Auto na biegu nie jedzie tylko coś stuka
Witam mam problem jadąc na czwartym biegu miałem około 2 tyś obrotów auto wkręciło się samo na 4 tyś obrotów po czym wcisnąłem sprzęgło i zjechałem na pobocze.
Wtedy wbiłem pierwszy bieg chciałem ruszyć ale przy puszczaniu sprzęgła auto nie jechało  tylko zaczęło coś stukać i próbowałem na innym biegu ruszyć to samo się działo nawet na luzie.
Z wciśniętym sprzęgłem nic nie stuka dopiero jak puszcze sprzęgło to zaczyna stukać tak sam przez czas holowania auta miałem wciśnięte sprzęgło i na luzie a to stukało.
Dodaje że wszystkie biegi wchodzą normalnie i zastanawia mnie czy to na pewno skrzynia padła.
Edytowane przez dZiKu1
Ja bym obstawiał urwany przegub na półosi, lub wręcz ukręconą półoś.
Ale osi dostaje na luzie jakieś obroty? Bo na luzie też stuka.
jak zgasisz silnik  to przestanie :decayed:
Sorki, nie doczytałem dokładnie. Jeżeli tylko po wciśnięciu sprzęgła przestaje, to coś w samej skrzyni, ew. coś ze sprzęgłem. Tak czy inaczej raczej skrzynia musi z auta wyjechać.
Jak myślałem to była skrzynia
