Amano Opublikowano 1 Czerwca 2019 Opublikowano 1 Czerwca 2019 Witam Interesuje mnie zakup nowej przetwornicy do bixenona skrętnego audi b7 2006 rok. Uszkodzona przetwornica ma numer 8E0 941 329. Nowe przetwornice mają inne numery. Czy ktoś wie jaki jest nowy numer do bixenona skrętnego ?
Amano Opublikowano 3 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2019 A czy taka przetwornica będzie pasować ? 130732935101 Jest z pegeota, wygląda z zewnątrz identycznie. Niestety nie wiem jak to sprawdzić.
KW25 Opublikowano 13 Czerwca 2019 Opublikowano 13 Czerwca 2019 W dniu 3.06.2019 o 16:21, Amano napisał: A czy taka przetwornica będzie pasować ? 130732935101 Jest z pegeota, wygląda z zewnątrz identycznie. Niestety nie wiem jak to sprawdzić. Technicznie ma taką samą specyfikację i nie powinna nic uszkodzić w układzie elektrycznym. Problem może pojawić się przy jej adaptacji.
Amano Opublikowano 13 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2019 Hey, taką właśnie informację uzyskałem od sprzedawcy przetwornic, że może mieć rzekomo inny soft. Nie ryzykowałem kupiłem nową za 600zł. W mojej niestety padło doświetlanie zakrętów, mam błąd. Sama przetwornica działa, żarnik świeci.
KW25 Opublikowano 14 Czerwca 2019 Opublikowano 14 Czerwca 2019 A jaki błąd miałeś? Nie spotkałem się, żeby przetwornica nie padła cała a jedynie jej jakaś funkcja. Teraz po wymianie na inną wszystko jest ok?
Amano Opublikowano 14 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2019 Przetwornicę przełożyłem na drugą stronę, błąd przeskoczył na drugą lampę, więc zdiagnozowałem, że dotyczy właśnie tego. Błąd o numerze : 02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667) 014 - Defective - MIL ON Freeze Frame Fault Status: 11101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Niestety nikt nie był w stanie mi pomóc, znalazłem jedynie wzmiankę na rosyjskim forum, że może być to przetwornica. Nowsze modele mają oddzielny układ sterowania bixenonem. W B7 jest on wbudowany w przetwornicę, z tego co zauważyłem, jego uszkodzenie powoduje konieczność wymiany przetwornicy.
