xMayheMx 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2019 A więc kupiłem sobie radyjko j/w sony dsx-a410bt problem w tym że jak podłączyłem wszystkie kostki itp włączyłem radio ustawiłem region Europa wyłączyłem funkcje demo ba, nawet ustawiłem zegar pojawia się jeden dość denerwujacy problem a mianowicie po nastrojeniu radia ustawieniu kanałów radio nie zawsze wyłącza się po wyjęciu kluczyka że stacyjki. Czasami się wyłączy a czasami trzeba z palca problem pojawia się natomiast przy ponownym uruchomieniu radia, a mianowicie radio się resetuje. Znikają wszystkie ustawienia i trzeba za każdym razem powtarzać ustawianie i po ponownym uruchomieniu ciągle w kółko to samo, kostki są okej, nie da się ich pomylić ktoś może wiedzieć co jest przyczyną? Poprzedni właściciel miał wsadzone alpine x100 czy jakoś tak take z racji że całe było wytarte i nie działał bt niby będący zmienił radio i utknalem z poroblemem, przy radiu był dosztukowane jestesze jeden kabelek. Pomocy :< Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2019 (edytowane) Zasilanie źle podłączone,nie masz plusa "po kluczyku". Obczaj czy w tym kabelku nie pojawia się +12v po włączeniu stacyjki Załatw sobie przejściówki do radia by nie przerabiać ori instalacji radia. Pin 12 zamień z pinem 15. A nastepnie doprowadź +12v po stacyjce do pinu 15. Pinout concert (fabryczne),a poniżej Twojego radia Edytowane 31 Sierpnia 2019 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
