grochu2209 0 Opublikowano 29 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2019 Gdy jest ciepło na zewnątrz lub samochód jest rozgrzany kontrolka od świec żarowych gaśnie po około 20 sekundach jak odpalę przed zgaśnięciem kontrolki to z tłumika puszcza czarną chmurę dymu. Przy niskich temperaturach problem nie występuje czym zimniej tym lepiej pali i kontrolka szybko gasnie nie pojawia się dym. Odłączalem czujnik temp. płynu ten przy plastikowym króćcu i nic to nie daje. Jaka może być przyczyna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweu1 0 Opublikowano 31 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2019 Podłącz komputer i sprawdź wskazanie czujnika temperatury, albo sprawdź oporność miernikiem, albo wymień czujnik 30 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
