Gość Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Opublikowano 23 Sierpnia 2019 (edytowane) Witam. Jestem po wymianie skrzyni z llw na kxp, niestety nie działa tempomat na 6 biegu, znika także liczba 6 z licznika, jedynie pojawia się gdy auto rozpędze do 180, puszczę gaz i obroty schodzą, wtedy pojawia się liczba 6 i na sekundę mogę włączyć tempomat. Na innych biegach tempomat działa bez zarzutu. Skrzynia llw jest od cagc a kxp od caga. Także pewnie to kwestia jakiegoś kodowania. Aha, na wszystkich biegach pokazuje żeby np. zmienić z 4-5 albo z 5-6 albo z 5-4 a ma szóstce nie pokazuje kompletnie nic, jedynie tak jak wyżej pisałem lub sporadycznie mrugnie liczna 6. Czy ktoś doradzi, lub jest w stanie zrobić to na Podkarpaciu? Edytowane 23 Sierpnia 2019 przez Gość
MarcinOslo Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Obecna skrzynia ma inne przelozenia i sterownik silnika "nie wie" na jakim biegu auto jedzie ,wtedy znika informacja z FISa i nie dziala wlasnie miedzy innymi tempomat. Nie znam kodowania sterownika silnika w dieslu ,ale watpie zeby dalo sie to zrobic kodowaniem.
Gość Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Według informacji jakie zdobyłem przełożenia są takie same.
MarcinOslo Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 (edytowane) To sprawdz jeszcze kodowanie w ECU. Edytowane 27 Sierpnia 2019 przez MarcinOslo
