Wspomaganie ciezko chodzi
Witam
Dzisiaj cos stalo sie z moim wpomaganiem,podczas krecnia kierownica na postoju chodzi dosyc ciezko z duzym oporem,jesli tylko dotkne delikatnie gazu wspomaganie chodzi jak trzeba,nie mowie tutaj o podnoszeniu obrotow,ale tylko o delikatnym dotknieciu gazu,jak gdyby cos sie odblokowalo i chodzi ok.
Podczas jazdy jest dobrze,tylko dzieje sie tak na wolnych obrotach.
Dodam ze mam serwotronika z odblokowana funkcja drive select na stale na dynamic.
Ma ktos pomyasl co to moze byc ?
przywróc stare kodowania
Co rozumiesz przez stare kodowanie ?
Bo do tej pory bylo wszystko ok .
dodam ze stalo mi sie to dzisiaj na trasie podczas hamowania ze 160 Kmh i przy mniejszej predkosci  kierownica jakby zaczela mi dosc mocno drgac i od tego momentu zaczely sie problemy ze wspomaganiem
Dziś Wymieniłem płyn we wspomaganiu na nowy febi 6161 niestety brak poprawy
Kodowanie nic nie dało, nawet odpiolem wtyczkę od zaworu serwotronika żeby wykluczyć awarię serwotronika i wtedy wspomaganie działa jak w zwykłym aucie bez serwotronika lecz bez zmian
Zamieszczam filmik jak to wygląda, dla mnie to ewidentnie coś z pompa wspomagania
Edytowane przez 2.0Quattro
Temat można zakończyć, gdyż okazało się że przycinal się zawór który jest w pompie.
Niestety swoją pompę poświęciłem na części i zamówiłem uzywke i z 2 zrobiłem jedna działająca ?
Dodam że zawór ten  nie jest dostępny jako część nowa oraz nie jest rozbieralny, jedynie można go próbować rozruszac i przesmarowac
Sądzę że ze starego płynu dostał się jakiś syf i przyciol zawór
