Fotele elektryczne w Audi A4 B6 Cabrio
Witam,
Bardzo proszę o jakąś prostą instrukcję do jakich pinów i kości podpiąć piny 2,3,10,oraz 7 i 6 z wtyczki czerwonej pod fotelami.
od tygodnia próbuje podłączyć fotele elektryczne do mojego a4 b6 cabrio. Przewertowałem całe forum to oraz zagraniczne ale niestety dalej wiem niewiele.
Moja wiązka pod fotelami posiada kompletą kość zieloną czyli ogrzewanie niestety kość czerwona wymaga uzupełnienia wiązki.
CZERWONA WTYCZKA
PIN 4 i 5 zasilanie już pociągnięte i fotele hulają.
PROBLEM mam z
PIN 2 i 3 czyli podświetleniem na nogi podobno pin 2 do bezpiecznika nr 2 (u mnie brak jednego pinu ale sobie dołożę) a pin 3 do modułu komfortu do wtyczki II ale jaki pin tego już nie wiem.
PIN10 sterownik drzwi dzięki niemu uruchamia się górny przycisk regulacji przód tył bez tego połączenia przycisk nie działa.Podobno najpierw złączka w drzwiach T20a pin 10 potem do sterownika, wytczka T20i pin 16 ale nawet nie jestem w stanie zlokalizować które to wtyczki. Wiem że to któraś prawdopodobnie ta łącząca wiązkę auta z wiązką drzwi.
PIN 7 i 6 wyczytałem  że to przyłącza do pamięci fotela CAN H i CAN L. Na nich mi nie zależy ale nie wiem czy to jednak one nie odpowiadają za ten górny przycisk więc może lepiej podłączyć.
Wszystkie tematy które znalazłem mają wygasłe linki do schematów i postów bo temat był gorący 10 lat temu. Bez was sam tego nie zrobię a chcę.
Może schamat Ci pomoże ?
Electric seat adjustment easy entry and memory function from model year 2003.pdf
A w temacie podświetlenia znajdziesz w tym wątku info:
Edytowane przez Bromchit
Pin
6 can H
7 can L
3 - do modułu w progu, Kostka II/14
2 - do bezpiecznika nr 2 (wpinasz się równolegle)
1.pdf
Edytowane przez Fazii
Dzięki za pomoc. Niestety mam jeszcze jedno laickie pytanie. Potrzebuję odpowiedzu jak dla debila... która wtyczka i który pin pod CAN H i która wtyczka i pin pod CAN L.
Oraz drugie czy piny 2 oraz 3 z obydu foteli podbiąć w to samo miejsce rownolegle czy każdy fotel ma swoje piny w module komfortu?
Poza tym w kabrio jest guziczek u góry fotela do przesówania go przód tył. Guzik działa tylko przy otwarych drzwiach, gdy drzwi są zamknięte przycisk nie działa. Jest to ułatwienie wsiadania dla pasażera. Z kąd fotel wie kiedy drzwi są zamknięte?
Z góry dziękuję za odpowiedz.
Z góry bardzo dziękuję.
Tak jak wyżej napisałem. Czerwona pin 6 - can H (przewód pomarańczowo zielony), pin 7 - can L (pomarańczowo brązowy)
Jedynie równolegle podajesz zasilanie (złącze A29) tak jak na schemacie , który podesłałem, masa dla każdej lampki jest osobno podpieta do modułu.
Moduł zintegrowany przy silniku opuszczania szyby dostaje info z mikrostyku następnie po Can idzie info do modułu foteli
Fazi widzę że jesteś skladnica wiedzy.
Dzięki za info odnośnie guziczka jest bez cenna bo tego nikt mi nie był w stanie powiedzieć.
Zaczynam też rozumieć jak działają lampki na nogi. Lampki są cztery. Wszystkie plusy podłączamy pod bezpiecznik 2 a minusy do wtyczki w MK nr II i kolejno piny 14,16,5,6 ?
Mam jednak ciągle problem z tym CAN-em.Rozumiem że we wtyczce fotela piny 6 i 7 to CAN-y ale ja muszę odbudować gniazdo czerwone do tej wtyczki. Sprecyzuje pytanie- do jakiej wtyczki w samochodzie podpiąć piny 6 i 7 z gniazda czerwonego foteli żeby podpiąć fotele do pod CAN.
Mam coś takiego w słupku A, wtyczka T20 mam tu pomarańczowo zielony i pomarańczowo brązowy. Wpinać się tam szóstką  i siódemką ?
Fazi w Tobie jedyna nadzieja....
Teoretycznie by można
Główne przewody (Magistrali CAN komfortu) wychodzą z licznika, kostka niebieska pin 17 i 18. Idąc po przewodach pewnie znajdziesz pierwszy węzeł do którego wpiety jest moduł kolumny kierowcy. Spróbuj się w niego wpiac.
Dzięki Fazi niestety mam problem z czymś czego się nie spodziewałem...
Polutowałem sobie piny do kabli, wyciągam kostkę II z modułu komfortu a tu... pin 13 zajęty! 14,5,6 wolne ale w 13 jest już kabel. Ja mam ambient w suficie i podświetlane pokrętła więc trochę jak by połowa licht pakietu ale brak podświetlania drzwi od spodu oraz nóg. Co mam robić? Łączyć dwa tyły tylko do 14? Nie zjaram modułu komfortu?
Poza tym mam pytanie czy podświetlenie pod nogi i podświetlenie drzwi wymaga adaptacji vcds-em?
Poza tym w wykazie funkcjonalności MK z tego forum nie ma mojego modułu. Mógł byś sprawdzić czy ja tam w ogóle mam licht pakiet?
8H0 959 433 f
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc.
Sorry fałszywy alarm, jestem idjotą i pomyliłem 4 wtyczkę z 2. Jadę dalej z montażem.
