Gość Opublikowano 3 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2019 Hej! Mam taki sporadyczny problem z B7 Cabrio. Gdy zostawię auto na słońcu (ostatnio ~35℃) dach jedynie odpuszcza przednie haki przy szybie i dalej nie idzie. Nie słyszę też pracującej pompy. Po przestanej nocy w zimniejszych warunkach dach działa bez zarzutu. Co może być problemem? Czy jest jakieś zabezpieczenie przed przegrzaniem pompy dachu? Stary płyn hydrauliczny nie trzyma parametrów? Ręczne zamknięcie i otworzenie nie pomogło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
