Montaż tylnej belki
Witam, nie dawno kupiłem b7 . Od znajomego dowiedziałem się że ten model troszeczkę cierpi na korozje z tyłu. postanowiłem zakonserwować podwozie, na początku było łatwo, osłony tłumnik przewody i demontaż beli, gdy odkręciłem ją zauważyłem że otwory w w tulejach są znacznie większe niż śruby mocujące sanki. i tu rodzi się pytanie czy montując sanki muszę ustawić je w pozycji takiej jak były czy po prostu je tak przykręcić czy będę musał ustawiać geometrię, dodam również iż sanki nie zostały rozbrojone z wahaczy drążków tarcz zacisków itp po prostu całą ją zdemontowałem. proszę o szybką pomoc.
trzeba zrobić zbieżność po montażu chyba, że zamontujesz identycznie jak było wcześniej zaznaczając położenie
Podłużnice były zamalowane wiec nie byłem wstanie, czy zbieżność będzie ustawiana na śrubach mocujących sanki z podwoziem czy na mimosrodach ?
