Klima - problem
Panowie pomocy - czytałem różne tematy na  forach ale nie pomogło klima nie działa jak powinna ( chłodzi jedna lub druga strona wiec czynnik zakładam że jest dobijany był 2 lata temu )
1. wyskoczył błąd g 221 i g 133- prawa strona zamiast chłodzić grzała - kupiłem używane silniczki żeby wymienić - po założeniu nic to samo - nastawy klap nie pomogły wyskakiwał dalej ten sam bład
2. pytanie podstawowe czy na silniczkach ważne jest ustawienie tych zaczepów - czy one automatycznie się ustawiają podczas nastaw ?
3. silniczek prawej strony - nr 7 ustawiłem na sam dół ale jest zablokowany tak ze nie podnosi si - ęrawa strona zaczęła chłodzić ale nie grzeje - silniczek nie rusza si ę
4. cały czas wyskakuje błędy i nie mogę ich usunąć - wszystkie dotyczą potencjometrów
takie są pomiary - to przed zablokowaniem silniczka teraz prawa strona tylko około 12 stopni lewa działa ok
co mogę zrobić żeby to ustrojstwo naprawić jakieś pomysły ?
Edytowane przez patis33
Masz uszkodzone 3 silniczki, to że wymieniłeś na używki nie oznacza że były sprawne, spróbuj je wyczyścić,chyba że masz uszkodzoną wiązkę , ale na 99% to silniczki, zaczepów nie da się źle założyć , ustawiają się automatycznie
Edytowane przez greg2505
ok jutro rozbiore i przeczyszcze
a ustawienie tych zaczepów ma znaczenie czy podczas nastaw się ustawiają ?
Ustawiaja się automatycznie, ale żeby zrobić nastawy nie może być żadnego błędu w sterowniku, u ciebie są 3
