Szron na rurce z klimatyzacji
witam ostatnio byłem nabić klimatyzacje i wszystko było ok ostatnio było parę  dni chłodno wiec jej nie używałem ,teraz zrobiło się gorąco i klima dmucha ciepłym powietrzem i zauważyłem że cieka rurka przed zaworkiem przy silniku cała zaszroniona a około 5 cm od zaworka ciepła
miał ktoś taki objaw ??
Jeśli się nie mylę to tam jest dławik/filterk i prawdopodobnie jest zapchany
właśnie już zamówiłem dławik wymienię go i zobaczymy jaki będzie efekt ,wygląda jakby czynnik przez niego nie umiał się przedostać
jak jest szron to za mało czynnika wychodzi na to ,ze gdzies ubywa
wczoraj byłem sprawdzić i jest tyle czynnika ile mi nabili miesiąc temu a tam gdzie znajduję się dławik to jest ciepła rurka a dalej lód więc wygląda jak przytkane
i jak udało się rozwiązać problem ? może doradzi ktoś jak powinno być z tą rurką? czy cała powinna być zimna czy ciepła do pewnego miejsca ? pozdrawiam
Ciekawe jak tego dokonał? Mam nadzieję cicha że zważył butle po odessaniu czynnika z układu? ???
Kolega ma nieszczelny układ, dysza się nie może sama zapchac sama z siebie, jak zamarza rurka to jest za mało czynnika i nie zalecam jeździć na klimce bo przy dalszym ubytku czynnika lód dojdzie do sprężarki i jest po zabawie
(taa i teoretycznie się zapcha lodem dysza ?, coraz mniejsza ilość czynnika sprawi rozprezanie go przed dysza, potem przed sprężarka, potem w sprężarce, przy 50 stopniach przy asfalcie nie zadziała czujnik hp) taki know how xd
Edytowane przez Kejsi
cześć problem rozwiązany zabrudzony dławik był i nie przepuszczał czynnika  , opróżniłem układ wymieniłem dławik koszt 8 zł i sprawdziłem szczelność i napełniłem na nowo od tamtej pory chłodzi jak szalona i na rurce niema szronu .pozdrawiam
Edytowane przez chudy1990
Daj znać za miesiąc jak klima ?
