Noix Opublikowano 27 Czerwca 2019 Opublikowano 27 Czerwca 2019 Od 2 lat nie było problemów to teraz się zaczęły. Rano było okej, po pracy już nie. Na gazie zapłony wypadają jak szalone na wolnych obrotach na lpg, podczas jazdy też dość mocno. Na benzynie na wolnych jest ok, natomiast przy butowaniu do czerwonego pola są też nieduże wypadania, ale przy 6k rpm do czerwonego pola brak mocy. Sprawdziłem na szybko błędy przed obd, błąd jak na screenie, ten drugi bo pierwszy jest przez brak kata. W nocy chce zrobić logi, ktoś mi powie które? Obstawiam sondę, rok temu zmieniałem na używana ori i chyba kolejna zdechła. Może coś innego sprawdzić?
przem8 Opublikowano 27 Czerwca 2019 Opublikowano 27 Czerwca 2019 W dniu 27.06.2019 o 16:07, Noix napisał(a): W nocy chce zrobić logi, ktoś mi powie które? Rozwiń 2+33, 3+20 i 115+118 na benzynie, skasuj błędy przed i na 3 biegu do odcinki. Sprawdzałeś kompresję?
Noix Opublikowano 27 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2019 A na gazie nie robić tych logów? Nic nie sprawdzałem, niedawno z roboty wróciłem i takie cyrki w drodze powrotnej. Rano jak jechałem do pracy było wszystko w porządku i nagle się tak stało.
przem8 Opublikowano 27 Czerwca 2019 Opublikowano 27 Czerwca 2019 W dniu 27.06.2019 o 17:47, Noix napisał(a): A na gazie nie robić tych logów? Rozwiń Chcesz diagnozować silnik czy instalację gazową? ? Na gazie robi się tylko 2+33 i to pokaże tylko czy jest poprawnie wystrojona instalacja pod pełnym obciążeniem.
Noix Opublikowano 27 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2019 Na gazie zapłony więcej wypadają więc pomyślałem, że ma to coś wspólnego. Potem będę robił logi, na pewno tu wstawie
przem8 Opublikowano 27 Czerwca 2019 Opublikowano 27 Czerwca 2019 Błędów od wypadania nie ma, a powinny być jeśli występują pod obciążeniem więc dziwne. Grupy 14,15,16 to licznik wypadań zapłonów ale działa tylko na jałowych więc możesz też zrobić loga statycznego na obu paliwach.
Noix Opublikowano 27 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2019 Chyba że to badziewie na obd nie pokazuje innych błędów xD Do 1h będę miał laptopa i kabel vag i będę wszystko sprawdzał
Noix Opublikowano 27 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2019 (edytowane) 002+033 Malone Tuning Log Viewer LOG.MALONETUNING.COM 003+020 Malone Tuning Log Viewer LOG.MALONETUNING.COM 115+118 Malone Tuning Log Viewer LOG.MALONETUNING.COM Dodatkowo podczas robienia logów zaczął mrugać check engine i pojawiły się błędy Silnik BEX, Logi na PB @przem8 Edytowane 27 Czerwca 2019 przez Noix
przem8 Opublikowano 27 Czerwca 2019 Opublikowano 27 Czerwca 2019 Sprawdź ciśnienie paliwa pod obciążeniem, bo wtryski pętlą od 6 tys oraz zamień cewkę z drugiego cylindra miejscami i sprawdź czy błąd pójdzie za cewką.
Noix Opublikowano 27 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2019 (edytowane) Co do ciśnienia paliwa to bardzo możliwe, że pompka siada. Przy porannym rozruchu strasznie wyje i ona jest w planie wymiany Co do cewek to jutro już to zrobię. BTW Reszta logów, turbo itd wszystko w normie? Edytowane 27 Czerwca 2019 przez Noix
przem8 Opublikowano 27 Czerwca 2019 Opublikowano 27 Czerwca 2019 Turbo i przeplywka ok. Sprawdź tą pompę i jeszcze do świec zajrzyj, bo stuki sporawe. Jak doprowadzisz do ładu to powtórz logi i wystrojenie lpg do sprawdzenia.
Noix Opublikowano 27 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2019 Ok, dzięki za pomoc. Jutro zamienię cewki miejscami i jak będzie zmiana to zamawiam świeczki pfr6q i cewki beru i dam znać.
Noix Opublikowano 28 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2019 (edytowane) Podmieniłem dziś cewki od znajomego z silnika BFB. Silnik chodzi pięknie Winne cewki W dniu 27.06.2019 o 20:24, przem8 napisał(a): wystrojenie lpg do sprawdzenia. Rozwiń Serwis LPG był 2k km temu, raczej wszystko w porządku. Odezwę sie po niedzieli z logami na nowych świecach i cewkach Edytowane 28 Czerwca 2019 przez Noix
