Wymiana chłodnicy(skraplacza) + osuszacz A4 B6 1.8T
Siemka.
Filmik - https://youtu.be/J8XiSwF6K9A
Poniżej zdjęcia z krótkim opisem, myślę, że na filmie wszystko widać. Mój pierwszy, nie piętnować ! :D
1. Odkręcamy śruby zaznaczone czerwonymi strzałkami oraz zdejmujemy kratki halogenu+halogen
2. Wyjmujemy lampy. Odkręcamy po 3 śruby na stronę pod lampami. Odkręcamy śruby przy osłonie nadkola, śruby mocujące osłonę silnika z zderzakiem oraz 2 śruby wchodzące nad halogenem ( zaznaczone małą czerwoną strzałką - widoczne na następnym zdjęciu )
Śruby mocujące belkę ze zderzakiem można wykręcić, natomiast one stanowią jakby prowadnice na które potem wchodzi zderzak, więc trzeba pamiętać aby te śruby przed montażem wkręcić na miejsce.
3. Wszystkie śruby zaznaczone na czerwono. Niebieskie strzałki pokazują gdzie dać nowe gumki i ewentualnie nowy czujnik na zielono zaznaczony. Uwaga na ciśnienie z rurki od klimy!20190607_133344[1092].jpg
4 OSUSZACZ.
Znajduje się po lewej stronie. Śruby na czerwono, gumki na niebiesko.
Potrzeba, podstawowy zestaw narzędzi oraz nasadek. Coś do podważania (np. wyjmak) i 2h. Zapraszam Panowie również do polubienia strony (byłbym wdzięczny) oraz do odwiedzenia mnie osobiście https://www.facebook.com/CrystalQulity/
Jeszcze raz powtarzam. Post jest tylko obrazowy, wszystko na filmiku widać
Miłej zabawy, jedna z przyjemniejszych robót. Pozdrawiam.
Wszystko ładnie objaśnione, dzięki za tutka, niedługo czeka mnie ta robota więc się na pewno przyda;)
Szkoda tylko że dałeś to w części technicznej a nie do działu DIY, może niech modzi przeniosą co by tu nie zaginęło w czeluściach forum.
  • 6 miesięcy temu...
Witam, odgrzeje trochę..
Mam pytanie, czy odkręcając osuszacz też pójdzie ciśnienie z przewodów ? Wolę dopytać, niż szkód narobić:mellow:
pozdr
