[B5 AFB] Od czego jest ten przewód??
Witam, nie wiem czy w dobrym temacie to pisze ale do rzeczy byłem zmuszony wymienić osłone dolą silnika i zauważyłem że zwisa mi jakiś przewó/kabelek taki jak na zdjęciu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/17104391db48b133.html ponadto VAG pokazuje błedy
w grupie 01
1 Fault Found:
00741 - Brake Pedal Monitoring
27-00 - Implausible Signal
oraz
w grupie 02
1 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-10 - - - Intermittent
czy to wszystko jest ze sobą powiązane?
czy ten czujnik ma być gdzieś podłączony ?? czy tylko zamocowany? jak tak to gdzie bo wyglada na to że sie urwał[br]Dopisany: 12 Marzec 2009, 18:21_________________________________________________ok pordziłem sobie etka temat można zamknąć!!!
Gość
