Problemy z odpalaniem BEX
Witam.
Mam problem z odpalaniem mojego 1.8 t bex w lpg
Problem występował również przed założeniem LPG
Mianowicie odpala tak jakby nie dostawał paliwa lub coś go przyduszało, pomaga tylko dodanie gazu inaczej gaśnie (gdy tylko załapie tak jak powinien pracować to odpala od strzała). Problem  niezależny od długości postoju (nieraz nie potrafi odpalić po dwóch godzinach nieraz po kilkunastu). Zauważyłem ubytek płynu chłodniczego co skłoniło mnie do wykonania testu na C02 lecz wynik negatywny na zimno i po rozgrzaniu. Płynu w zbiorniczku robi się więcej po rozgrzaniu. W międzyczasie wymienione świece zapłonowe (jedna była ukręcona), podmienione cewki zapłonowe (poprawy brak).
Zrobiłem logi wrzucam link do logów oraz  błędów, które pojawiły się po założeniu LPG
Edytowane przez thezetgieer
Takie cuda się dzieją. Twardy wąż od chłodnicy.
Wygłada na uszczelkę pod głowicą. Masz walniętą między kanałami. Nie pali płynu ale nabija ciśnienie z komory spalania, wiec sa twarde węże. Wygląda jakby palił nie na wszystkie cylindry
