Letveen Opublikowano 23 Czerwca 2019 Opublikowano 23 Czerwca 2019 Witam, Auto jak w opisie. Pewnego dnia po wyjeździe z garażu zapalił mi się check (autem wyjechałem, chodziło kilka minut na wolnych obrotach). Zgasiłem i potem nie mogłem uruchomić. Dzień wcześniej normalnie jeździłem, moc wszystko ok. Vag pokazał błąd czujnika położenia wału korbowego, wymieniony na nowy Bosch, auto odpaliło, przejechałem może 300 metrów i zgassło i znowu problem nie odpala. Sprawdzona wiązka, przekaźniki itd. Nadal cisza. Kupiłem drugi czujnik na szrocie ori auto odpaliło ale brak mocy. Rozrząd z przodu sprawdzony 2 razy wszystko idealnie w punktach... Odpaliłem auto ze 3 razy i znów umarło, cały czas pokazuje błąd czujnika położenia wału korbowego - sygnał niezrozumiały. Dodatkowo teraz pokazał sie bład przepustnicy, trzyma wysokie obroty, ale zamówiłem już drugą. Założyłem poprzedni czujnik Boscha (nowy) i auto odpala, czasem dłużej zakręci, ale nie wkręca sie na obroty jak trzeba, wciąż pali się check i ten sam błąd. Czy ktoś widzi jakieś rozwiązanie problemu bo mam auto uziemione od tygodnia przy czym raz odpala normalnie a raz w ogóle.. Może ktoś podpowie gdzie szukać. Dodam, że napinacz z tyłu nie hałasuje nawet na zimnym przy odpalaniu, a korekcje są na poziomie -3/-4 cf. Wszelkie sugestie mile widziane
Letveen Opublikowano 23 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2019 Problem w tym że wiązka była przejrzana i nic nie znalazłem. Sugerujesz żeby pomierzyc napięcia?
Kejsi Opublikowano 23 Czerwca 2019 Opublikowano 23 Czerwca 2019 Napięcia, odopiąć sterownik i po sprawdzać izolacje czy nigdzie nie wali do masy
Letveen Opublikowano 23 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2019 Ok jutro to posprawdzam. A czy może być tak że uszkodzony jest ten napinacz z tyłu i w rezultacie rozrząd nie jest ustawiony poprawnie? Bo statycznie patrząc jest ok ale podczas pracy się jakby przestawia
przem8 Opublikowano 23 Czerwca 2019 Opublikowano 23 Czerwca 2019 (edytowane) Może być problem z czujnikiem położenia wałka, a nie wału. Często pokazuje błąd czujnika wału, a potem okazuje się, że to chodzi o ten drugi ? Synchro masz dobre więc w ustawieniu rozrządu nie ma co szukać winnego. Poza tym byłby inny błąd wtedy. Edytowane 23 Czerwca 2019 przez przem8
Letveen Opublikowano 23 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2019 A jaki byłby błąd gdyby to był problem z synchronizacja? W sumie może to racja żeby sprawdzić czujnik wałka
Letveen Opublikowano 23 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2019 Sprawdzę jutro ten czujnik jeszcze. W którym miejscu on dokładnie siedzi w b7? Czyli jak go odepne to w teorii VAG pokaże błąd i nie odpale auta?
przem8 Opublikowano 23 Czerwca 2019 Opublikowano 23 Czerwca 2019 Czujnik masz z przodu silnika, pod osłoną rozrządu.
Letveen Opublikowano 23 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2019 Dzięki kolego za informację. Może faktycznie spróbuję go podmienić
