Problem z klimatronikiem
Witam. Pacjent to a4b6 1.9tdi s-line z 2004 roku. Klima nabita,komputer pokazał problem z czujnikiem ciśnienia-został wymieniony,ten sam komp twierdzi,że kompresor robi ciśnienie w układzie,nie pamietam wartości,wszystkie klapy i silniczki-ok a ta cholera dalej nie działa...ktoś coś zasugeruje? Wiem,podobne objawy były już opisywane ale z tego,co wyczytałem,ładne parę lat temu. Dlatego proszę o nie banowanie i jakieś sugestie co dalej. Szczęśliwym posiadaczem tegoż autka jestem od 3 tygodni i dopiero się go uczę.
Edytowane przez Don Andre
Założyłeś czujnik ciśnienia  w układzie ten pod lampa co jest? Bypass działa w kompresorze, ile pokazuje cisnienie jak załączysz ekona? Wentylator działa po załaczeniu klimy?
Tak,zmieniłem ten pod lampą,niestety nie pamiętam wartości ciśnienia,jedno co mi utkwiło,to,że wartość czujnika to było 19% a powinno być 70 co najmniej(tak powiedział gość,co nabijał klime i podłączał kompa.nie był był to serwis klimy,tylko po koleżeńsku miałem dostęp do maszyny i kompa). Nie załącza wentylatorów.
czujnik oryginał czy zamiennik ,bo te drugie często nie działają poprawnie
Niestety zamiennik.
12 godzin temu, Don Andre napisał:
Niestety zamiennik.
jakiej firmy ten zamiennik ?
Nie pamiętam ale tani nie był. Teraz nawet nie mam jak sprawdzić. Jestem w delegacji.
Nie ważne jakiej firmy z reguły tylko ori działa poprawnie
