StuffX Opublikowano 7 Czerwca 2019 Opublikowano 7 Czerwca 2019 Szanowni Forumowicze, Pozwalam sobie wrzucic wszystkie wykryte dzis bledy. Jest ich sporo, moze przyczyna jest wspolna? Ogolnie Po wymianie wariatora i remoncie gory silnika sa same problemy z autem o czym pisalem w innym watku dawno temu. Obecnie wymieniam czujnik swiatel stop/pedalu hamulca, bo podczas jazy mam problem z zapalacymi sie kontrolkami ABS i ESR. Ponadto mechanik od przegubów powiedzial ze to moze byc przez wilgoc pod dywanikiem (nie byl pewien czy dokladnie tu jest wiazka/komputer) od strony kierowcy - co jak sie okazalo wystepuje (wilgoc!). VAG-COM Version: Release 409.1-S Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Controller: 8E0 907 557 Component: 2.0L R4/5VS 0004 Coding: 0011501 Shop #: WSC 06435 6 Faults Found: 16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 001 - Upper Limit Exceeded 17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal P1171 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Implausible Signal P1542 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal P0501 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent 17947 - Clutch Pedal Switch (F36): Implausible Signal P1539 - 004 - No Signal/Communication Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front D620 Coding: 04275 Shop #: WSC 31124 1 Fault Found: 18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller P1848 - 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Controller: 8E0 820 043 A Component: A4 Klimaautomat 0203 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Controller: 8E0 907 279 Component: int. Lastmodul RDW 0409 Coding: 00001 Shop #: WSC 06435 2 Faults Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent 01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Skipping Address 15-Airbags ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Controller: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Controller: 8E0 920 900 F Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D09 Coding: 00000 Shop #: WSC 00006 WAUZZZ8EZ1A004041 AUZ6Z0Y0003435 6 Faults Found: 00457 - Control Module for Network (J519) 49-10 - No Communications - Intermittent 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent 01334 - Door Control Module: Rear Right (J398) 49-10 - No Communications - Intermittent 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-10 - No Communications - Intermittent 01304 - Radio 49-00 - No Communications ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Controller: 8E0 959 433 N Component: Komfortgerát T87 0111 Coding: 06720 Shop #: WSC 06435 7 Faults Found: 01336 - Data Bus for Comfort System 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent 01561 - Left Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 80-00 - Single-Wire Operation 01559 - Drivers Door 37-10 - Faulty - Intermittent 00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01560 - Passenger Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent End --------------------------------------------------------------------------------------------------
przem8 Opublikowano 8 Czerwca 2019 Opublikowano 8 Czerwca 2019 Sprawdź czujnik pedału sprzęgła. Błąd kata może być przez źle wystrojone lpg. Jakie są korekty w gr.32? Wszystkie błędy wracają po skasowaniu?
