KoDi Opublikowano 11 Marca 2009 Opublikowano 11 Marca 2009 Witam! Panowie co to może być że jak skręcam w lewo bądź w prawo i w tym samym czasie hamuje to na tyle odchodzi taki dziwny szum z kół...
KoDi Opublikowano 11 Marca 2009 Autor Opublikowano 11 Marca 2009 Sprawdzałem właśnie klocki i jeszcze są galante.
skovroon Opublikowano 12 Marca 2009 Opublikowano 12 Marca 2009 Sprawdzałem właśnie klocki i jeszcze są galante. dziwna sprawa
b3rs Opublikowano 12 Marca 2009 Opublikowano 12 Marca 2009 Sprawdzałem właśnie klocki i jeszcze są galante. Sprawdzałeś wszystkie klocki? Czy tylko zajrzałeś przez felgę? Jak stanie prowadnica zacisku to z wew klocków zostają strzępy.
KoDi Opublikowano 15 Marca 2009 Autor Opublikowano 15 Marca 2009 Zajżałem tylko ale musze zrzucić koło i wtedy obcenie ale i tak wydaje mi się że jeszcze są jeszcze dobre bo jak zmieniałem koła na zime to zaglądałęm tam [br]Dopisany: 12 Marzec 2009, 19:05_________________________________________________Jakie klocki idą na tył do ADR 1.8 bo z tego co patrzyłem to są 2 rodzaje tych klocków?
macin87 Opublikowano 16 Marca 2009 Opublikowano 16 Marca 2009 kolego a sprawdź czy łożyska kół nie są na wykończeniu, lub blacha klocków obciera o rant zużytej tarczy podczas hamowania
KoDi Opublikowano 18 Marca 2009 Autor Opublikowano 18 Marca 2009 Tarcza nie ma rantu więc to raczej nie będzie obcierająca blacha klocków ale z tym łożyskiem może masz i racje. Musze to sprawdzić[br]Dopisany: 17 Marzec 2009, 20:29_________________________________________________Jakie klocki idą na tył do ADR 1.8 bo z tego co patrzyłem to są 2 rodzaje tych klocków?
Daimos Opublikowano 19 Marca 2009 Opublikowano 19 Marca 2009 Łożyska z tyłu jak ulegną zużyciu to zaczyna szumieć/buczeć podczas jazdy na wprost, tak od ok. 60-70 km/h, także ja łożyska wykluczyłbym raczej Ewentualnie podlewaruj samochód i zobacz czy nie mają luzu.
KoDi Opublikowano 24 Marca 2009 Autor Opublikowano 24 Marca 2009 Z łożyskami jest wszystko ok także klocki na tyle musze wymienić bo nie są za rewelacyjne. Tylko nie wiem bardzo jakie klocki kupić (chodzi mi o rodzaj zacisku)... Czy to idą takie klocki do ADR 1.8? [br]Dopisany: 22 Marzec 2009, 20:43_________________________________________________Przy wymianie klocków nie mogę wcisnąć cylinderka. Co jest?
Daimos Opublikowano 24 Marca 2009 Opublikowano 24 Marca 2009 Klocek musisz wciskać jednocześnie go wkręcając. W serwisie używają do tego specjalnego przyrządu.
KoDi Opublikowano 24 Marca 2009 Autor Opublikowano 24 Marca 2009 Wciskałem go ale nie chce do końca wejść
b3rs Opublikowano 24 Marca 2009 Opublikowano 24 Marca 2009 Przeczytaj co kolega wyżej napisał, wkręcać i wciskać jednocześnie. Jak nie masz przyrządu to musisz pokombinować.
KoDi Opublikowano 24 Marca 2009 Autor Opublikowano 24 Marca 2009 Kombinowałem i też nic nie wiem czy nie jest czasami zatarty tłok
Daimos Opublikowano 24 Marca 2009 Opublikowano 24 Marca 2009 Jak się da wcisnąć to nie jest zatarty, tylko jednocześnie musisz go wkręcać.
KoDi Opublikowano 25 Marca 2009 Autor Opublikowano 25 Marca 2009 Sprubóje tak jak mówisz Daimos[br]Dopisany: 25 Marzec 2009, 10:28_________________________________________________Wszystko poszło jak się należy tłoczek się wkręcił a klocki wymienione
skovroon Opublikowano 25 Marca 2009 Opublikowano 25 Marca 2009 Sprubóje tak jak mówisz Daimos[br]Dopisany: 25 Marzec 2009, 10:28_________________________________________________Wszystko poszło jak się należy tłoczek się wkręcił a klocki wymienione a szum rzecz jasna ucichł ??
skovroon Opublikowano 25 Marca 2009 Opublikowano 25 Marca 2009 Podstawowa sprawa skovroon :> mowilem od razu ze to klocki ciesze sie ze juz po problemie :>
