Samoczynnie podświetlający się licznik podczas deszczu.
Witam, wczoraj jadąc wczesnym wieczorem podczas deszczu na światłach dziennych przyuważyłem, że licznik co chwilę się sam podświetla i po chwili gaśnie. Wie ktoś czym to może być spowodowane? Z góry dzięki.
Tak, czujnikiem. Tak samo jak zapalają się automatycznie światła po zmierzchu lub w deszczu, tak samo podświetla licznik i zmienia navi na tryb nocny.
Problem jest w tym, że nie posiadam czujnika zmierzchu.
Pokrętła do świateł z AUTO też nie?
Nie ma na pokrętle trybu AUTO.
To bardzo dziwna sprawa. Sprawdź czy nie masz luźnej klemy.
Ja również zauważyłem że jak mam na 0 to zwykle świecą same igły, a jak wjadę do tunelu np. to się i tarcze podświetlają, czujników brak, ale słyszałem że to podobno ten w desce rozdzielczej przy głośniku jest od tego.
Faktycznie, dzięki.
