Żarówki Led błąd spalonej żarówki
Cześć. Mam problem z postojówkami led. Kupiłem ostatnio żarówki postojowe Led w5w z firmy osram 6000k z canem założyłem i nie dość ze wyświetla się błąd spalonej zarowki to w ogóle się nie świecą ,na początku gdy je założyłem tylko chwile mrugaly i za chwile juz nie działały. Pacjent a4 b7
Przy LED ważna jest polaryzacja obróć je w kostce.
Jeżeli chodzi o b7 to ma wyższy próg rezystancji przy testach żarówki od b6 czy innych samochodów. Ten cały can w żarówkach to nic innego jak rezystory smd mające oszukać system. Niestety żywotność tych żarówek przez to jest dość krótka bo rezystory się bardzo grzeją.
Wyjścia są dwa:
1. Zmiana LEDów na takie z większą rezystancją - ja osobiście polecam LEDy od @Tomnik
2. Wstawienie dodatkowych rezystorów w radiatorach w układ (wpięcie w kable postojówek) i wtedy możesz wkładać nawet zwykłe LEDy. Tyle, że rezystancję trzeba dobrze policzyć jak włożysz zbyt mały rezystor będzie się grzał przeokrutnie.
Pozdrawiam,
Darek
Policzyć to można, ale lepiej doświadczalnie dobrać największą możliwą wartość rezystancji przy której nie wywala błędu. Krystek13 jeżeli nie jesteś w temacie to te wszystkie "CANBUS Kontrolery" "kasowniki błędów CAN" i tym podobne to zwykłe rezystory. Mój strzał zupełnie w ciemno 50 ohm /5W
Panowie, przy doborze odpowiedniej rezystancji musimy mieć wiedzę na temat :
-wartości "progowej" natężenia prądu ("zapisanej" w sterowniku, pod którym podpięty jest dany obwód), która musi zostać osiągnięta w obwodzie aby nie wyświetlała się informacja o uszkodzonej żarówce
-natężenia prądu płynącego przez zastępnik led
Więcej info w jaki sposób podejść do zagadnienia znajdziecie w tym temacie https://a4-klub.pl/topic/444669-halogeny-h11-led-jaki-rezystor/
Przeczytajcie też mój wpis z A6Klub, do którego podałem tam link.
W takich przypadkach rezystancję należy zmniejszyć. Zwiększa to obciążenie obwodu, zwiększamy natężenie prądu.
Edytowane przez Tomnik
