[B5 ADR 97r Automat] sprawdzenie wymiana sprzegla/ skrzyni biegów
Witam,
Posiadam audi a4 b5 z 97r 1.8 ADR w cztero biegowym automacie, sadze ze sprzeglo hydrokinetyczne do wymiany szarpanie podczas zmiany biegow, większe spalanie, przeciąganie biegow, czasami uderzenia podczas zmiany. Był jeszcze jeden problem po zakupie auta niski poziom oleju w skrzyni ale po wymianie raczej pracowała dobrze.
1.Jest mozliwosc sprawdzenia np. VAGiem czy to sprzeglo czy skrzynia ?
2. Ma ktoś może jakiegoś linka z wymiana skrzyni/sprzegla w tym modelu bo ostatecznie zaczne od wymiany sprzegla ?
3. O czym trzeba pamietac przy wymianie sprzegla hydrokinetycznego ?
Piotr
  • 5 tygodni później...
Witam.tez chętnie dowiem sie na odpowiedz kolegi wyżej.
Ktoś coś????
1. Nie
2. Wymiana jak w zwykłym manuału, trzeba odsunąć skrzynie od silnika i wykręcić/wyciągnąć sprzęgło
3. Trzeba zwrócić uwagę żeby nie uszkodzić simmeringu pompy oleju skrzyni przy jej zakładaniu.
W tym automacie jest sprzęgło hydrauliczne, wymieniasz na takie samo - ważne jest oznaczenie i pierwszego z brzegu byle jakiego o innych oznaczeniach nie możesz założyć. Albo oddajesz sprzęgło do zakładu który zajmuje się regeneracją sprzęgieł hydrokinetycznych.
Jak już skrzynie będziesz miał ściągniętą to cała skrzynia obowiązkowo do inspekcji!
