Blad komunikacji?
A wiec posiadam kabel OBDII na usb, nie wiem jakiej firmy gdyz mam go od wielu lat i uzywam z a4 B6 i a4B7. Uzywam go z VCDS Lite - License status Activated, VAG 409.1 oraz VAG 70-4. Pytanie czy te programy i kabel ktore lacza sie z b6 i b7 powinny sie laczyc z B8? Nie moge sie polaczyc z nowo nabyta B8, test kabla we wszystkich 3 programach pozytywny czyli kabel dostaje napiecie a polaczyc sie nie moge zniczym, ani manualnie ani na auto scan.
Edytowane przez miesku
Co to znaczy za slaby? I dlaczego dziala z b6/b7?
czy kodowanie i modyfikacje roznyych parametrow jak na przyklad obroty na biegu jalowym lub wylaczanie czujnika pasow zrobie tylko za pomoca vag czy np mozna uzyc narzedzie snapona lub delphi? Pytam gdyz to wszystko sobie robilem w b6/7 bez problemu tym co mam a z B8 zonk...
W B8 zrobisz wszytko VCDS ale musisz mieć inny kabel
A jaki dokladnie musi byc? Widzialem na forum ze kable Ross  tech ale one tanie nie sa. Poki co delphi zrobilem co chcialem ale do kodowania wolabym vcds.
Klona możesz zawsze kupić
