Wytaczak Opublikowano 20 Czerwca 2019 Opublikowano 20 Czerwca 2019 Witam serdecznie, Od niedługiego czasu posiadam A4 B6 2.0 ALT bez LPG z 2004 roku i w sumie to jestem zadowolony, ale czasem coś trzeba poprawić jak to z autami bywa. Od momentu zakupu do teraz został wymieniony kompletny rozrząd INA z pompą wody, termostat, gruszka odmy, przewody i zawór, wszystkie filtry i hamulce przód Jednak nie wszystko jest tak jak bym oczekiwał. Zawsze rano gdy nie ma jeszcze upału i auto też nie jest rozgrzane nie ma się zupełnie do czego przyczepić, jednak po pewnym czasie jazdy pojawiają się drobne problemy. 1) Otóż ruszanie w korku czy gdziekolwiek bez używania gazu - samym sprzęgłem z pierwszego biegu jest w sumie dość trudne, szybko spadają obroty autem trzęsie i prawie gaśnie, z rana nie ma tego problemu jak i na biegu wstecznym również nawet po rozgrzaniu jest okej. Poza tym sprzęgło nie czuć żeby się ślizgało, ruszając z gazem jest zupełnie spokojnie ale nie zawsze się go używa żeby przejechać metr w korku. Obroty na biegu jałowym na zimnym czy rozgrzanym silniku są stabilne, może ewentualnie minimalnie zadrżeć. Nic nie słychać żeby coś było nie tak. Nie oglądałem jeszcze świec ale nie wiem czy mogą mieć na takie rzeczy wpływ. Ponadto co jakiś czas dostaję check engine z błędem od ubogiej mieszanki blok I, kasuję go telefonem, bo ponoć sama sonda może mieć błędne odczyty i nie należy się nią przejmować a troszkę też kosztuje. 2) Wspomaganie trochę dziwnie działa, ponieważ też rano na zimnym skręca się super lekko nawet w miejscu, natomiast po przejechaniu parunastu km już dość ciężko chodzi i jestem pewien swoich odczuć, nie żeby to był jakiś wymysł, testowo też porównywał to mój tata i potwierdził że jest coś nie tak. Wymieniłem płyn od wspomagania na oryginał (zielony) zgodny z numerem na zbiorniku wyrównawczym. Jednak nic to w sumie nie dało. Dodam że przy maksymalnym skręcie w lewo bądź w prawo minimalnie słychać "coś" chyba pompę ale nie wiem na 100%. Co samemu można by było w przypadku takich dwóch problemów sprawdzać szukać i może nawet zreperować zanim zdecydowałbym się na mechanika? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
