Antubis_25 0 Opublikowano 14 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2019 Szanowni Forumowicze, Proszę o pomoc w analizie błędów. Wrzucam wszystko co wyskoczyło dzisiaj na komputerze. Samochód jeżdził bez żadnej usterki, a na komputerze wyskoczyło dość błędów. Pozdrawiam VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 LJ Component: 1,9l R4 EDC G000SG 4910 Coding: 00002 Shop #: WSC 63251 WAUZZZ8E84A140182 AUZ6Z0C0307806 Nie ma błędów :) . Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 3429 Coding: 04355 Shop #: WSC 00186 Nie ma błędów :) . Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 AA Component: A4 Klimaautomat 1319 Coding: 00000 Shop #: WSC 63251 Nie ma błędów :) . Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 F Component: int. Lastmodul NDL 0517 Coding: 00002 Shop #: WSC 63251 2 Znalezione: 01504 - Bulb for License-Plate Light (X) 57-00 - Electric Circuit Failure 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-00 - No Communications Skipping Address 15-Airbags Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 N Component: Lenksáulenmodul 0611 Coding: 02041 Shop #: WSC 63251 2 Znalezione: 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-00 - No Communications 00886 - Turn Signal Switch (E2) 04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Coding: 00001 Shop #: WSC 25700 WAUZZZ8E84A140182 AUZ6Z0C0307806 2 Znalezione: 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-00 - No Communications Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0704 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 Nie ma błędów :) . Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 BC Component: Komfortgerát T3B 1311 Coding: 06730 Shop #: WSC 63251 3 Znalezione: 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-00 - No Communications 00956 - Key 2 35-10 - - - Intermittent 01561 - Left Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 186 L Component: concert II GRO 0001 Coding: 01005 Shop #: WSC 63251 2 Znalezione: 00852 - Loudspeaker(s): Front 36-00 - Open Circuit 00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier 29-10 - Short to Ground - Intermittent Address 76 ------------------------------------------------------- Controller: 8Z0 919 283 A Component: Parkingsyst. A4 RDW D09 Coding: 00104 Shop #: WSC 63251 Nie ma błędów :) . End ------------------------------------------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 16 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2019 Przejrzyj przelotkę gumową drzwi kierowcy, czy nie ma złamanych. przerwanych przewodów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
