Opublikowano 23 Maja 20197 l Witam kolegów. Potrzebuję waszej pomocy, wczoraj podjechał do mnie kolega Seatem Leon z silnikiem 1.9tdi kod silnika to ASZ. Mówił że auto dużo mu pali paliwa a nie ma mocy. Więc podłączyłem mu VCDS i był błąd "17669 - Zawór pompowtryskiwacza cylinder 1 (N240) P1261 - 35-10 - przekroczono granicę regulacji - Sporadyczny" W blokach pomiarowych w grupie 000 na drugim polu o ile się nie mylę to jest podany kąt wtrysku i powinna być wartość ~ 50 a było 131. w grupie 004 w czwartym okienku była wartość chyba okolice 1. Zrobiliśmy logi dynamiczne grup 004,013,023 i log statyczny grupy 000. http://vaglogi.pl/log-004_013_023_YetnDaY.html http://vaglogi.pl/log-000_e05Zz.html Logi niestety nie są takie jakie powinny być, jest to związane z pogodą nie mieliśmy zbyt dużych możliwości, ale mam nadzieję że da się coś zobaczyć w tych logach. I teraz właśnie nw co zrobić, czy ustawić prawidłowo kąt początku wtrysku i jeśli tak to na jaką wartość najlepiej? Edytowane 23 Maja 20197 l przez Koll
Opublikowano 23 Maja 20197 l Ja tam na tdikach nie bardzo się znam ale widzę tu lejący wtryskiwacz ? A kąt wtrysku u niego sprawdzasz akurat chyba w grupie 004, z tym że nie wiem czy nie będzie teraz błędny troszkę przez ten wtryskiwacz. Może ktoś potwierdzi moje zdanie lub też nie ?
Opublikowano 23 Maja 20197 l Autor Właśnie też się obawiam że kąt może być mylny skoro wtryskiwacz jest uszkodzony ? a według Ciebie kolego to bardzo źle jest już z tym wtryskiem, trzeba się śpieszyć z wymianą jego ? bo uszkodzenie jego widać na grupie 013,i chodzi o pierwszy cylinder? dobrze mówię ???
Opublikowano 24 Maja 20197 l Autor Koledzy jak możecie coś doradzić w tym temacie to był bym bardzo wdzięczny, bo nw czy ustawiać ten kąt tak jak ma być a później obserwować ten wtrysk? bo przecież znowu kąt jest ustawiany mechanicznie, to nw czy stan wtrysku wpływa na kąt wyprzedzania wtrysku?
Opublikowano 26 Maja 20197 l No ja bym już z tym co zrobił ? ewentualnie jeszcze spróbować zmierzyć ciśnienie sprężania. Sprawdź jeszcze stan elektryczny samych zaworów w grupie 018 na wolnych i przy dodawaniu gazu mają być same 0 a przy odjętym pedale gazu 4. I sprawdź grupę 023 gdzie są bipy i tam trzymasz 3 tyś obrotów i odchyłka nie może być większa niż 30. Bo tu widzę że robiłeś ale chyba podczas jazdy a spróbuj na postoju jeszcze, bo nie wiem na ile to miarodajne jest. Bo by wychodziło że ze wszystkim jest coś nie tak. Edytowane 26 Maja 20197 l przez Pieterb
Opublikowano 26 Maja 20197 l Autor Dzięki Piotrze za odpowiedź. W grupie 018 sprawdzałem i jest tak jak pisałeś podczas pracy jałowej oraz dodawania gazu pokazuje wszędzie 0 po puszczeniu gazu pokazuje 4 czyli jest Oki. Grupę 023 zaloguje jutro bo faktycznie logowałem podczas jazdy. Jutro jak tylko zrobię logi to je dodam.
Opublikowano 30 Maja 20197 l Autor Cześć koledzy. Przepraszam że tak długo nie dodałem logów. Ale w niedziele było oberwanie chmury i odłączyło mnie od świata (Brakło internetu)? Była dziwna sytuacja bo koledze rano auto nie chciało odpalić kręcił i nic przy tym mrugała kontrolka świec żarowych. Auto podobnież za piątym podejściem odpaliło od szczała. Tak opowiadał mi kolega. Podłączyłem vcds i były trzy błędy. 18080 - Sterowanie wentylatora chłodnicy płynu chłodzącego 1 P1672 - 35-10 - przerwa/zwarcie z masą - Sporadyczny 17669 - Zawór pompowtryskiwacza cylinder 1 (N240) P1261 - 35-10 - przekroczono granicę regulacji - Sporadyczny 17672 - Zawór pompowtryskiwacza cylinder 2 (N241) P1264 - 35-10 - przekroczono granicę regulacji - Sporadyczny Nie dało się ich usunąć. zrobiłem logi grupy 023 i 018. http://vaglogi.pl/log-023_nqnUyD4.html http://vaglogi.pl/log-018_UxhvQ.html Koledze było ciężko utrzymać obroty. Następnie zgasiłem auto rozłączyłem wtyczki przeczyściłem środkiem "kontakt" i odpaliłem auto i błędy dały się skasować , w grupie 018 były przez chwilę 6 6 6 6 ale nie zdążyłem zrobić loga później się unormowało. Załączam jeszcze log z działającymi cewkami. http://vaglogi.pl/log-023_COzp3R.html Proszę o jakieś propozycje, co zrobić?
Opublikowano 31 Maja 20197 l Dwa pompowtryski na pewno są do bani(wygląda że elektrycznie coś jest z nimi nie tak) a stale wyświetlane 127 powinno już zapić czeka.
Opublikowano 4 Czerwca 20197 l 22 godziny temu, Koll napisał: A z tym kątem co zrobić? Tak jak pisałem ale ja nie bardzo kumam disla(ale też jak widać inni nie udzielają się), sprawdź grupę 004 ma być ok 6 stopni jeśli tak jest to jest ok, może być też troszkę rozbieżność ze względu na te wtryskiwacze. Niech jak najszybciej zrobi te wtryskiwacze bo wypalą denka o ile już ten proces się nie zaczął i wtedy to dopiero będą koszta.
Opublikowano 5 Czerwca 20197 l Autor Dzięki kolego ? odrazu będziemy działać z tymi wtryskiwaczami. A z kątem zobaczę po zrobieniu tych wtrysków.
