Downpipe 2.0 TFSI
Witam  przymierzam się do kupna downpipe , chciałbym spytać czy samo zamienienie z katalizatora na downpipe zmieni w jakimś stopniu  dzwięk silnika czy trzeba również robić przelotowy środkowy tłumik żeby fajnie brzmiało  oraz chciałbym spytać o jakiej średnicy kupić 2,75" czy 3" ? Pozdro
Hejka podobno cos zmieni sie dźwięk ale nie dużo,trzeba by było cały raczej dolot zrobić zeby to gadało,najlepiej środek wywalić a końcowe tłumiki jakies puste wrzucić lub rura ale to nie wyglada Heheh.Ja bym osobiście wrzucał 3cale i ciągnąć do końca w 3 calach ale 2,75 minimalne mniejsze tez nie powinno byc złe pod seryjny wydech,rozglądałeś  sie za dp? Niektórzy piszą ze te gotowe np turboworks nie pasują idealnie trzeba flansze rozwiercac i niby czujnik jest za nisko wspawany i wali błąd...
Edytowane przez Leszczonka
Własnie zamierzam 3 cale i środek wywalić i wstawić przelotówkę , dp to od baq garage jest w dobrej cenie i z kwasówki a wejscia na sondy sa podwyższone ale wyłącznie 2 sondy to żaden problem
Masz jakiś namiar na baq garage ?:) podeslij link lub namiary na priv
Zmienia się dźwięk. U mnie dodatkowo pojawiły się strzały przy zmianie biegów podczas przyśpieszania. Wcześniej było tylko słychać jak skrzynia zbijała biegi np. podczas dojeżdżania do świateł. Mam u siebie DP, do tego środkowy przelotowy oraz dwa końcowe i kiedy lecisz ogniem to słychać auto z daleka :)
Właśnie temu pisze że wydech zrobic wtedy to sie zmieni bo przy samym dp i reszta seria chyba nie wiele bedzie gadał czy to piszesz ze na serii już strzelało?Prezes miał mi ogarnąć takiego dp pisałem nawet ale zgasła nadzieja :D
Widziałem tylko różnicę w dźwięku kiedy po montażu całego wydechu, wrzuciłem DP ?
Ja miałem ogarnąć? ? Ja nie mam czasu na takie zabawy. Jedyne co mogę zrobić, to podać namiar na klubowicza, który to robi i możesz się dogadywać ?
A jak z mocą w aucie po montażu przelotówek ? Robiłeś może jakis remap silnika ?
Silnika i skrzyni ? 320KM/460Nm
Można wiedziec gdzie dokonywałeś tych modyfikacji ?
 I jak auto sie zbiera ? jakiś czas od 0 do 100  mierzyłeś ?
 I czy przy tych modyfikacjach montowałeś większy intercooler lub turbo hybrydę ?
  • 2 miesiące temu...
Możesz podesłać namiar do klubowicza? Chcę zrobić komplet ale w MG mają magiel i pierwszy wolny termin to połowa października ?
@toman ?
