Wycieraczki nie wyłączają się
Witam wszystkich, jestem świeży na forum i mam problem z autkiem. Po jednej z deszczowych nocy przednie wycieraczki oszalały, po włączeniu zapłonu chodzą cały czas na pierwszym biegu i nie reagują na zmianę położenia manetki przy kierownicy. Bezpieczniki są OK, manetka również bo sprawdzałem na innej, sprawnej.
podsumowując:
Manetka zmieniona - nie pomogło, Bezpieczniki całe, Mechanizm z silnikiem wsadzony drugi (sprawny) i dalej to samo, podszybie suche. Gdzie mogę dalej szukać przyczyny ? Czy ktoś może pomóc w tej sprawie ?
Audi A4/B6, 2001r., sedan,  1.9 TDi , Kod silnika: AWX
sprawdź przekaźnik, szwagier w toledo 2001 też miał ten problem, winowajcą był przekaźnik
Ja tak też miałem po ulewie wycieraczki z przodu świrowały,powodem był moduł MCE.Na podszybiu z lewej strony jest obudowa z modułem ECU obudowa składa się z dwóch części i po między jest uszczelka i jak tam uszczelkę wydmucha ( wada fabryczna) to woda leci praktycznie na moduł MCE i go zalewa.Tak że ja miałem taką przypadłość wymieniłem moduł i jest ok.
Witam, przepalony był Moduł Centralnej Elektryki, wymiana na sprawny i wszystko działa, dzięki za pomoc :)
