Bixenon bład swiateł
Witam wszystkich fanów a4 .
Mój problem to błąd którego nie mogę się pozbyć ,audi a4 b8 lift 2012r  , 01312 magistrala danych układu napędowego , pojawia się wraz z żółtą ikoną od poziomowania xenon na liczniku ( uszkodzona regulacja zasięgu świateł). Walczę z tym już miesiąc i nie mam pomysłów co może być przyczyną
Jaki xenon skrętny czy zwykły?
Zapomniałem dodać że po wykodowaniu byte 31xenon 01 nieskrętny błąd znika
a lampy były ORI ?
Lampy + poziomowanie dokładane , wszystko zgodnie ze schematami , silniczki w lampach pracuja podczas adaptacji , po wypięciu czujnika poziomu tył wyrzuca błąd czyli instalacja ok.
Edytowane przez Patryk11113
tz. masz skrętne? czy była zrobiona skrętka do poziomowania?
Skrętka do?  lampy  + bcm1 wymienione na bixenon nie skrętny  + poziomowanie.
Jeśli masz nie skrętne to nie trzeba robić skrętki (chodzi o skręcenie przewodów do poziomowania ale tylko przy skrętnych),
napisz coś więcej, czy po odpaleniu lampy robią test? czy błąd jest cały czas? czy da się go skasować?
Brak testu po zapłonie, test robi po skasowaniu błędu ale zaraz błąd wraca
W dniu 6.05.2019 o 07:01, wrclaguna napisał:
a lampy były ORI ?
Wymieniałem bcm1 z 8k0907063dc na dh pod xenon , wszystko działa tak jak powinno prócz tego błędu, wykodowałem wszyskie byte do 00 i zostawiłem tylko byte31 01xenon i też wyrzuca błąd
Może ktoś podpowie w których sterownikach trzeba zakodować poziomowanie bixenon w polifcie
a lampy były ORI ?
Może to być wina samego włącznika świateł? Halogen i xenon ma te same ?
Może wie ktoś jak zakodować i które sterowniki po dołożeniu bixenon+poziomowanie w polifcie
a lampy były ORI ?
Znalazłem info że mój Abs nie obsługuje poziomu xenon , i mam pytanie czy Abs ma ochronę komponentu ?
Może ktoś potwierdzić kodowanie poziomowania xenon w polifcie , Abs bit 2 ?
  • 4 tygodnie później...
Błąd 01312   Problem rozwiązany, błąd powodowany jest brakiem skrętki can układu napędowego do modułu bcm1  , najbliżej mamy ecu silnika i tam można się wpiąć do can low i high ,cany wpinamy do wtyczki t16b w bcm1 ,pin10 High, pin11 Low
