Pawlik123 Opublikowano 29 Lipca 2019 Opublikowano 29 Lipca 2019 Witam.posiadam audi a4 b6 1.9tdi z 2004r. Mam problem z klimatyzacja otóż gdy temperatura na zewnątrz jest powyżej np.26 stopni klimatyzacja nie działa tzn. Dmuchać z nawiewów ale ciepłe powietrze NATO.iast poniżej tej temperatury Klima chłodzi jak trzeba jest czynnik układ jest szczelny.czy ktoś wie co to może być?? Bardzo proszę o pomoc
bobikos Opublikowano 29 Lipca 2019 Opublikowano 29 Lipca 2019 konieczne jest odczytanie błędów vagiem, ale obstawiałbym czujnik ciśnienia. Ostatnio kolega na forum miał identyczne problemy i okazało się że czujnik przekłamuje. Jak wymiana to tylko na ori z ASO. Ale żeby nie wymieniać niepotrzebnie to Vag na początek.
Pawlik123 Opublikowano 30 Lipca 2019 Autor Opublikowano 30 Lipca 2019 12 godzin temu, bobikos napisał: konieczne jest odczytanie błędów vagiem, ale obstawiałbym czujnik ciśnienia. Ostatnio kolega na forum miał identyczne problemy i okazało się że czujnik przekłamuje. Jak wymiana to tylko na ori z ASO. Ale żeby nie wymieniać niepotrzebnie to Vag na początek. Dzięki za pomoc. jutro udam się do elektro mechanika zobaczymy czy cos pokaże.
