veltikey 0 Opublikowano 3 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2019 Witam, Wszystko zaczęło się od pobytu na myjce. Po wyjeździe z myjki nagle wyskakują komunikaty: Dipped left headlight ( żarniki są nowe mają niecałe 5 miesięcy ), nie działająca prawa postojówka oraz lewy przedni kierunkowskaz. Ukazał mi się też błąd dotyczący potencjometru gazu, tzn po wciśnięciu pedału gazu palą się kontrolki trakcji i sprężynki, auto się zacina na 1000 obr i nie idzie jechać - komputer pokazuje błąd związany z ujściem do masy B+. Jak wszystko wyschnie to pedał chodzi bez problemu. Bezpieczniki są ok, natomiast chce sprawdzić punkty masowe, jeden jest chyba pod zbiorniczkiem spryskiwaczy zauważyłem i chce to przeczyścić, ktoś miał podobne objawy? Może być też że się moduł komfortu rozwalił po kąpieli przypadkiem? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 3 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2019 Sprawdź czy nie leje się woda do środka na MCE i po ściance grodziowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 3 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2019 7 godzin temu, bobikos napisał: Sprawdź czy nie leje się woda do środka na MCE i po ściance grodziowej Dokładnie. Kumpel miał taki przypadek i cuda z elektryką się działy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
veltikey 0 Opublikowano 8 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2019 Co do żarnika sprawa się wyjaśniła... jakimś cudem poluzował się wtyk wchodzący do żarnika... wszystko chodzi, co do problemu z potencjometrem w weekend sprawdzę jak wygląda tam sprawa z wodą przy grodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
