FIS - wskaźnik niskiego poziomu paliwa pomimo zatankowania
Mam problem jak w tytule. Wskazówka na zegarach po zatankowaniu idzie do góry i jest powyżej rezerwy a FIS cały czas woła o niskim poziomie. Próbowałem wyciągnąć bezpiecznik nr 15. FIS się resetuje i po odpaleniu po kilku sekundach znowu wyskakuje niski poziom. Czy ktoś miał taki problem i się z nim uporał? Poprzedni właściciel powiedział mi że mechanik po wymianie klocków hamulcowych wyłączył jakiś komunikat w FIS odnośnie zużytych klocków. Ale o tym problemie z informacją o niskim poziomie paliwa mi nie powiedział.
Mam vcds lite, kompa i kabel więc mogę pokombinować tylko przy czym? ;)
Edytowane przez =Fresz=
Nikt nic? ;)
Musisz od nowa zrobić adaptacje licznika, a szczególnie tank Charakteristic (full calibration) i wpisujesz tam wartość 53556 dajesz testuj i czekasz aż licznik sie zresetuje a wtedy zapisujesz i wychodzisz. Przed adaptacją musisz zalogować się poprzez login i powinno byc podane tam jaką wartość wpisac aby zezwolić na adaptacje. Musisz mieć min pół baku paliwa.
Okazało się że miałem przekodowany licznik na wersję quattro. Przekodowałem na przód napęd i na FISie już nie pali się rezerwa, a wskazówka poszła w górę na maks bo miałem auto zatankowane pod korek.
W dniu 12.08.2019 o 09:39, =Fresz= napisał:
Okazało się że miałem przekodowany licznik na wersję quattro. Przekodowałem na przód napęd i na FISie już nie pali się rezerwa, a wskazówka poszła w górę na maks bo miałem auto zatankowane pod korek. A wskazania ile na baku gitarka? Ja już nie mam pomysłów...
Tak pokazuje teraz dobrze.
