[B6 AWX] Rozładowujący się akumulator
witam mam problem z moim audi sprowadzonym 1 miech temu czasami był problem z padajacym aku,myślałem że problem tkwi w prawym zamku drzwi tzn na fisie pokazywało mi cały czas otwarte drzwi i zamknąć te drzwi dało sie tylko z kluczyka z pilota sie otwierały (myślałem że krańcówka padła) więc wymontowałem zamek zawiozłem do elektryka oznajmił sprawny problem tkwi gdzie indziej zaprowadziłem auto do najlepszego fachmajstra w naszym rejonie pokasował błedy mówi że się łązył komp z modułem komfortu i że wsio jest spoko po tygodniu problem powrócił dziś wyjąłem moduł komfortu ale lampka od awryjnych migała nadal po około 5 godzinach bez modułu aku znów padł dodam że przy tym module ktoś wcześniej cos kompinował są pomalowane pewne elementy jakimś bezbarwnym lakierem PROSZE POMOCY BRAK MI SIŁ DO TYCH PRĄDÓW :(
zmień w profilu te B5 na B6
w momencie wyciągnięcia kluczyka samochód przechodzi w tryb standby... u Ciebie jest inaczej i jakiś magik musiałby po kolei szukać co pobiera prąd... a komputer ruszany bo pewnie się kiedyś podtopił (trzeba czyścić czasem odpływy wody pod akumulatorem) i udało się nieudolnie podratować - dlatego pewnie sprzedali
więcej to Ci pewnie nikt nie napisze bo błędów nie masz a prąd znika... temat rzeka...
a może tak jak u mnie jest radyjko wyciaga prąd przez noc
na narazie nie mam czasu podłaczyc to prawidłowo tzn. po urochomieniu zapłonu wtedy jest możliwośc załaczanie sie radia
jak smigam bez radia to rano nie mam problemu z odpaleniem
no to pierwszą rzecz możesz sprawdzić... bo to niewiele kosztuje... ale to chyba loteria
Witam panowie doszłem po szukaniu igły w stogu siana co rozładowywuje mój aku cały czas pracują żaluzje które znajdują się pod filtrem kabinowym (po zdjęciu filtra i jego postawy widać je cały czas wykonują małe ruchy)obserwowałem je z doskoku przez 4 godziny przy wyjętym kluczyku i dlatego chyba mi mryga cały czas podświelenie świateł awaryjnych(tzn jakis "chyba"przekażnik nie jest rozłączony) koledzy pomużcie jak się za to zabrać pozdrawiam
a na Vagu pokazuje jakieś błędy?
nie podpinałem pod waga bo nie mam a jazda do warsztatu mnie wkur... bo już mnie wyleczyli na 200 zł i mieli zrobić i lipa wydaje mi sie że sam to już ugryzłem tylko nie wiem co dalej [br]Dopisany: 31 Marzec 2009, 01:22_________________________________________________dodam że im nic nie pokazywało na wagu[br]Dopisany: 31 Marzec 2009, 01:22_________________________________________________WITAM POWIE MI KTOŚ O CO BIEGA Z TYMI ŻALUZJAMI
... zaprowadziłem auto do najlepszego fachmajstra w naszym rejonie pokasował błedy ...
sam napisałeś, że były błędy :gwizdanie:
nie podpinałem pod waga bo nie mam a jazda do warsztatu mnie wkur... bo już mnie wyleczyli na 200 zł i mieli zrobić i lipa ...
kabelek Vag kosztuje poniżej 100zł, możesz również zagadać w wątku o spotach z Twojego regionu, a tam powinien być ktoś z kablem
dlaczego na nas krzyczysz, czym sobie zasłużyliśmy :?:
przepraszam za duże litery na nikgo nie krzyczę i nigogo nie chciałem urazić
daleko mi do obrażania się :wink4:
wracając do tematu co steruje tymi łopadkami (lub co steruje silniczkiem tych łopatek-klapek :(
u mnie kiedyś jak miałem jeszcze Audi B4 to raz auto odpalało a raz nie - przyczyną była jedna cela w aku
"zawieszała" się i automatycznie aku nie miał 12 V
było tak że w ciągu dnia odpalałem auto 5 razy a za 6-stym prądu brak
witam jak odepnę żółtą kostkę od klimatronika (jedna z pięcu )wtedy żaluzje nie pracują czy możliwe że kllimatronik padnięty? dodam mimo odpięcia kostki podświetlanie św. awaryjanych cały czas migało czyli
coś nie rozłączone
  • 4 tygodnie później...
Junkers mam ten sam problem, jak nie zamknę auta z pilota to kontrolka awaryjnych zapala się i gaśnie (miga cały czas), tak samo jest z podświetleniem w podsufitce. Jak zamknę auto pilota to wszystko jest ok. Nie wiem co z tym zrobić, może to moduł komfortu, który jest pod siedzeniem kierowcy, ale się jeszcze za to nie zabierałem, bo nie mam czasu.
