa, bo powinno być 4 bary ale logi dużo więcej powiedzą.
jutro zrobię logi,LPG nie mam,cisnienie na postoju.
Ok, instrukcje masz w dziale diagnostyka dla 1.8t jakby co :D
co do przepławki , to mechanior wstawił mi od jakiegoś tdi bo to było według niego przyczyna,wcześniej była org bosch.
Witam ponownie,dziś pożyczyłem skaner diagnostyczny.sprawdzałem korekty krótkie wskazywały -5 +5 a zaś długie -23 na biegu jałowym,po kasowaniu błędu,jutro nagram filmik jak się uda zamieścić,i zrobię logi.
Niech ten mechanik w dupe sobie wsadzi tą przepływkę z tdi.
  • 10 miesięcy temu...
witam sory ze tak późno,wszystkiemu była winna przeplywka , dziękuje wszystkim za pomoc.
pozdro.
