Klejah Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Witam, Przelecialem wiele stron i forum w pogoni za rozwiązaniem mojego problemu. Chodzi o to że od dziś nie zamykają mi się przednie drzwi (lewe I prawe) oraz nie swieca się lampki te czerwone przy otwieraniu drzwi. Wszystko po za tym dziala bez zarzutu. Glosniki graja, tylne drzwi i bagaznik sie zamykaja. Sprawdzałem moduł komfortu i wszystko wskazuje że jest okej. Nie było tam żadnej wilgoci ani żadnych rzeczy które wskazywalyby że jest coś nie tak. Wymieniłem również dwa bezpieczniki od tego modułu bo były spalone. Ten 15 amperowy zmieniłem na 10 amperowy bo nie mam aktualnie innego za 25 wsadzilem taki sam jak był. Sprawdzałem również kable między drzwiami dociskalem wszystkie złączki ale I to nie pomogło z moim problemem. Miał ktoś może coś podobnego ? Jeśli tak to co pomogło oraz co było nie tak.
Lukasz0992 Opublikowano 1 Września 2019 Opublikowano 1 Września 2019 Witam a kolega mi powie jakie to bezpieczniki i gdzie to się one znajdują
Klejah Opublikowano 2 Września 2019 Autor Opublikowano 2 Września 2019 Bezpieczniki znajdują się w kokpicie od drzwi kierowcy. Żeby się tam dostać musisz otworzyć drzwi kierowcy i podwadzić czymś tą klapę. Na niej powinieneś mieć rozpiskę dotyczącą bezpieczników. Jeśli chodzi o te od modułu komfortu to będzie napisane po niemiecku komfortmodul czy coś takiego. Wracając do mojego problemu, ma ktoś jakieś rady ? Zależy mi na tym aby to naprawić.
Lukasz_mk2 Opublikowano 3 Września 2019 Opublikowano 3 Września 2019 jakie błędy zgłasza moduł komfortu na vagu?? Kable między drzwiami a budą sprawdziłeś dokładnie?? Mimo tego że przy kostce kable wyglądają ok to głębiej w przelotce (tuż przy wejściu w drzwi) możesz mieć sieczkę i stąd ten problem - takie problemy to w 99% przerwane kable między drzwiami a budą i nie ma co patrzyć, że głośniki grają czy lampki świecą, bo w tej wiązce jest multum kabli i każdy z nich odpowiada za co innego.
Klejah Opublikowano 4 Września 2019 Autor Opublikowano 4 Września 2019 Jutro, albo jeszcze dziś będę to dokładniej sprawdzał i przelutowywał wszystko. Zobaczymy co z tego wyjdzie, Jak naprawię dam znać o co chodziło, jeśli się pojawi problem, też dam znać.
