1.6[AHL] przestała palić
Boroo27
Witam ! mam problem z odpaleniem Audi A4 B5 1.6[AHL] PB+LPG. Auto posiadam 4 miesiące na początku było dobrze wszytko działało. Z czasem zaczęły się problemy z odpalaniem nie chciała odpalić na zimnym "od strzała " chwile pokręciłem wyłączyłem i za drugim  razem normalnie. 2 Tygodnie temu zaczęły się poważne problemy paliła dopiero za 8 razem albo nawet później na zimnym silniku(na ciepłym od razu)PB chodziła inaczej (pierdziała jakoś) gdy wciskałem pedał gazu auto reagowało z opóźnieniem  zacinało się i strzelało gdy próbowałem tak ruszyć był problem bo auto nie  chciało jechać po przełączeniu się na gaz wszystko grało jakby całkiem inny samochód. Od kilku dni nie idzie jej  w ogóle od palić gdy zaskoczyła za 20 razem po 4 sekundach zaczęła  pierdzieć obroty spadły i zgasła i już nie mogłem odpalić. odpaliłem awaryjnie na gazie i wróciłem do domu po zrobieniu ok 70km zgasiłem i chciałem od razu odpalić normalnie zaskoczyła dopiero za 5 razem od razu dodałem gaz żeby nie zgasła i przełączyła  się na gaz w trakcie drogi przełączyłem na benzyne i samochód stracił moc strzelał nie chciał jechać powrót na gaz samochód jedzie normalnie. Ostatnio padł akumulator ale został naładowany. Wczoraj próba odpalenia na benzynie oczywiście nie odpalił a przy probie odpalenia na gazie coś wystrzeliło i gaz zaczął się ulatniać.
Dodam że samochód przed zakupem  rozszczelniła się  instalacje i silnik trochę się przypalił ale instalacja  została wymieniona i było dobrze
W samochodzie wymienione:
-świece (jedna była pęknięta)
-Kable ( miały przebicie)
-Filtr paliwa
Paliwo dochodzi do silnika, iskra jest pompka chodzi ale na 5V ,wtryski są całe  w oleju bo silnik spala olej
Do sprawdzenia jeszcze czujnik wału ale boje się że to nie pomoże
Proszę o pomoc może miał ktoś taki problem
Jak nie działa równo to szukaj gdzieś lewego powietrza.
